Fra ha scritto:La peggior gomma avuta negli ultimi 3 anni. Intendiamoci, nel fango vanno più che bene, i cazzi sono quando esci da fango e ti trovi la roccia...
wave75 ha scritto:io ho appena montato le michelin.... minkia sembra di avere la colla sulle gomme, specialmente sulle pietre viscide!
e le trovo meglio dei six days
pomp92 ha scritto:wave75 ha scritto:io ho appena montato le michelin.... minkia sembra di avere la colla sulle gomme, specialmente sulle pietre viscide!
Io le avevo sia ant che post.. Quella dietro era ok, decisamente più duratura delle sixdays, con un buon grip, ma non era della misura omologata. QUella davanti invece proprio non mi andava giù, la moto scivolava via ad ogni curva e mi sembrava di guidare sulle uova.
Montate le sixdays e la moto è decisamente più precisa in curva e in staccata.
Ora per il fango uso comunque le metzeler, sempre abbastanza nuove. Quando sono a metà vita o poco più le cambio e poi le rimonto in estate per finirle...
Fra ha scritto:Non so che dirti Wave, la scorpion è stata la peggior gomma usata lo scorso inverno: sulle rocce dove le SD passano in scioltezza, con quelle scivolavo. Tanto è vero che le ho cambiate molto presto. Che siano simili alle SD, ma anche no
Fra ha scritto:Problema che Guido dice dovrebbe ridursi con le Dyva... vediamo. Certo che con la palta di domenica più che le gomme ci volevano i pattini e il cingolo delle motoslitte
Fra ha scritto:Io quelli da sempre... infatti nei passaggi stretti tra gli alberi devo stare attento
