wp dell'exc SU LC8
wave75
wp dell'exc SU LC8
Messaggioda wave75 » 3 dic 2011, 11:30
Scusate ma qualcuno tempo fa mi aveva detto che erano state montate delle forcelle EXC su ADV per avere 300 di escursione, qualcuno conferma???
avendo smontato le mie per montare la dyva (dell'exc intendo) ho avuto modo di confrontarle....e mi chiedo: come diavolo hanno fatto a montarle se sono piu corte!!!!!! si che aumenta la corsa, ma alla fine l'avantreno è piu basso!!
quindi mi sembra una modifica del tutto inutile.
...ESTICAZZI!!!
Fredd
Re: wp dell'exc SU LC8
Messaggioda Fredd » 3 dic 2011, 11:53
Oltre al problema del secondo disco, dato che l'exc ne ha solo uno!
wave75
Messaggioda wave75 » 3 dic 2011, 12:18
Fredd ha scritto:Oltre al problema del secondo disco, dato che l'exc ne ha solo uno!
beh quello è il meno, per l'off è meglio il monodisco
...ESTICAZZI!!!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 4 dic 2011, 16:16
lo aveva fatto il Cinghiale sulla sua
ma solo i foderi son più corti o tutta la forca lo è?
(P.S.: AlbertoCulo!!!)
wave75
Messaggioda wave75 » 4 dic 2011, 17:09
I foderi sono più corti, la forca nel complesso é tutta più corta
...ESTICAZZI!!!
Patacca
Messaggioda Patacca » 4 dic 2011, 20:36
nuooooo mi cade un mitoooooooooooo
Tomac
Messaggioda Tomac » 5 dic 2011, 9:45
bOH.....io le ho misurate e, almeno le mie sono perfettamente lunghe uguali .misurate da testa a interasse perno.....se ricordo bene .... ho misurato tutte le WP (anche le Rally..) ed hanno tutte le stesse quote, cmq appena ho tempo ricontrollerò... :wink:
Patacca
Messaggioda Patacca » 5 dic 2011, 9:55
chi dei due ha il metro farlocco?!?!?!? :mrgreen:
Tomac
Messaggioda Tomac » 5 dic 2011, 10:06
Questi i valori appena misurati.....
ADV950S lungh. foderi 600 mm lungh. totale (testa/ interasse perno) 945 mm
690Rally " " 590 mm " " " 950 mm
EXC 525 " " 590 mm " " " 950 mm
anche se non esattamente uguali, sono comunque valori abbastanza simili e quindi credo siano intercambiabili..... :wink:
wave75
Messaggioda wave75 » 5 dic 2011, 11:16
Tomac ha scritto:bOH.....io le ho misurate e, almeno le mie sono perfettamente lunghe uguali .misurate da testa a interasse perno.....se ricordo bene .... ho misurato tutte le WP (anche le Rally..) ed hanno tutte le stesse quote, cmq appena ho tempo ricontrollerò... :wink:
io ho messo a confronto le mie del mono con quelle dell'lc8 e quelle del 530 mi sono sembrate piu corte, tra oggi e domani le smonto entrambe (per manutenzione alla moto e ricontrollo)
...ESTICAZZI!!!
wave75
Messaggioda wave75 » 5 dic 2011, 11:22
Tomac ha scritto:Questi i valori appena misurati.....
no spe tomac, qualcosa non quadra
l'adv ha corsa 265 (la tua)
il 525 ha 300 se non erro giusto?
quindi 590 + 300 dovrebbe fare 890 ( a cui poi aggiungere lo spessore del parapolvere) per il 530
e 600 + 265 865 (a cui sempre aggiungere lo spessore del parapolvere , che è uguale per entrambi), quindi una differenza di 2,5 cm, praticamente montare le forcelle del mono sul bi non serve un casso perche si che guadagni di corsa, ma hai l'anteriore piu basso.
...ESTICAZZI!!!
Patacca
Messaggioda Patacca » 5 dic 2011, 14:07
Ma come mai tu parli di 890/865 lunghezza totale e tomac 945/950 che misure state dando?
Non mii quadrano
wave75
Messaggioda wave75 » 5 dic 2011, 14:14
Patacca ha scritto:
Non mii quadrano
stiamo dando i numeri...
tanto per cominciare manca lo spessore del parapolvere, a meno che tomac non abbia misurato anche quello
...ESTICAZZI!!!
Ferdinando
R: wp dell'exc SU LC8
Messaggioda Ferdinando » 5 dic 2011, 14:16
Tenete presente che accorciando di soli 2-2,5 cm i foderi, sulla adv, quando si va a pacco, il parafango anteriore vi entra nel telaietto!! Fate attenzione
Inviato dal mio Samsung Galaxy S GT I9000 usando Tapatalk
Lento ma violento..
wave75
Re: R: wp dell'exc SU LC8
Messaggioda wave75 » 5 dic 2011, 14:21
Ferdinando ha scritto:Tenete presente che accorciando di soli 2-2,5 cm i foderi, sulla adv, quando si va a pacco, il parafango anteriore vi entra nel telaietto!! Fate attenzione
appunto!
...ESTICAZZI!!!
F3D3
Messaggioda F3D3 » 5 dic 2011, 16:23
Tomac ha scritto h tot fino all' interasse perno! è impossibile risalire all' h calcolando i foderi + l' escursione... perchè poi ne manca un pezzo.
Comunque la misura di Tomac è giusta perchè la mia diversamente alta ( 210 ) è 88.5 ( misurata prima ) se si aggiunge 5.5 = 94 ovvio che l' interasse perno e la misura non è precisissima perchè ho utilizzato un metro...
wave75
Messaggioda wave75 » 5 dic 2011, 16:59
F3D3 ha scritto:Tomac ha scritto h tot fino all' interasse perno! è impossibile risalire all' h calcolando i foderi + l' escursione... perchè poi ne manca un pezzo.
ne manca un pezzo che prende parte del piedino e lo spessore del parapolvere.
...ESTICAZZI!!!
Patacca
Messaggioda Patacca » 13 dic 2011, 10:59
quindi...... :think:
wave75
Messaggioda wave75 » 13 dic 2011, 11:06
quindi non ci vanno!
...ESTICAZZI!!!
Messaggioda jenk » 13 dic 2011, 18:30
wave75 ha scritto:quindi non ci vanno!
:clap: :clap:
Mi piace leggere che le "seghe mentali" e pratiche che mi facevo (e ho fatto) nel lontano 2004 ....
a volte ritornano :rotlf: :rotlf:
Senza modifiche "pesanti" non serve a nulla mettere le forche della EXC all'ADV, anzi si peggiora invece di migliorare.
