Sostituire pompa benzina elettrica
il muflone
Messaggioda il muflone » 24 nov 2011, 23:38
Ciao a tutti, visto che mi ha abbandonato la pompa benzina del mio 950 e le cose elettriche non mi danno fiducia volevo mettere una di quelle a depressione, io ho il motore del sm 06 e gli attacchi sul colletore li ho gia'.
Se qualche anima la gia' fatto accetto consigli .
Grazie ciao
wave75
Re: Sostituire pompa benzina elettrica
Messaggioda wave75 » 28 nov 2011, 16:15
perche non metti la facet?
è elettrica ma super collaudata e non ti molla assolutamente
...ESTICAZZI!!!
il muflone
Messaggioda il muflone » 28 nov 2011, 17:10
Ciao Wave75 non sapevo che esisteva la face, io adesso temporaneamente ne ho su una che si usa sui mezzi agricoli ma mi sa che pompa troppa benzina
Io volevo mettere quella a depressione cosi non ho piu pensieri ma non so se riesce ad alimentare due carburatori. Preferisco non avere niente di elettrico sulla moto sempre se non ce da impazire.
Saluti Il Muflone
wave75
Messaggioda wave75 » 28 nov 2011, 17:28
il muflone ha scritto:Ciao Wave75 non sapevo che esisteva la face, io adesso temporaneamente ne ho su una che si usa sui mezzi agricoli ma mi sa che pompa troppa benzina
Saluti Il Muflone
sulla depressione non posso esserti molto utile, so che qualcuno le monta , ma ne dovresti montare due, una per carburatore perche la portata è troppo bassa.
quella da montare è questa
facet 60104 , il nuovo modello, io dovrei avere sotto il modello 40105
si monta facile, funziona benissimo e non hai problemi, io ce l'ho sotto da parecchio e continua ad andare...nonostante alcune volte l'abbia pure maltrattata! :mrgreen:
...ESTICAZZI!!!
il muflone
Messaggioda il muflone » 28 nov 2011, 22:41
Mi sai dire dove la trovo, io abito fuori dal mondo, a Sondrio e quanto costa piu o meno? grazie
wave75
Messaggioda wave75 » 28 nov 2011, 22:46
la trovi su ebay e costa una 40 di euro se non erro
...ESTICAZZI!!!
wave75
Messaggioda wave75 » 28 nov 2011, 22:48
...ESTICAZZI!!!
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 30 nov 2011, 14:32
io avevo preso il kit per la 950 dierttamente da questo sito
http://shop1.actinicexpress.co.uk/shops ... s__Filters
il muflone
Messaggioda il muflone » 30 nov 2011, 19:12
Ciao ho ordinato la pompa dal sito consigliato da Wave75, ma grazie anche a Steve. Adesso spero che facciano al piu presto a mandarla, qua tra un po arriva la neve, e visto la lunghezza delle mia gambe e meglio non rischiare.
grazie ciao
wave75
Messaggioda wave75 » 1 dic 2011, 9:13
Ma la pompa benza nn ti allunga le gambe!!:))
...ESTICAZZI!!!
Tomac
Messaggioda Tomac » 1 dic 2011, 9:59
Vedo che c'è anche la pompa 40171 specifica per KTM 950..... :roll: :roll: che mi consigliate?
wave75
Messaggioda wave75 » 1 dic 2011, 10:09
io prenderei la versione nuova in plastica che dovrebbe essere piu facile da alloggiare sotto la coppa
...ESTICAZZI!!!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 2 dic 2011, 0:17
wave75 ha scritto:io prenderei la versione nuova in plastica che dovrebbe essere piu facile da alloggiare sotto la coppa
Link???
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
il muflone
Messaggioda il muflone » 2 dic 2011, 8:30
Buon giorno, Wawe75 per guidare sulla neve bisogna (toccare) dalla moto,e visto che la natura nel darmi le gambe è stata un po tirchia :crycry: , ho anche comprato le scarpe dei (KISS) :D , ma niente :crycry: allora sulla neve solo Exc
Ferdinando
R: Sostituire pompa benzina elettrica
Messaggioda Ferdinando » 2 dic 2011, 10:01
Io Ho conservato la pompa benza a depressione della supertenere (che consuma più dell'adv), così, appena mi molla quella elettrica vado di depressione yamaha. La facet, sebbene montata da tantissima gente, non mi convince del fatto che pompa sempre senza sosta. Poi con la depressione si alleggerisce il regolatore di tensione :-)
Inviato dal mio Samsung Galaxy S GT I9000 usando Tapatalk
Lento ma violento..
il muflone
Messaggioda il muflone » 2 dic 2011, 11:45
Cavolo Ferdinando, adesso che lo ordinata, e mi sono convinto di quella elettrica mi dici cosi..... Mi è gia rimontata la scimmia :shock: ... appena ho tempo smonto la moto Africa e la provo.....
wave75
Re: R: Sostituire pompa benzina elettrica
Messaggioda wave75 » 7 dic 2011, 11:52
Ferdinando ha scritto:Io Ho conservato la pompa benza a depressione della supertenere (che consuma più dell'adv), così, appena mi molla quella elettrica vado di depressione yamaha. La facet, sebbene montata da tantissima gente, non mi convince del fatto che pompa sempre senza sosta. Poi con la depressione si alleggerisce il regolatore di tensione :-)
scusa ma perche dici che pompa senza sosta?
funziona come l'altra, anche quella originale pompa fintanto che non arriva alla pressione giusta.
quando giri la chiave manda in pressione il circuito e poi si ferma , esattamente come l'orginale.
il regolatore di tensione orginale fa cacare, anche quello andrebbe sostituito, io l'ho fatto ....
...ESTICAZZI!!!
il muflone
Messaggioda il muflone » 8 dic 2011, 0:40
Regolatore sostituito ...perché e quale hai montato dimmi un po che mi interessa cavolo qua ogni giorno ne dalla fuori una nuova dai dai dimmi grazie ciao
fedster73
Messaggioda fedster73 » 8 dic 2011, 1:13
Ciao Ferdinando...
a me hanno spiegato che per metter su quella a depressione mikuni, quella appunto dell'ST - che avevo pure io :) - occorre modificare i carbs per creare i raccordi che creano la depressione e ad ogni modo occorre una pompa per carburatore, in quanto sull'ADV una nn basterebbe...
XWave.. anche a me quella in plastica convince di più..però quella in kit per kappa ha già tuti i raccordi...
e quì l'ultima domanda per chi ha linkato i siti per l'acquisto della facet: come mai uno dei due siti propone il kit per 950 a 58 sterline mentre l'altro , lo stesso kit, lo vende a 80 sterline? Mi sono forse perso qualche cosa? :)
il muflone
Messaggioda il muflone » 8 dic 2011, 14:55
Ciao a tutti per montare la pompa a depressione basta avere un raccordo che il 950 sulle teste ha già molti motori lo hanno sul collettore che serve per bilanciare i carburatori se non basta una ne monti 2 sul 525che ho usato al faraoni so fa un foro sul collettore do aspirazione e si filetta .Cavolo me già arrivata la pompa troppo veloci
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
