smart roadster lavori in corso
max37
Messaggioda max37 » 19 nov 2011, 17:29
anche questo è un report che ha più di un anno e che è stato fatto nel tempo mano a mano che i lavori avanzavano, qui lo posto tutto d'un fiato raccogliendo i vari post, ovviamente ci saranno parecchie foto.
finalmente dopo 2 mesi sono riuscito a rientrare in possesso della macchina, siccome mi ero abituato a non usarla ho deciso di smontarla per verniciarla.
ecco i primi lavori
la guarnizione attorno al parabrezze si toglie agevolmente quindi risulta più facile la mascheratura
dopo il problema alla centralina ho deciso di sigillare per bene la vaschetta sotto al tergi e già che c'ero ho fatto lo stesso con la copertura per l'entrata dell'aria nell'abitacolo.
ho rimosso le guarnizioni originale e le ho sostituite con le guarnizioni gommose e appicicaticce che si usano sui camper.
ora tiene l'acqua anche a pressione.
la mascheratura
e la verniciatura
la verniciatura di tutti i particolari in plastica.
ho utilizzato un primer per plastica dopo aver accuratamente pulito i pezzi e poi ho dato un fondo epossidico in modo da riuscire a lisciarli con la carta vetrata.
una porta
continua..............
specchietti
la foto è fatta col cell e fa ca......re
tutti i pezzi in plastica riverniciati in nero met.
ho dovuto carteggiare come un dannato i parafanghi per parificare la vernice dove era saltata via, ovviamente dove era uscita la plastica prima del fondo l'ho trattata con il primer
e con il fondo
specchietti
e con il fondo
il lavoro procede
alcuni pezzi preparati prima e dopo la verniciatura
il posteriore portafari
coprifari e posteriore con fondo
l'effetto che da questo colore
dopo aver verniciato tutto nero ho cominciato con i pezzi grossi.
ho fatto le due porte e un parafango davanti oltre a tanti pezzettini piccoli.
sta diventando veramente un'impresa.
sto pensando di dare il trasparente sopra a tutto per proteggere meglio la vernice
ecco un'altro po di lavori
i due parafanghi posteriori carteggiati, con 2 mani di fondo nei punti messi male e una mano di nero per la finitura finale
i cerchi da 16 che poi gommerò da neve.
manca solo il trasparente
e i due coprifari finiti, manca il trasparente
addobbi natalizi
non so se avete notato, metto il particolare
la felicità di mia moglie, mi ha detto che l'anno prossimo il papa la fa santa
scatola di montaggio
purtroppo causa maltempo e causa rottura dell'altra macchina sono fermo con i lavori o meglio vanno molto a rilento.
ho fatto solo poche cose
ho dato il colore a muso e culo in antracite met ma devo ancora dare il trasparente
questa roba qua l'ho finita con due mani di trasparente, non resta che togliere alcune porcherie che si sono attaccate e lucidare
poi ho montato le gomme, ora non resta che farle bilanciare oppure dovrei usare l'atrezzo che mi sono costruito per bilanciare le gomme della moto ma dovrei costruirmi un cono per adattare i cerchi da auto e non ne ho voglia, si fa prima a portarli a bilanciare
ecco qualche altro lavoretto
ho tolto le minigonne per preparare il tridion alla verniciatura
poi mi sono accorto che per lavorare meglio era meglio togliere le porte
e la chiusura
quasi quasi meglio togliere pure i sedili perchè sono sporchi e brutti
così da poter montare le nuove copertine miste pelle e finta pelle
non vi dico che lavoraccio togliere le originali e rimontare quelle in pelle
al momento ho fatto solo questo mezzo sedile
continua..................
il sedile finito ora tocca all'altro
la base nera sul cofano per il metallizzato
e con il colore
le cerniere del portellone
ed il tridion
a parte le cerniere a tutto il resto devo dare il trasparente però l'effetto sarà questo
ricominciamo con qualche lavoretto.
dove ho potuto ho insiliconato tutte le parti soggette a trafilamenti vari, ho utilizzato un silicone apposito che rimane sempre morbido e viene utilizzato per la sigillatura tra vetro gomma e lamiera, per toglierlo è molto semplice perchè non incolla.
l'ho utilizzato su tutte le guarnizioni che ho montato fin'ora.
monto i sedili e le porte nude
e smonto i pezzi che andranno rivestiti in pelle
ho montato anche il sedere ora manca solo di lucidarlo, montare la t rovescia e i due pezzetti di minigonna
dopo aver scannato il cruscotto e le porte ho cominciato a ricoprire il tutto con la pelle che mi aveva procurato mia madre ma con pessimi risultati, per fortuna ho trovato a due passi da casa mia un tappezziere ed il lavoro l'ho fatto fare a lui portandogli i pezzi smontati e la pelle.
120 € e passa la paura :D
una volta rimontato il tutto così è venuto il lavoro
altro lavoro fatto è stato quello di montare i fari allo xeno, le ballast le ho montate così
la dx ovviamente poi ho fissato i cavi con le fascette
e la sx
poi per divertirmi ho fatto cadere l'esterno della porta dx appena verniciato.
porcap..xxxwkwwwkyyyy!!!!!!!!!! mi tocca riverniciarla
questa non è la porta che mi è caduta comunque oggi l'ho riverniciata
da questo lato è in versione invernale dall'altro lato estiva :-D
e i tappettini personalizzati con il nome della proprietaria
ed eccola finita in versione invernale, per l'estate ci sono i cerchi da 17 ( più o meno manca una lucidatura generale e un'arricchimento sul cofano, chi vivrà vedrà :D )
ed ecco mia moglie che se la sta portando via, come farò a vivere senza di lei.............. :D :D :D :D
mi sono accorto che non avevo mai messo una foto con i 17, provvedo subito
9 8 n'dare 7 6 sensa schei
thecapitan
Re: smart roadster lavori in corso
Messaggioda thecapitan » 19 nov 2011, 17:43
Che dire .... :giorno: :clap:
sei magico!! Ti vorrei come vicino di casa :wink:
max37
Messaggioda max37 » 19 nov 2011, 17:53
i miei vicini di casa no :D :D :D :D
sempreinmoto
Messaggioda sempreinmoto » 19 nov 2011, 18:09
cavoli sei un grande :D :D
ps:tua moglie santa subito :mrgreen:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 19 nov 2011, 18:14
usti che lavorone.............. :shock:
ma visto che tutti ti faranno i complimenti per la macchina, io te li posso fare per la moglie :mrgreen:
complimenti vivissimi :up:
superclod
Messaggioda superclod » 19 nov 2011, 18:20
:clap: :clap: :clap: complimenti :clap: :clap: :clap:
Gran bel lavoro...
O.T. che moto è quella del tuo avatar? Photoshop? Hai una foto più grande? Grazie
F3D3
Messaggioda F3D3 » 19 nov 2011, 18:25
:shock: :shock: :shock: se ti porto il pick up me lo rinfreschi un pò???
max37
Messaggioda max37 » 19 nov 2011, 19:00
superclod ha scritto::clap: :clap: :clap: complimenti :clap: :clap: :clap:
Gran bel lavoro...
l'ho fatta malamente io e la sto per realizzare, ho aperto un topic al riguardo viewtopic.php?f=50&t=20230
F3D3 ha scritto::shock: :shock: :shock: se ti porto il pick up me lo rinfreschi un pò???
no, mi piacerebbe fare il mio mezzo arancione ma è troppo grande per farlo in giardino
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 19 nov 2011, 19:17
max37 ha scritto:https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=50&t=20230
fico!
devo farci un giro più spesso nella sezione SE :wink:
Sam 2010
Messaggioda Sam 2010 » 19 nov 2011, 21:27
:giorno: :seghe:
elleR
Messaggioda elleR » 19 nov 2011, 21:58
complimentissimi! :giorno: :up:
Geec
Messaggioda Geec » 19 nov 2011, 23:38
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
@ldo
Messaggioda @ldo » 20 nov 2011, 12:13
:shock: che lavorone!! :shock: ma il risultato è una figata!! :D ....quando decidi di venderla fai sapere grazie?! :mrgreen:
moto del passato:
max37
Messaggioda max37 » 20 nov 2011, 18:49
ci avevo fatto un pensierino ma la moglie non mi lascia :D :D
Patacca
Messaggioda Patacca » 20 nov 2011, 21:41
però mancano le foto comparative.....prima e dopo
cerca di provvedere grazie!!!
ps, complimenti alla voglia, alla bravura, alla moglie e al lavorone eseguito, dopo questo sono quasi sicuro che se vuoi anche la SE diventerà una fig@t@
max37
Messaggioda max37 » 20 nov 2011, 22:00
non so se mio figlio ha fatto foto di com'era prima, comunque era verdino chiaro quasi giallo
Patacca
Messaggioda Patacca » 20 nov 2011, 22:11
nelle prime foto che hai messo a me sembra già blu.....
max37
Messaggioda max37 » 20 nov 2011, 23:17
Che pirla che sono Stavo rispondendo credendo di parlare della f2 di mio figlio.
Questa era già blu però rovinata Aveva il trasparente che si staccava a punti Ed era di un blu meno brillante
Patacca
Messaggioda Patacca » 21 nov 2011, 7:16
Ah :up:
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 21 nov 2011, 9:33
Non ho parole :shock: :clap: :clap: :clap:
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
