quali novità per il 690 enduro r 2012 ?
sempreinmoto
Messaggioda sempreinmoto » 12 nov 2011, 17:49
ne sapete qualcosa?
Re: quali novità per il 690 enduro r 2012 ?
Messaggioda jenk » 12 nov 2011, 18:25
Solo piccoli aggiornamenti, grafiche e sella differenti.
Questa è la SMC
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 12 nov 2011, 18:48
Scusa Jenk ma ti devo contraddire
1) Nuovo faro tipo 690 E
2) nuove sospensioni tipo 690 E , escursione 250mm ( fonte KTM.it)
3) nuovi fianchetti con grafiche differenti
( in fondo un 690 E con telaio arancio)
Messaggioda jenk » 12 nov 2011, 18:59
Scusa di che?
Ero convinto di parlare della E .... che è diventata la R :?
sempreinmoto
Messaggioda sempreinmoto » 12 nov 2011, 21:26
e si, la versione enduro con parafango anteriore e colore telaio della r.
la cosa non mi dispiace affatto anzi.
dal punto di vista del motore,mi sapete dire qualcosa? consumi cavalli?
andrea cominetti
Messaggioda andrea cominetti » 12 nov 2011, 21:39
Grande MOTO la RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
IL COMI
Husqvarna FE 450 2018
Ktatu
Messaggioda Ktatu » 13 nov 2011, 14:50
Difficile migliorare la "perfezione", anche se il cruscotto analogico/digitale del modello 2012 è più bello rispetto alla mini strumentazione della R 2010
sempreinmoto
Messaggioda sempreinmoto » 13 nov 2011, 16:40
anche il motore ha avuto delle migliorie,
aumento di cv (67)
tagliandi spostati ai 10.000 km
consumi ridotti
vi risulta?
Messaggioda jenk » 13 nov 2011, 17:41
Un paio di "miracolosi" kw che fanno la differenza :roll:
Si sono tenuti l'altro paio per l'evoluzione del prossimo anno (la "vecchia" LC4 690 Duke R ne ha 51.5kw da un'anno).
Tagliandi a 10mila, ormai è la "norma" per i motori LC4 690 "evoluti".
Consumi da verificare, sulla carta NESSUNO dichiara "aumentati" o "uguali a prima", tutti scrivono migliorati :wink:
sempreinmoto
Messaggioda sempreinmoto » 13 nov 2011, 19:50
hai ragione jenk, a scrivere si fa presto :wink:
DonPeppino
Messaggioda DonPeppino » 13 nov 2011, 20:22
insomma hanno fatto un mix tra la E e la R...mah!ma la sella cos ha di diverso??
djroby
Messaggioda djroby » 13 nov 2011, 20:44
dovrebbe avere un'imbottitura degna di questo nome,visto che molti han accusato una sella troppo strong....(io avevo letto così per la SMC-R...ma penso sia lo stesso)...io avrei preferito l'opzione di una sella con gradino,anche solo tra i powerparts(parlo per il motard) piuttosto che aver una sella che sarà cambiata poco/niente...
per quanto riguarda i miracolosi 4 cavalli presi,e l'ENORME studio che c'è dietro e che ha dovuto far attendere tutti questi anni per il passaggio a 690 cc effettivi...trapiantare un motore di un duke-r?è stata penso la prima idea che io abbia mai avuto...speravo in un qualcosa di nuovo proprio per via di tutta questa attesa..e invece...
KaTe eMily 690 SMC
vare
Messaggioda vare » 13 nov 2011, 20:45
Ma sia la motard che la enduro non hanno le pedane per il passeggero?sono un optional o la moto non è omologata per il trasporto del passeggero?
sempreinmoto
Messaggioda sempreinmoto » 14 nov 2011, 6:49
vare ha scritto:Ma sia la motard che la enduro non hanno le pedane per il passeggero?sono un optional o la moto non è omologata per il trasporto del passeggero?
l'omologazione c'è :wink: ..a quanto ne so,le pedane sono incluse :roll:
dimenticavo buongiorno :D
ps: jenk potresti mettere il link di quelle foto..grazie :wink:
enri
Messaggioda enri » 16 gen 2012, 21:19
Preferivo la R 2011
Delle due versioni ne ė rimasta una o sbaglio?
Ktm Adv 990
villan2
Messaggioda villan2 » 6 lug 2012, 11:16
Sapete anche di quanto sia migliorato l'angolo di sterzo?
e' una cosa fattibile montare le nuove piastre sul modello 2008 Enduro (non R) per migliorare il raggio di sterzata?
Ne vale la pena montare la nuova sella? appena riesco la voglio provare...
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 7 lug 2012, 22:35
Se monti le piastre facci sapere. Incuriosisce anche me :roll:
La sella a quanto pare è più comoda :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
villan2
Messaggioda villan2 » 12 lug 2012, 12:30
per montarle (se possibile) voglio verificare sul nuovo modello di quanto è migliorato lo sterzo...
joesimpson
Messaggioda joesimpson » 12 lug 2012, 15:04
scusate, maaaaaaa......
dove girate che tutti chiedete angolo di sterzo maggiore :geek: :geek:
io la uso esclusivamente in off, anche su monotrack enduro resssing ma non è che ci sia questa necessità
certo, ha un raggio di sterzata ampio ma è fastidioso solo quando devi fare inversione, ma in un bosco non è un grosso problema, almeno per me :shock:
gs1200adv, la petrolbike
AT750rd04, la regina
ktm690e, la ninfomane
e gh'è pena da celerà :-)
dvd70
Messaggioda dvd70 » 12 lug 2012, 16:37
Invece è proprio un problema: Non per nulla lo hanno(finalmente) migliorato dopo 4 anni....
Io mi sono trovato anche un mesetto fa in lunigiana in una curva in discesa(molto in discesa) con il fondo di scalini di sasso trasversali,che non riuscivo a chiudere la curva a dx e a sx c'era il burrone... :| ...alla fine sono dovuto scendere e spostarla di peso verso l'interno curva,mentre l'XR e il TE che erano con me l'hanno fatta senza problemi.
Come ti ho risposto nell'altro 3ad: L'enduro è vario e anche le diverse interpretazioni(però allora forse è meglio che non ti invito! :mrgreen: )
Torna a KTM LC4 Enduro
