Diamonddog ha scritto:Ciao
io le uso come "gomma standard" sull'SD! ne avrò usati 4 treni almeno
sono delle gran gomme, in strada come in pista, perdonano pure le cagate e i settaggi non perfetti, davanti hanno molta gomma infatti son più dure da chiudere di altri modelli
km dai 4000 ai 5000 a ritmi sempre incazzati
soffrono andandoci in 2 e l'iverno sinceramente non ce lo farei
ti si scalinano abbestia e in primavera le devi cacciare via
io però sto usando un treno di roadsmart
sono tutt'altro che turistiche, bimescola, ci ho fatto quasi 4000km a fuoco e ne ho ancora per tutto l'inverno, hanno una tenuta pazzesca, quasi come le k3
infatti in primavera son curioso di provare le sportsmart
as24144 ha scritto:Diamonddog ha scritto:Ciao
Infatti l'altra alternativa erano le sportsmart anche di queste ne parlano molto bene.Vorrei sapere però cosa intendi dicendo che soffrono in 2 e perchè l'inverno non ce lo faresti...?!
mr tonino ha scritto:io consiglio sempre le sportsmart, per un uso allegro in strada e qualche pistata sono il top per prestazioni e durata!
Poi è una gomma che mantiene le stesse performance durante tutta la sua vita e va presto in temperatura e ci resta, ora le ho anche sotto la erreciotto e confermo tutti i pregi
ot: per la pubblicità gratuita che faccio alle sportsmart dunlop dovrebbe regalarmi un treno come minimo
mr tonino ha scritto:io mi ci son trovato veramente bene, sia in costiera in inverno, anche con un po' di umidità che si trova sul valico di chiunzi ad esempio, sia in pista a luglio...quindi diciamo che le ho ''testate'' in varie situazioni e mi hanno sempre convinto.
Devono lavorare a pressioni piuttosto basse anche su strada, diciamo 2,2/2,3 e grazie alla carcassa NTEC in pista le puoi sgonfiare a dovere....anche grazie alle preziose informazioni datemi da guru del calibro di dade, andrea e pulcinella ho trovato subito il giusto feeling.
Se vuoi altre info, sul post dedicato alle gomme, ci sono tutte quelle che vuoi, anche impressioni di persone piu' esperte e feroci.
Dade ha scritto:fino a temperature di circa 8 °C con asfalto asciutto le SS granatiscono aderenza da ginocchio a terra anche su strada...
CREG ha scritto:Rosso corsa, meglio in tutto delle corsa tre, a 3000 km sono ancora buone, le corsa tre erano finite. Una k3 in strada tiene meno su freddo e acqua e in pista tiene meno di una k2. Io direi maggio settembre k3 e resto rosso corsa.
as24144 ha scritto:CREG ha scritto:Rosso corsa, meglio in tutto delle corsa tre, a 3000 km sono ancora buone, le corsa tre erano finite. Una k3 in strada tiene meno su freddo e acqua e in pista tiene meno di una k2. Io direi maggio settembre k3 e resto rosso corsa.
I pareri sono discordanti,altri dicono che le k3 tengono meglio freddo e pioggia...?
CREG ha scritto:Secondo Te un intaglio profondo e' meglio o peggio se piove?
