pressione gomma anteriore
Minoc
Messaggioda Minoc » 11 ott 2011, 16:42
Si..è una domanda stupida , ma non mi ricordo più :oops: .
Dietro ho la mousse quindi vado tranquillo ( dopo avere forato 1 camera semplice e una rinforzata )
Davanti ho la rinforzata 4mm , a quanto tengo la pressione per stare sicuro?
frequento soprattutto sassaie a volte anche belle toste.... dietro quelle due volte ho pizzicato sui sassi!
Fra
Re: pressione gomma anteriore
Messaggioda Fra » 11 ott 2011, 16:45
bella domanda... dipende da molti fattori, se vuoi tanto grip e che la forca rimbalzi il meno possibile 0.4/0.6 ma poi rischi la pizzicata, se vai di 0.8/0.9 inizia ad esser duretta...
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
brizio300
Messaggioda brizio300 » 11 ott 2011, 18:53
generalmente a 0.8-0.9 :mrgreen: :mrgreen:
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 11 ott 2011, 20:23
Per l'anteriore direi 1 tassativo :wink:
pomp92
Messaggioda pomp92 » 12 ott 2011, 11:16
Io la tengo a 0,9 quando faccio roba abbastanza scorrevole, al'occorrenza sgonfio anche fino a 0,6.. Ho la 4mm anche io e non ho mai pizzicato, ma non mi fido a sgonfiarla di più.. :roll:
Pomp92 - KTM 990 ADV R '10
Minoc
Messaggioda Minoc » 12 ott 2011, 13:53
Grazie per le risposte :D
Tomac
Messaggioda Tomac » 12 ott 2011, 16:18
Sul 690Rally non scendo mai sotto 1,2 con la camera rinforzata ...... con l'EXC cercavo comunque di non scendere sotto 1,1 .......ora ho messo la mousse.. :wink:
strydog
Messaggioda strydog » 12 ott 2011, 17:03
1,6 - 1,8 con la camera rinforzata
Ah no ma io ho un'adventure tolgo il disturbo :mrgreen:
Fra
Messaggioda Fra » 12 ott 2011, 17:16
Già a 0.9 la exc rimbalza... mha... per fortuna uso le mousse... :mrgreen:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
messi six days
Messaggioda messi six days » 15 ott 2011, 16:43
io gonfio a 1.2 e comunque mai sotto l'1
scendere sotto lo 0.8/0.9 e molto rischioso, quando sono a quelle pressioni è probabile che buchi :crycry:
pomp92
Messaggioda pomp92 » 15 ott 2011, 16:58
Beh, su certe pietraie in Toscana ho preso botte tali che pensavo di aver segnato anche il cerchio, eppure con le camere da 4mm a 0,9/0,8 non è successo nulla! :) Direi che sgonfiandole di più, verso 0,5 allora si è rischioso, ma come le uso io, ripeto, non ho mai avuto nessun problema. :wink:
renato79
Messaggioda renato79 » 15 ott 2011, 17:32
ho optato per mousse avanti e dietro..... :D
alla fine la mia guida "soft............." e "slow...." non viene toccata dalla mousse anteriore in termini di direzionalità della moto.
e poi, economicamente parlando, a me durano tantissimo!
