990 Dakar disinserimento ABS
Gherardo
Messaggioda Gherardo » 27 set 2011, 13:07
Ho una difficolta' ....
Giro la chiave
Aspetto che finisca il check
Rimane accesa la spia dell'ABS
Tengo premuto il pulsantino piu' basso fino a che la spia lampeggia tre volte
La spia rimane accesa
Accendo
Parto
Si pegne la spia
e, come per magia, l'ABS e' ancora inserito !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cosa sbaglio ???????
Buona strada!
Gh & Humphrey
Luk
Re: 990 Dakar disinserimento ABS
Messaggioda Luk » 27 set 2011, 13:14
devi disinserirlo dopo aver avviato la moto... in folle magari :mrgreen:
La lana vergine si ottiene dalle pecore brutte ?
KTM 990 ADV Orange M.y. 2010
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 27 set 2011, 14:43
Non ho l'abs :mrgreen:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Messaggioda Salzig » 27 set 2011, 14:47
In folle o in marcia non è importante, ma devi essere fermo e avere il motore acceso.
sempreinmoto
Messaggioda sempreinmoto » 27 set 2011, 15:15
Bu-BU EL Franz ha scritto:Non ho l'abs :mrgreen:
non ho la moto :mrgreen: :mrgreen: ... :crycry: :crycry:
Gherardo
Messaggioda Gherardo » 28 set 2011, 6:32
Grazie !!!!!!!!
Stamane sperimento !!!!!!!!!!!
Poi vi dico ........
Buona strada!
Gh & Humphrey
CuP69
Messaggioda CuP69 » 28 set 2011, 7:41
Gherardo ha scritto:Grazie !!!!!!!!
il bottoncino non tenerlo pigiato troppo a lungo... un paio di lampeggi della spia e rilasci, ti accorgi che è disinserito perchè la spia lampeggia
le prime volte anch'io non riuscivo a disinserirlo... tenevo pigiato troppo a lungo :oops:
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
strydog
Messaggioda strydog » 28 set 2011, 10:13
Togli il fusibile :mrgreen:
Gherardo
Messaggioda Gherardo » 28 set 2011, 16:27
Per ora ancora non ci sono riuscito .... neanche col motore acceso :-(
Ora provero' a rilasciare subito io pulsantino ... speriamo bene!
Intanto grazie a tutti!
Comunque non nego di aver pensato di "perdere per strada" il fusibile .... sai, a volte le vibrazioni :devil:
Buona strada!
Gh & Humphrey
F3D3
Messaggioda F3D3 » 28 set 2011, 18:05
Io con lo 07 bastava accendere il motore e tenere premuto il bottone per 3 lampeggi... con lo 08 devo accendere la moto fare qualche metro ( in modo che la spia ABS si spenga ) fermarmi e pigiare il bottone per 3 lampeggi... se non faccio così l' ABS non si disinserisce....
CuP69
Messaggioda CuP69 » 28 set 2011, 19:27
Gherardo ha scritto:Per ora ancora non ci sono riuscito .... neanche col motore acceso :-(
daccordo che puoi togliere il fusibile ma la procedura "normale" è quella di disinserirlo tramite pulsante, è anche vero che quest'ultimi richiedono una discreta forza quando si pigiano detto questo mi sorge un dubbio:
quando pigi il pulsantino la spia dell'abs inizia a lampeggiare o no?
- se sì al 2° o max 3° lampeggio rilascia il pulsantino e la spia inizierà (dopo pochi istanti) a lampeggiare sempre (segno che sei con abs disinserito);
- se invece non noti nessun lampeggio significa o che non pigi abbastanza forte (probabile) o che non funziona il pulsantino (meno probabile)
Gherardo
Messaggioda Gherardo » 28 set 2011, 21:25
Si.
Poi rimane acceso fisso.
Parto, faccio qualche metro e si spegne.
Domani altre prove .... :wink:
Stay tuned !!!
Buona strada!
Gh & Humphrey
Gherardo
Messaggioda Gherardo » 30 set 2011, 5:38
FUNZIONA !!!!!!!!!!!!!!!!!! :bounce: :bounce: :bounce:
Allora, questa e' la procedura che ho usato:
accendo la moto - spia rossa accesa fissa
faccio qualche metro - spia spenta
premo il pulsantino e lo lascio al secondo lampeggio - spia che lampeggia lentamente
risultato: ABS disinserito !!!!
Intanto grazie a tutti per i consigli !!! :idol: :idol: :idol:
Poi un'altra domanda:
e' possibile inserire un interruttore per inserire/disinserire l'ABS evitando tutto 'sto giro ???? :?: :?: :?:
BTW: naturalmente il manuale racconta un'altra storia ! :mazza: :mazza: :mazza:
Buona strada!
Gh & Humphrey
CuP69
Messaggioda CuP69 » 30 set 2011, 9:35
bene visto che non è difficile :D
però mi sembra strano che tu debba fare qualche metro per far spegnere la spia e poi fare l'operazione per disinserirlo... prova a farlo da fermo appena accendi la moto dovresti riuscire a disinserirlo uguale
...se la moto ti si spegne prima di una discesa bruttina in off come faresti altrimenti a disinserirlo :roll:
ripeto sulla mia si disinserisce (con la stessa procedura) anche da fermo appena messa in moto
che anno è la tua?
Gherardo
Messaggioda Gherardo » 30 set 2011, 13:31
Smbra che se non la muovo e faccio spegnere la spia l'ABS rimane inserito :(
E' un 2011.
Forse e' solo il fatto di lasciare il pulsantino "prima" del terzo lampeggio.
Comunque riprovo e vi faccio sapere!
Ribadisco ... ma un "normale" interruttore no ??????
Buona strada!
Gh & Humphrey
F3D3
Messaggioda F3D3 » 30 set 2011, 13:42
Gherardo come ho scritto sopra con lo 08 è necessario muoverlo ( e molto probabilmente è un aggiornamento come la tua 11 ) e non ti dannare che in altri modi non si disinserisce... ho provato per mesi....
Per il normale interruttore ci avevo pensato anch' io ma poi ho lasciato perdere... comunque se stacchi lo spinotto del sensore posteriore dell' ABS ( posizionato sotto la sella tra SAS e telaio ) si disattiva l' ABS... per es. se fai una giornata in off lo sganci e via!!!
CuP69
Messaggioda CuP69 » 30 set 2011, 14:22
Gherardo ha scritto:Forse e' solo il fatto di lasciare il pulsantino "prima" del terzo lampeggio.
infatti, prova a rilasciarlo al 2° lamp (ovviamente la moto deve essere accesa)
Geec
Messaggioda Geec » 30 set 2011, 20:27
Quando sarai riuscito a disinserirlo, ti dò un trucchetto per reinserirlo:
Mentre stai andando avanti, tira la frizione, dai un leggero colpetto al bottone della messa in moto, lascia la frizione et voilà la spia da lampeggiante si spegne.... e l'ABS è inserito
Per disinserirlo però devi ripetere la trafila.... appena scoprirai qual'è.......
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Geec
Messaggioda Geec » 1 ott 2011, 11:30
Giusto perchè mi hai messo la pulce nell'orecchio, stamattina ho voluto vedere come si disinserisce l'ABS.
La mia è una 990 Orange del 2009.
Accendo la moto; la spia ABS rimane rossa; senza inserire la marcia, e quindi da fermo, premo il pulsantino e lo tengo premuto fino a quando non dà il primo accenno di lampeggio. Lascia andare il bottone e questo comincia a lampeggiare; ABS tolto.
Per rimetterlo, mentre sei in marcia, ti confermo quanto scritto nel post sopra.....
Ciao !!!!!!!!!!
Gherardo
Messaggioda Gherardo » 2 ott 2011, 6:52
Vero!
Funziona!
L'inghippo era che nel "manuale" NON e' scritto che bisogna rilascire il pulsantino prima del terzo lampeggio!
Grazie a tutti!
Buona strada!
Gh & Humphrey
