Riduzione peso Adv.
bypaco
Riduzione peso Adv.
Messaggioda bypaco » 28 set 2011, 10:29
Non trovando nessun post sull'argomento lo apro io (se esiste già indicatemelo e cancello questo)
Vorrei aprire un brainstorming sulla questione riduzione peso.
Visto che il principale ostacolo è il peso dell'Adventure per chi vorrebbe off in maniera un pò più aggressiva, spremiamoci le meningi per trovare soluzioni a questo problema.
Magari evitiamo risposte del tipo " Comprati un 690!!!", :D risposta azzeccatissima, ma per chi vuole una moto valida anche per giri a lungo raggio in 2 non forse il 690 non è azzeccatissimo.
Ad ogni proposta che si fa, sarebbe carino indicare anche la teorica riduzione di peso che si avrebbe, così da poter stimare il peso teorico finale
Peso di partenza 207 Kg a secco.
bypaco
Re: Riduzione peso Adv.
Messaggioda bypaco » 28 set 2011, 10:40
Inizio io.
_ Batteria di nuova generazione, non ricordo come si chiamano, comunque dovrebbe portare un riduzione di peso vicina ai 3kg
_ Rimozione cavalletto centrale, non ho idea di quanto pesi però
_ Sostituzione scarichi da originali a tipo Leovince/Akra, credo che 5 Kg vengono via tutti, meglio ancora se si monta il mono scarico, meglio ancora con mono scarico. Altri 2/3 Kg meno.
_Rimozione sistema ABS (dove presente), 3 Kg vengono via?
_Cerchi Excel 21x1.60 e 18x2.5 , non ho idea della riduzione del peso però
_Corona posteriore SuperSprox Alu/acc. o totalmente in alluminio (tipo cross/enduro) a discapito di una durata molto inferiore (sempre se esistano per l'adventure), corona in acciaio pesa circa 0.6Kg una interamente in Alu a pari denti siamo sui 0.2 Kg, diciamo che quella Alu/acc. saremo sui 0.4 Kg.
_Le piastre della Emig portano anche una riduzione di peso? Se si quanto?
_Tutta la bulloneria in Alluminio o Titanio. Ma, qui fare 2 conti sulla teorica riduzione di peso diventa veramente rognoso.
_Rimozione SAS. Chi l'ha tolta mi sà dare qualche indicazione sul peso?
_Pedane passeggero
klw
Messaggioda klw » 28 set 2011, 11:02
Se monti il monoscarico GPR risparmi ben più di 10 kg di peso, altro che 2-3.
La batteria al litio sono altri 2,5 kg
Paracoppa in carbon-kevlar e toglia ancora qualcosa.
Cambio di cerchi
Cavalletto centrale e pedane passeggero
Qualla monta pure serbatoi piccoli per fare off (non ricordo dove li abbia rimediati)
Già con queste cose arrivi intorno ai 190 kg forse anche meno, non pochi ma neanche i 209 di partenza.
Messaggioda Salzig » 28 set 2011, 11:24
Se posso permettermi di fare il guastafeste :mrgreen:
- la batteria al litio per fare off cattivo non è il massimo (delicata, con tendenza all'esplosione)
- il cavalletto centrale ti penti di averlo tolto la prima volta che buchi (1-1.5kg)
- per dare dei numeri reali: ADV '07 2 scarichi originali 10kg, 2 Akra 6kg
- ABS penso 4-5kg
- la corona in ergal su un'Adventure dura due accellerate: su Husky 310 115kg x 40cv è durata 1500km!
- le piastre Emig, Scotts, etc. non penso pesino meno, in compenso hanno l'ammortizzatore (se no perchè metterle) quindi aggiungono peso
- la bulloneria in titanio farà risparmiare un paio di kg in cambio di un paio di 1000 euri
- l'eliminazione SAS sul 990 porta via 0.5kg
bypaco
Messaggioda bypaco » 28 set 2011, 12:43
_Rimozione di un disco freno anteriore+relativa pinza, penso che 1,5Kg vengano via. (in off il doppio disco è un pò eccessivo)
_Mozzo ruota posteriore ricavato dal pieno, senza parastrappi. Credo che 3 Kg vengono via tranquilli, ma non sò se esistono e che conseguenze possa avere sul cambio.
F3D3
Messaggioda F3D3 » 28 set 2011, 13:01
Col monoscarico Basic 2in1 ( -10 kg e forse qualcosa in più )
Toglierei il cavalletto laterale ( - 500g credo )che oltre a un risparmio di peso si evita di cozzarlo ad ogni passaggio stretto
Per l' ABS KTM dichiara 2 kg
Poi si potrebbero togliere tutte le parti in plastica tipo fianchetti cupolino copripignone ecc ( - 1 kg credo ) così si evita anche di romperle.
Monodisco anteriore ( - 1 kg forse )
Maniglie passeggero e portapacchi (- 1 forse )
Messaggioda jenk » 28 set 2011, 13:29
Non si fa prima a mangiare un pò meno, quindi lavorare su chi porta la moto :rotlf:
Salvo i terminali dove il risparmio è quantificabile in chili, il resto sono grammi/costosi :wink:
Un conto è dover allestire una moto per correre, un'altro è quanto valga la pena per portarla a "passeggio".
Ovviamente le :uhuh: sono escluse dalla considerazione.
bypaco
Messaggioda bypaco » 28 set 2011, 13:32
Continuiamo con le :uhuh:
:D
Tomac
Messaggioda Tomac » 28 set 2011, 14:12
Io sulla mia ho messo:
Monoscarico GPR
Para motore carbonio
Piastre Emig
Monodisco
Leva frizione della SE (più piccola)
Porta targa Kevlar
(sono da sempre senza cavalletto centrale) :D
quantificherò a breve quanto pesa ora il bisonte....
bypaco
Messaggioda bypaco » 28 set 2011, 15:03
_Collettori di scarico in Titanio, esistono?
Tomac
Messaggioda Tomac » 28 set 2011, 16:43
bypaco ha scritto:_Collettori di scarico in Titanio, esistono?
GPR credo li avesse previsti.... non ne ho avuto più notizia .. :roll: :roll:
Non credo però pesino meno dell'impianto in acciao GPR ....
countach
Messaggioda countach » 28 set 2011, 21:01
togliamo 10 Kg alla moto...ok..facciamo 15...spesa???2000??3000 eurozzi??? basta che entri in un ppò di fango e ne carichi almeno 10 :D
quoto in pieno per l'allenamento del pilota! ;)
Chi va piano....arriva tardi!!!
sempreinmoto
Messaggioda sempreinmoto » 28 set 2011, 21:28
a parte il mono scarico e la dieta per il conducente, l'unica è andare in giro senza benzina :rotlf: :rotlf:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 28 set 2011, 22:11
Dato che il post ha preso una strada goliardica...
Dico che con 400 neuri si perdono 10/12kg con marmitta 2in1... ma con gli stessi Zoldi non si perdono gli stessi kg spendendoli in " Luganeghe e polenta " :rotlf: :rotlf: :rotlf:
mchanic
Messaggioda mchanic » 28 set 2011, 22:18
:hand: Non tutti i kili eliminati hanno lo stesso peso :mrgreen: ci sono masse sospese e no , masse in movimento e no. Cmq chi ha smontato veramente l'ADV si può rendere conto che c'è poco da togliere se non ricorrendo a mteriali e lavorazioni molto costose . X fare un esempio, pesa + o - come una Tenere 660 . :roll:
mchanic@myktm.it
vitino75
Messaggioda vitino75 » 30 set 2011, 23:51
io gli eliminerei la ruota anteriore visto ke..... :penna:
Messaggioda alp650 » 1 ott 2011, 13:16
vitino75 ha scritto:io gli eliminerei la ruota anteriore visto ke..... :penna:
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 16 ott 2011, 12:35
jenk ha scritto:Non si fa prima a mangiare un pò meno, quindi lavorare su chi porta la moto :rotlf:
sono d'accordo con te al 100%
wave75
Messaggioda wave75 » 16 ott 2011, 21:14
io ho il 2 in 1 con un solo scarico, tolto contagiri e plasticone , impianto monodisco anteriore, cerchi excell, paracoppa carbonio, scatola di lassativi pre giro, un tappaculo, tolto pedane passeggero...
non so quanto posso aver tolto, cmq quoto quel culo di salzig... la prima volta che buchi rimpiangi di aver tolto il centrale!
la scatola di lassativi va presa 2 o 3 giorni prima della partenza, alla mal parata c'e' il tappaculo!
...ESTICAZZI!!!
