da Mistral » 5 ott 2011, 19:11
Finalmente ho un freno posteriore che, se premuto a fondo, riesce a bloccare il posteriore (abs permetendo).
Nonostante questo, il mecca non è riuscito a risolvere il problema. Dice di aver fatto diverse prove, sostituendo il sensore, bypassato il circuito e che cavolo ne so io. Ad ogni modo il responso è stato che il sensore non ha alcun problema. Pare che il problema possa essere qualcosa che otturia il passaggio dell'olio nell'orifizio del sensore...BAHHH.
Bisognerebbe smontare la pompa e pulirla o diversamente sotituirla in toto.
Non sò cosa fare. Non sono in grado di revisionare la pompa ed onestamente, sebbene il freno posteriore lo uso sempre con l'anteriore (quindi lo stop si accende) mi gira un pò il c**o e mi preoccupa. Inoltre l'anno prox c'è la revisione da fare.
