Aiuto ai guru e/o meccanici
F3D3
Re: Aiuto ai guru e/o meccanici
Messaggioda F3D3 » 20 set 2011, 20:46
pol1964 ha scritto:
...unica note il precedente tagliando l'ho tirato parecchio avanti ...
Quanti km ha fatto con lo stesso olio? poi non ne cosumava di olio prima di aver fatto l' ultimo tagliando?
giotrebb
Messaggioda giotrebb » 20 set 2011, 20:46
:D
Per me la tua moto non ha un casso!!
:D
pol1964
Messaggioda pol1964 » 20 set 2011, 20:48
giotrebb ha scritto::D
:D
è quello che spero
... ora la tiro fuori di la e la lascio a qualcuno di voi e poi mi dite .. :)
Paolo 990 ADV black '08 (my07)
Tutto svanisce, tutto finisce e tutto ricomincia
Sette verticale: "è obblicatorio in moto" .... "impennare"
pol1964
Messaggioda pol1964 » 20 set 2011, 20:49
se ti dico che non mi ricordo?
Mio-Mao
Messaggioda Mio-Mao » 20 set 2011, 20:51
Mio-Mao ha scritto:
PS anch'io ho avuto il problema dell'acqua e l'ho risolto con la revisione della pompa (cambiato anche la girante con la nuova) e non è che l'olio fosse emulsionato
Scusa, come faceva a non essere emulsionato l'olio, dove finirebbe il liquido??
A me hanno spiegato che tirando giù il coperchio della frizione si vede immediatamente se c'è perdita d'acqua dalla famigerata pompa proprio per questo...
guarda, hai ragione che "niente si crea, niente si distrugge e tutto si trasforma" ...ma quando ho aperto il carter della frizione non ho trovato niente; però è un dubbio che ho anche io, quindi è molto probabile che non sia stato io capace di interpretare ciò che ho visto.
@pol1964 portala da un concessionario KTM risaputamente serio, e facci sapere
F3D3
Messaggioda F3D3 » 20 set 2011, 21:00
Ora mi viene in mente un mio amico che nel Dominetor metteva 1kg di olio ogni mille km... la moto fumava come una ciminiera e puzzava veramente troppo per non accorgersi di nulla!!!
Io fossi in te porterei la moto a casa e come dice Mcanich gli fai il tagliando e tieni controllato tutto per un pò, per verificare se realmente ha problemi...
Ultima modifica di F3D3 il 21 set 2011, 7:33, modificato 1 volta in totale.
blackman
Messaggioda blackman » 20 set 2011, 21:04
cambia meccanico, ultimamente hanno una fame di soldi........
www.endurostradali.it
www.radiatoripadova.it
pol1964
Messaggioda pol1964 » 20 set 2011, 21:09
:wink:
ok sono un po' più tranquillo, domani gli dico rimetterla insieme che me la porto via
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 20 set 2011, 22:12
A me sembra molto strana la faccenda ... :think:
In ogni caso così come ti hanno suggerito gli altri amici,
per valutare bene il da farsi portala quanto prima in un assistenza autorizzata Ktm.
karotènite
Messaggioda karotènite » 21 set 2011, 5:53
"Mi sorge il dubbio che questo meccanico, abbia solo svitato il tappo dell'olio sotto al motore, senza svuotare il serbatoio dell'olio dove è concentrata la maggior parte del lubrificante......... la sostituzione olio nel nostro LC8 è molto particolare e differente da tutte le altre moto .....
Rabbocca fino al livello e ,di corsa portala via da lì !!!!!!!!
KTM adv 990-09-arancio
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 21 set 2011, 6:48
karotènite ha scritto:"Mi sorge il dubbio che questo meccanico, abbia solo svitato il tappo dell'olio sotto al motore, senza svuotare il serbatoio dell'olio dove è concentrata la maggior parte del lubrificante......... la sostituzione olio nel nostro LC8 è molto particolare e differente da tutte le altre moto .....
Stavo per scrivere la stessa cosa :? Se così fosse lascia perdere quel mecca, e cambia subito tutto l'olio.
Se fossero le guarnizioni teste avresti olio nella vaschetta di recupero del liquido radiatore. Controlla anche li :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
pol1964
Messaggioda pol1964 » 21 set 2011, 7:54
:wink:
grazie Bubu, oggi la porto via e controllo anche la vaschetta
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 21 set 2011, 8:51
ma se ha fatto un tagliando del genere é proprio un coglione......... come me :dade: :oops: :oops: :oops: quindi tutto dire :mrgreen:
Pol la mia alla fine aveva l'alberino della pompa dell'acqua molto usurato, cambiato i soliti pezzi e adesso dovrebbe essere tutto a posto.
E per il rumorino che sentivo era un po' di rudo che circolava nell'olio.
Teoricamente é tutto a posto, ora devo verificarla per bene usandola
pol1964
Messaggioda pol1964 » 21 set 2011, 8:58
Toc, ma tu da chi l'hai portata?
Nel caso posso portrci pure la mia?
pol1964
Messaggioda pol1964 » 21 set 2011, 9:23
sentito poco fa il mecca, inizio proprio a convincermi che la moto non abbia veramente niente.
bè ora riempie il circuito di raffreddamento, mi sistema i livelli, la fa girare (dice per vedere se per caso perde da qualche parte) e stasera me la vado a riprendere.
Poi avrò solo bisogno di un fidatissimo che gli dia una controllata
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 21 set 2011, 10:10
Dal mio mecca cugino, ti scrivo in mp :wink:
pol1964
Messaggioda pol1964 » 21 set 2011, 10:14
tocram ha scritto:Dal mio mecca cugino, ti scrivo in mp :wink:
:wink: thanks
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 21 set 2011, 10:41
portala via da li e fatti fare i solito lavoro della pompa acqua :wink:
la moto non ha niente.... se non ho distrutto io il motore della adv non la distrugge nessuno :twisted:
pol1964
Messaggioda pol1964 » 21 set 2011, 10:57
steve-o ha scritto:portala via da li e fatti fare i solito lavoro della pompa acqua :wink:
:up:
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 21 set 2011, 11:35
secondo me dovresti andare da uno dei nomi noti su milano, se vuoi ti porto dal mio che però per te è veramente lontano....è a s.san giovanni
Scusate ma io posso!
