Tomac ha scritto:Qui montavo quello orange, ora ho quello nero ... comunque se non vai per pozzangheroni perenni è ottimo, stabile e perfetto
Non è male.. forse un po' corto in effetti, ma se non trovo quello del 690E ci faccio un pensierino
F3D3 ha scritto:Ma la verniciatura regge? cioè se " appoggio " la moto a terra e il farafango si torce, si scrosta?
steve-o ha scritto:
a dire che paghi 20 euro di verniciatura e' gia' un furto
L'ultima volta m'han chiesto 80-100 euro per verniciare delle barre paramotore (le avevo trovate usate ma color alluminio)...
F3D3 ha scritto:Per verniciare lo specchietto dell' auto mi hanno succhiato 90 euri dicendomi che se dovevo verniciare tutto il cofano il lavoro sarebbe stato lo stesso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Skizzo ha scritto:F3D3 ha scritto:Per verniciare lo specchietto dell' auto mi hanno succhiato 90 euri dicendomi che se dovevo verniciare tutto il cofano il lavoro sarebbe stato lo stesso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si perché devon fare un quantitativo minimo di vernice, mi pare mezzo chilo (ma dipende dalle vernici)...
Quindi se capiti e ce l'hanno già fatta perché avanzava te la cavi con 20 euro, senno' son razzi..
Skizzo ha scritto:in tutto questo, visto che per mettere il parafango alto dovò togliere i faretti, mi son tirato avanti col lavoro e ho montato il deviatore luci del 950 e il kit xeno domani lo collaudo..
F3D3 ha scritto:
In che senso dovi togliere i faretti? ( io li ho mantati sui paraserbatoi... ) , per il devio luci io ( ho anche aperto un post in officina dal titolo " devioluci fai da te " ) mi sono arrangiato e collegando i fili ad un interruttire ( TTech... ) con 0 lire ho fatto il lavoro.
jumpo ha scritto:Ti stai fasciando la testa prima di rompertela:):):):):)
Il parafango della SE,c'e' anche NERO.
jumpo ha scritto:Sia sul web,che da ogni rivenditore KTM.
7650801000030 KTM 690 Enduro Front Fender Black
jumpo ha scritto:Il parafango della SE,c'e' anche NERO.
CuP69 ha scritto:ma quello della SE (950 Super Enduro)
è uguale a quello del 690 Enduro? perchè altrimenti parliamo di 2 parafanghi diversi
jumpo ha scritto:STESSO PARAFANGO per 690 enduro e SE 950
