Parafango rally ma che caxxo!?
pharadin
Messaggioda pharadin » 12 set 2011, 13:20
Ecco come il parafnago rally ha ridotto la mia forcella...non so se è stato un errore di montaggio da parte del meccanico(domani vado a rognare) e se è un difetto proprio del parafango...fatto stà che mi trovo con una forcella limata...cosa posso fare? :cry: :cry: :cry:
<script src='http://img402.imageshack.us/shareable/?i=forcella1a.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Immagine</noscript>
le donne sono come le moto, quelle belle si provano quelle affidabili di sposano!
name less the orange monster ktm 990 abs
Tomac
Re: Parafango rally ma che caxxo!?
Messaggioda Tomac » 12 set 2011, 14:13
Sarebbe stato utile mettere un foglio di plastica trasparente sui foderi per protezione (anche da possibili urti o graffi in uso offroad) ... ma ora che la frittata è fatta al massimo puoi mettere un adesivo per coprire.... :roll: :roll:
Per quanto riguarda il parafango, probabilmente non è molto lineare nella fattura (si tratta pur sempre di un prodotto artigianale..) e una volta montato andrebbe subito verificato che non ci siano contatti o sfregamenti ...
Con degli spessori dovresti risolvere il problema :wink:
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 12 set 2011, 14:34
è un po' la cosa che succede coi cavi....
ora un bel paio di adesivi
klw
Messaggioda klw » 12 set 2011, 14:36
A me il meccanico ha messo due fascette di plastica sulle forcelle proprio per prevenire eventuali strusciamenti.
Luk
Messaggioda Luk » 12 set 2011, 14:41
Tomac ha scritto:Per quanto riguarda il parafango, probabilmente non è molto lineare nella fattura (si tratta pur sempre di un prodotto artigianale..) e una volta montato andrebbe subito verificato che non ci siano contatti o sfregamenti ... Con degli spessori dovresti risolvere il problema :wink:
infatti....subito dopo averlo montato mi accorsi subito degli stessi tuoi sfregamenti semplicemente pompando le forcelle....ho deciso quindi di mettere 2 rondelle in più per lato ( attacchi laterali ) in modo tale da distanziare dalla forcella il il bordo interno del parafango.
Ed è perfetto !! ( artigianale :twisted: ma perfetto )
La lana vergine si ottiene dalle pecore brutte ?
KTM 990 ADV Orange M.y. 2010
strydog
Messaggioda strydog » 12 set 2011, 14:47
Mi sa che col mecca otterrai poco, anche se avrebbe potuto avere la decenza di controllare dopo che ha fatto il lavoro. Tu quello faglielo notare, se gli porti un pezzo è perché evidentemente vuoi un lavoro fatto a regola d'arte.
Ma, da che mecca vai? Anche in mp
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 12 set 2011, 14:55
scua ma che parafango rally sarebbe? è basso come l'originale?!
Scusate ma io posso!
Tomac
Messaggioda Tomac » 12 set 2011, 15:43
Arthur Fonzarelli ha scritto:scua ma che parafango rally sarebbe? è basso come l'originale?!
Arturo è quello de "noantri" myKtm style :mrgreen:
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 12 set 2011, 15:50
la prima caratteristica di un parafango da enduro e figuriamoci da RALLY e' l'elasticita'....... e voi lo mettete in carbonio????????? :|
ORANGE COW BOY
strydog
Messaggioda strydog » 12 set 2011, 16:48
va beh ma il carbonio può benissimo avere un'elasticità eccezionale, dipende solo da com'è stratificato. Ci fanno i bracci di torsione e i limbs per gli archi da tiro :mrgreen:
Il problema di pharadin è che il suo mecca ha pensato bene di fare quattro fori, tirare quattro viti e lavoro finito pagare parcella, senza un minimo di controllo che il lavoro fosse stato fatto in maniera decente.
Dopodichè pharadin che è un niubbo di merda :rotlf: non si è mai accorto del problema, ma dalla sua almeno ha la scusante della niubbaggine!
pharadin
Messaggioda pharadin » 12 set 2011, 18:27
si io sarò un nubbione di merda..però caxxo un controllino poteva pure farlo..
strydog
Messaggioda strydog » 12 set 2011, 18:31
E io che ho detto? Se uno va dal meccanico è perchè si aspetta che il lavoro lo faccia lui, e per me il lavoro comprende anche controllare che sia tutto a posto :mrgreen:
Messaggioda jenk » 12 set 2011, 20:15
Mi spiace per l'inconveniente, purtroppo non ho LC8 per verificare.
Certo che un professionista almeno un controllo quando l'ha montato .... poteva farlo (vedi Romeo con le fascette e luk che ha risolto meglio di un prefessionista).
x tomac e tambu, sto aspettando un campione di prova per quello Rally/690 enduro che ha avuto qualche problema.
Appena avrò quello definitivo (PROVATO SULLA MIA MOTO) il pezzo vi verrà sostituito.
Messaggioda jenk » 12 set 2011, 20:18
CREG ha scritto:la prima caratteristica di un parafango da enduro e figuriamoci da RALLY e' l'elasticita'....... e voi lo mettete in carbonio????????? :|
Sulla VERA Rally tutte le carene (parafango ant. compreso) sono in carbonio :wink:
Tomac
Messaggioda Tomac » 13 set 2011, 5:53
Greg questo, più che un parafango, è una "carena", finora veniva costruito in vetroresina .. il nostro è in carbonio ed è solidissimo :wink: :wink:
klw
Messaggioda klw » 13 set 2011, 18:37
Sulla Rally Romeo mi diceva che il parafango era interamente in kevlar prodotto in Gran Bretagna e costava tipo 900 euro.
pharadin
Messaggioda pharadin » 13 set 2011, 18:45
il mecca mi ha proposto di ruotare di 180 gradi gli steli per nascondere il graffietto, in oltre mi ha regalato 4 adesivi della WP per coprirlo :D mi reputo soddisfatto(ah l'ha smontato e fissato diversamente) tutto aggratis
strydog
Messaggioda strydog » 13 set 2011, 21:19
vedessi cosa costa lo stelo... quello soddisfatto è lui... :rotlf:
saso
Messaggioda saso » 13 set 2011, 21:29
jenk ha scritto:Mi spiace per l'inconveniente, purtroppo non ho LC8 per verificare.
...se luk è un professionista tanto quanto gioca a ping-pong non c'è storia :rotlf:
saso
pharadin
Messaggioda pharadin » 13 set 2011, 21:31
Ste te parli sempr tanto, la prossima volta che capita vieni con me cosi fai vedere al meccanico quanto sei Figo.
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
