Cambio che "sfolla"
fonzy1983
Cambio che "sfolla"
Messaggioda fonzy1983 » 29 lug 2011, 10:07
Ciao a tutti ...
premetto che non ho trovato nessun argomento al riguardo, volevo sentire anche i vostri pareri....
Sulla mia SMT '11 mi capita che a volte tra una marcia e un'altra mi va in folle , basta che lascio scendere i giri motore per poi riaccellerare e tutto si ristabilizza....
L'ho appena tagliandata e il conce mi diceva che è "una vera bomba..."
Che pensate??? Normale che sia così??
peppola
Re: Cambio che "sfolla"
Messaggioda peppola » 29 lug 2011, 10:30
fonzy1983 ha scritto:Ciao a tutti ...
a me è capitato un paio di volte quando ho voluto fare i cambi alla formula 1, non bisogna esagerare
ciao
peppol@
L.A.B. #0069
KTM 1290 S Black
2014-2017 KTM ADV 1190 S Km 38.000
2011-2014 KTM SMT 990 ABS 2011 Km 43.500
2006-2011 Suzuki GSR600 Km 72.000
2003-2006 BMW Scarver (cesso) Km 22.000
1997-2003 HONDA NSX DOMINATOR 650 kM 50.100
bartman
Messaggioda bartman » 29 lug 2011, 10:45
ciao
come non bisogna esagerare? :D
cmq anch'io ho problemi con le marce che saltano ... sento rumore di ferraglia e a frizione premuta sono costretto a fermarmi perché non mi entra più nessuna marcia.
Spesso, poi, se tiro assai la prima non entra la seconda ma un MEGA folle da farmi spaccare la faccia sullo sterzo :D
Devi cercare il più possibile di essere molto deciso e secco con il piede. Purtroppo l'unico neo di sta cazza di moto è proprio il cambio (almeno nella mia).
KTM 1290 Super Adventure S EX: KTM 990 SMT
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 29 lug 2011, 10:45
in un altro post è stato segnalato un problema simile, cerca bene. In quel caso però c'era anche un rumoraccio notevole specialmente inclinando la moto. E' così anch nel tuo caso?
Se si allora c'è un problema meccanico, altrimenti è da verificare se devi metterci più grinta nella cambiata. Saltuariamente tra 2 e 3 capita anche a me, o meglio capitava, adesso do dei bei colpi alla pedalina e non succede più
Scusate ma io posso!
Kla
Messaggioda Kla » 29 lug 2011, 10:50
A me capitava spesso, ma con l'SM690, non so se è la stessa cosa che dici tu ma quando andavo veramente forte, in uscita di curva mettevo la marcia e aprivo tutto e sentivo una forte sfollata.
Chiudevo e riaprivo ed era tutto ok.....
All'inizio si pensava che fosse la ruota posteriore che slittava (fa un effetto di motore che sforza e senti un po' salire i giri) ma poi si verificava anche sul dritto e allora abbiamo pensato che potesse essere un altro problema.
Ho fatto quindi controllare la frizione dall'officina che mi segue: abbiamo smontato tutto e controllato lo spessore dei dischi (che non fossero da cambiare) ma era tutto ok.
L'olio era nuovo (mi hanno detto che a volte un olio scadente o troppo ususrato puo' generare questo inconveniente) e quindi abbiamo provato a inserire quattro "spessori" sotto le quattro molle della frizione.
Come conseguenza il comando della frizione si è molto indurito (non ridete ma a me piace "duro") ma nelle ultime due uscite, pur cercando io di provocare la sfollata (o lo slittamento), il problema non si è più verificato.
Devo però continuare a testare la frizione e poi informare l'officina.
Sottolineo che da un altro forum è emerso, in un apposito 3d, che questo problema sì è verificato con una certa frequenza sulla gamma 690.
Non ero al corrente di problemi analoghi su 990 SMT
Ciao
Claudio
SE NIENTE SI ATTACCA AL TEFLON, COME HANNO FATTO AD ATTACCARE IL TEFLON ALLE PADELLE?
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 29 lug 2011, 10:57
leggi qua viewtopic.php?f=89&t=17842
fonzy1983
Messaggioda fonzy1983 » 29 lug 2011, 13:03
No, fortunatamente non sento nessun rumore di ferraglia...
Credo sia una "caratteristica" delle nostre kappone!!!!
peppola
Messaggioda peppola » 29 lug 2011, 15:34
Intendevo proprio che devi innestare deciso e non felpato, altrimenti sfolli.....poi non mi è più capitato....
peppol@
L.A.B. #0069
KTM 1290 S Black
turbodiesel
Messaggioda turbodiesel » 20 ago 2011, 11:37
Idem
anch'io noto che nelle cambiate "a limitatore" tra 2-3 e 3-4 serve decisione altrimenti la sfollata è garantita, aggiungo che col motore intorno ai 9mila ho la sensazione che la leva modifichi la risposta rispetto ai regimi inferiori diventando più morbida nella prima parte fino a impuntarsi lievemente nell'innesto, ma forse è solo una sensazione..
bartman
Messaggioda bartman » 23 ago 2011, 14:33
ma per non prendere il folle bestiale fra PRIMA e SECONDA quando si parte FORTE che bisogna fare? Oggi partenza molto sportiva di prima ... ero bello alto di giri cerco la seconda e TAC spia verde e folle bestiale :-(
Kla
Messaggioda Kla » 23 ago 2011, 14:40
Devi agire con decisone sul pedale del cambio :mrgreen:
Sono cambi da gente rude questi...... :lol:
bartman
Messaggioda bartman » 23 ago 2011, 14:55
Kla ha scritto:Devi agire con decisone sul pedale del cambio :mrgreen:
per 'ste cazzate un Kawasaki z750 mi ha passato al semaforo :D
Kla
Messaggioda Kla » 23 ago 2011, 15:07
Al semaforo io parto in seconda e mi srollo di dosso il kawasaki 750 dopo pochi metri 8)
bartman
Messaggioda bartman » 23 ago 2011, 15:49
si, infatti, dovevo cercare subito la seconda
Tommasone
Messaggioda Tommasone » 24 ago 2011, 22:12
Anche io ho accusato diverse sfollate al Nurburgring quando cambiavo a limitatore...ma credo che per lo piu' sia stata colpa mia...ero troppo emozionato e gasato per il battesimo in pista :twisted: :twisted: :twisted:
Infatti poi al ritorno tirando sulle alpi non mi e' piu' ricapitato :D
Claudio S
Messaggioda Claudio S » 11 set 2011, 17:55
Oggi mi è capitato due volte, tutte è due erano nelle cambiate veloci.
990 SMT orange
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 13 set 2011, 15:02
non è che avete la leva alta? quando parto per i giri lunghetti, dove guido sempre stivalato, alzo la leva di uno o due tacche e poi puntualmente, tornato a casa, esco in scarpetta e faccio fatica a cambiare.....
provate ad abbassarla
jo76
Messaggioda jo76 » 13 set 2011, 17:17
io avevo gia' abbassato un po' la leva, ma alcune sfollate le ho fatte ugualmente
Don
Messaggioda Don » 13 set 2011, 23:38
Ma leggo queste cose proprio oggi che ho concretizzato l'acquisto dell'SMT??? :crycry: :crycry: :crycry:
Ma no che la compravo lo stesso... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Sarà nera... e non si sa quando azz arriva... con l'inverno che si avvicina, anche l'EICMA, ma chissene frega...
SMT Black MY 2011
manuche 72
Messaggioda manuche 72 » 14 set 2011, 22:32
niente di trascendentale,ma devo ammettere che il cambio non é proprio il plus del smt!....anche a me in pista in un paio di accellerazioni ho avuto difficoltà di innesto....ma poi non é più capitato!
ho imparato io o é guarito :lol:
Torna a KTM LC8 SMT
