ktm 450 exc R '08
abukyr
ktm 450 exc R '08
Messaggioda abukyr » 27 ago 2011, 18:36
ciao a tutti...come ho scritto nella presentazione, come prima moto avevo una yamahina 250 wrf che mi andava veramente bene. Mi è stata rubata e ora, dopo due anni di off vorrei un k . ho messo gli occhi su questo 450 e vorrei sapere da chi ne sa più di me ( penso un po' tutti in questo forum :D ) alcune cose.
la manutenzione, che mi hanno detto, debba essere molto regolare e accurata a confronto con la yamaha
la guidabilità....non è forse un po troppo pesante....mi hanno detto in ordine di marcia sta sui 118 kg contro i 104 della y
2008 in buone condizioni.....300 ore....mousse e nessun altro accorgimento...quanto gli posso dare all'incirca
ricordo che sono un neofita di 50 anni quindi scusate le domande sceme o incomplete.....un grazie a tutti.
mchanic
Re: ktm 450 exc R '08
Messaggioda mchanic » 27 ago 2011, 19:06
:think: 300 ore non sono poche, bisogna vedere bene che interventi sul motore sono stati fatti. :whistle:
mchanic@myktm.it
abukyr
Messaggioda abukyr » 27 ago 2011, 21:08
per voci traverse ho saputo che gli è stata fatta la parte alta e ci sarà da rifare tra un po' il banco.....di più nin zo'.......per girare gira bene senza campanelli.....
abukyr
Messaggioda abukyr » 27 ago 2011, 21:21
aggiungo che non la considero moto da tenere molto....ci vorrei prendere la mano per poi prenderne una più fresca........
mchanic
Messaggioda mchanic » 27 ago 2011, 21:40
Nel senso che bisogna vedere quanto la si paga , intendevo quello.
mchanic@myktm.it
abukyr
Messaggioda abukyr » 29 ago 2011, 9:17
mi ha chiesto 4200....è forse un po troppo, oppure no? che dite? così solo un parere, anche senza vederla.......
pomp92
Messaggioda pomp92 » 29 ago 2011, 11:06
Ciao.. io ho un 450 del 2005, quindi un po più vecchio. Presa usata anche io.
Dovresti accertarti di che manutenzione è stata fatta, a 300 ore il primo pristone dovrebbe essere già stato cambiato e tra poco è probabile di dover aprire di nuovo il motore, anche per rifarle la distribuzione. Sulla mia ho adesso 180h, e ancora gira con il pistone originale senza dar alcun problema. Tutto dipende da che manutenzione è stata fatta, quindi visto che le ore sono tantine ti consiglierei di farla almeno sentire o controlalre a un meccanico, magari che conosca questi motori! :) Per il prezzo mi pare un po più basso di quel che si trova in giro, circa 300€ in meno, ma con tutte quelle ore potrebbe essere già un brutto sergno, di motore che ha bisogno di qualche intervento.. :?
Pomp92 - KTM 990 ADV R '10
abukyr
Messaggioda abukyr » 29 ago 2011, 19:46
vi ringrazio molto....penso che chi più spende meno spende....ne ho visto un'altro che si conosce a 4900 ma 2000 km......belllo come il sole :D :D
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
