15,000 km è da cambiare la catena....
karotènite
Re: 15,000 km è da cambiare la catena....
Messaggioda karotènite » 3 ago 2011, 15:55
"F3d3 ! Dammi un momento che vado a fotografare ! :wink:
KTM adv 990-09-arancio
karotènite
Messaggioda karotènite » 3 ago 2011, 16:11
"carissimo F3D3 eccoti le foto richieste ! :D
e una, mentre le faccio manutenzione !
:mrgreen: :up:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 3 ago 2011, 16:38
:giorno: :giorno: :giorno: denghiù!!! si nota che il registro è come il mio ( apparte la monnezza che c'è sulla mia moto :oops: :oops: :oops: ) ma la catena è bella che in tensione :| :| :| la mia è flaccida come i pettorali di rambo 7!!!!
... forse dovrei aver più cura della mia motina.... certo che Voi ( se posso permettermi Vi darei del tu ) avete una motazza splendida con carbonio & co. e gommazze bimescola.... ma " Aoooh che pelazzi c'havete sulli bracci tua!!!!!!!! " :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Bene son deciso tengo il trittico almeno sino a sett....
Ps dai un occhi al bullone ( foto 2 quella immediatamente dietro alla protezione orag ) che tiene il reggisella se è limato dalla catena, il mio è limato di un abbondante mezzo centimetro.... :|
F3D3
Messaggioda F3D3 » 3 ago 2011, 16:45
...... metto a confronto....... ma caspio la mia moto è una zozzeria!!!! come fai a tenarla così!!! essì che ho 7,000 km meno di te :crycry: :crycry: :crycry: di la verità la tua è ancora in rodaggio :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Ps e l' ho lavata prima delle foto :shock: :shock: :shock:
karotènite
Messaggioda karotènite » 3 ago 2011, 17:04
"Beh, le protezioni in carbonio le ho messe su per via del calore,ho pensato più che altro a mia moglie, un semplice palliativo per non comprare le Akra......
1200 € sono davvero tanti,parlo per me. :mrgreen:
Il bullone che citi, l'ho svitato, ed effettivamente era leggermente limato,ma solo sulla parte inferiore, prima di riavvi-tarlo l'ho limato leggermente e, ora sembra che non vada più in contatto con la catena,comunque lo tengo d'occhio. :mrgreen:
F3d3 ! mi devi assolutamente dare del tu ! :up: :wink:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 3 ago 2011, 17:27
Grande Karotenite la butto sembre sul ridere ma spero che ogni tanto un consiglio lo porgo giusto...
Per il carbonio & co era solo una battuta per sminuizzare il mio menefreghismo nel rispetto del mio K... per le marmotte io ho avuto prima culo a prendere un Akra .... poi a venderlo col 2in1 e poi a trovare dei bei Leo a 250 pimpi e un collettore 2in1 usato ma mai usato....1,200 pimpi per delle marmotte è impensabile io con quei Zoldi chi faccio un pinguinos e 2 treffen...e pure un Crocedomini...
jumpo
Messaggioda jumpo » 4 ago 2011, 9:50
stessi sintomi,moto con 21000km circa
regolata la catena,ma dopo 300 km ancora lenta
ok,che ci ho fatto un bel po' di off,ma il problema,anche a me si e' presentato dopo aver girato un po' con precarico di 5/6 giri,perche' con passeggero.
mi son quindi deciso e
ho comprato kit PBR con rapporti originali per adv del 09 (16/42,invece fino al 2008 erano 17/42)
Ero orientato come sempre su DID,ma volevo corona e pignone in ACCIAIO,cosi' .... PBR e' perfetto
catena 525, 118 rulli(quindi non c'e' nemmeno bisogno di toglierne due).
prox.settimana tagliando 22500 e montaggio trasmissione.
p.s
a me piu'ì che il bullone,ha limato...il PARASPRUZZI POSTERIORE.
www.sandandust.com
KTM 990 ADV R 09,
KTM 950 SE R 06
F3D3
Messaggioda F3D3 » 5 ago 2011, 17:45
Mi si è inchiodato il registro destro del tendicatena ( ringrazio il mecca per aver serrato a 800 nm il bullone.... ) non si avvita non si svita e scaldando il forcellone per una 40ina di minuti non s'è mosso nulla....
Che si fa in questi casi oltra a prendersi a :balls: :balls: :balls:
Ps Jumpo hai magari il sito dove vendono il trittico...
karotènite
Messaggioda karotènite » 5 ago 2011, 18:44
"F3d3 ! magari sto per scrivere una banalità,ma provare non costa nulla,dopo aver spruzzato uno spray tipo Svitol o similari,riprova a svitare il bullone bastardo e mentre fai leva per svitarlo, prova con l'altra mano o meglio se si è in due,a dare delle piccole martellate con un martello di gomma dura nella zona interessata.................
potrebbe andare bene, anche un martello comune di ferro,facendo attenzione a non fare danni.....
Hai visto mai ???? :roll:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 5 ago 2011, 19:05
Ho scaldato con il phon, ho messo del ghiaccio secco sul bullone..... niente.... poi ho tolto la vitina che tiene il cavo ABS ed ho spruzzato lo svitol.... niente.... poi per volontà mistica ho preso una punta piatta per cemento armato e un mazzotto!!!! ed ho assestato dei colpi tali da incidere una X sul bullone.... niente.... o meglio volendo la spaccavo di netto sforzando ma è Agosto e mi tengo la catena molle fino a Sett... poi sò già come andrà a finire :crycry: :crycry: :crycry: :balls: :balls: :balls: :down: :down: :down: :head: :head: :head: :toro: :toro: :toro: :aaargh: :aaargh: :aaargh:
Troglos Apvlia
Messaggioda Troglos Apvlia » 18 ago 2011, 9:18
montate lo scottoiler, triplica la vita della catena....
Troglos Apvlia: ovvero la quint'essenza dell'ignoranza in moto (non su strada).
Messaggioda alp650 » 18 ago 2011, 12:25
Troglos Apvlia ha scritto:montate lo scottoiler, triplica la vita della catena....
già fatto è una figata quel sistema :wink:
strydog
Messaggioda strydog » 26 ago 2011, 9:55
F3D3 ha scritto:Mi rinquoro che questa BLACK mi fa 230 km con un pieno.... quella vecchia non ha mai superato i 185 :| :| :|
Mi spieghi come c@zzo guidi per fare percorrenze del genere? io non ne faccio mai meno di 240-250 prima che si accenda la spia della riserva, e ho un record personale di 304 (tutta autostrada andando sguiscio però) :mrgreen:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 26 ago 2011, 10:55
Be da 230 miei ai tuoi 240/250 non manca molto, calcolando che quando faccio il pieno metto sempre meno di 15 litri...
230 / 14.5 = 15.86 km/litro uso montano con percorrenze di almeno 500 km a giro, mappa Akra.....
Tornando dall' Erzberg con mappa originale e 2in1 in autostrada ( limite 120 ) a 260km mi son fermato a rifornire e ci sono andati 13,5 litri = 19,25 km/l ora voglio tornare alla mappa standard...
In Off tipo via del sale faccio i 10 km/l e in mula 5 litri durano 3 ore.
Il mio vecchio K sotto i 4,000 giri non si poteva viaggiare rantolava come un ossesso.... in statale dovevo viaggiare in 4° e la 6° prima dei 130km/h non la si poteva usare :| :| :| e tirando scendeva anche a 150 km con un pieno.
Ps il 950 ha il serbatoio più capiente.
strydog
Messaggioda strydog » 26 ago 2011, 11:28
per curiosità, la riserva dei 990 a quanti litri si accende? (spannometricamente parlando, ovvio), sul 950 me ne restano ancora circa 4
F3D3
Messaggioda F3D3 » 26 ago 2011, 11:34
Quando si accende la spia, al primo distributore faccio benza e ci metto al max 15 litri.
disodbediente
Messaggioda disodbediente » 28 ago 2011, 1:11
Sarà mica una RK?
Ce l'ho ancora sotto ed ha a malapena 10.000km ed è da buttare :(
Con una catena buona so di chi ci ha fatto 60.000km!
Ora... non voglio tanto, ma 30.000 si!
«I sogni non sono nuvole da guardare in cielo, ma alberi da piantare in terra.»
strydog
Messaggioda strydog » 28 ago 2011, 21:18
Io uso regina, 40 e rotti mila (sulla moto precedente), ed ho cambiato il trittico perché c'era la corona sgranata.
Anzi l'ho comprato senza fare in tempo a montarlo.
Spero si sia spaccata a chi me l'ha rubata, aprendogli un polpaccio ed azzoppandolo a vita. :evil:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 29 ago 2011, 8:54
disodbediente ha scritto:Sarà mica una RK?
E' il trittico di serie...
jumpo
Messaggioda jumpo » 1 set 2011, 10:26
Per F3D3:
http://www.pbr.it/prodotti.php?bottone= ... u=kit&l=it
mi sto trovando molto bene. :wink:
ciao
www.sandandust.com
KTM 990 ADV R 09,
KTM 950 SE R 06
