Sostituzione candele Adventure 950
auccopa
Messaggioda auccopa » 31 lug 2011, 11:01
ciao a tutti.
qualcuno di voi ha mai cambiato le candele alla adv 950?
è veramente cosi difficile come si legge in giro?
sapreste darmi qualche consiglio
grazie
Ultima modifica di Giax il 30 mag 2020, 7:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Esteso titolo
Mandrake
Re: cambi candele adv 950
Messaggioda Mandrake » 31 lug 2011, 13:44
difficile no...rognoso si.
auccopa
Messaggioda auccopa » 31 lug 2011, 14:03
Mandrake ha scritto:difficile no...rognoso si.
puoi darmi qualche dritta?
Mandrake
Messaggioda Mandrake » 31 lug 2011, 15:47
La candela sul cilindro posteriore la raggiungi facilmente, quella del cilindro anteriore io ricordo quando l'avevo fatto, ho smontato di tutto, ma succeeva tempo fà, non ricordo bene i passaggi. Secondo me se aspetti un momentino qualcuno che ha qualche soluzione furba arriva e scrive.
wave75
Messaggioda wave75 » 31 lug 2011, 17:21
basta smontare i dadi che tengono il radiatore e ci arrivi, devi usare una chiave corta abbastanza da potercela infilare, io me ne sono fatta una apposta ...un po' artigianale ma funziona.
cmq basta smontare serbatoio DX e viti radiatore.
...ESTICAZZI!!!
mchanic
Messaggioda mchanic » 31 lug 2011, 18:01
:roll: Se è venuto il momento di cambiare le candele, dovrebbe essere anche quello di controllare il gioco valvole , e magari di sostituire anche il liquido di raffreddamento. Detto questo , io toglierei cmq il radiatore x lavorare meglio, scarichi il liquido dalla vite apposita sulla sx in basso al radiatore, con una pinza a pappagallo apri le due fascette sui manicotti in gomma , togli le quattro viti e il radiatore è smontato.A questo punto hai accesso al cilindro anteriore senza problemi. Il 950 dovrebbe avere delle candele diverse dal 990 e non ti so dire che chiave serva. IMHO.
mchanic@myktm.it
Mandrake
Messaggioda Mandrake » 1 ago 2011, 22:15
fomentato da Aucoppa e spinto anche dagli ultimi avvii un po' difficoltosi, oggi ho deciso di cambiare le candele, cosa a cui pensavo già da un po'.
Posteriore come detto pochi o niente problemi.
L'anteriore!!!!! ho patito le pene dell'inferno!! Sicuramente complice la chiave di M in dotazione, (unica pecca se vogliamo di questo gioiello di moto nn smetterò mai di dirlo) (la chiave l'hanno reciclata dagli EXC?) non avevo attrezzi più consoni, ma ad ogni modo con le chiavi in dotazione smonti tutta la moto se vuoi, salvo le candele, a meno di non aver appunto smontato mezza moto prima, meno male è un lavoro che si fà di rado.
Ad ogni modo sbattimento allucinante, e la solo rimozione delle viti del radiatore basta fino a un certo punto.
Se non si hanno gli attrezzi giusti meglio lasciare perdere e aspettare il controllo valvole, con gli attrezzi giusti e la voglia di essere fatti o santi, o di tirarli giù, si tranqullamente, nel senso che non ci sono particolari difficoltà se non appunto il trovare il modo più giusto e indolore.
Il consiglio di Mchanic è sicuramente la soluzione più indolore.
mchanic
Messaggioda mchanic » 2 ago 2011, 17:39
:roll: Io ho usato quella dell'EXC , dalla parte dove c'è l'esagono del 13 ho messo bussola del 13 e prolunga cricchetto da 1/4" nastrata col nastro isolante. :shock:
mchanic@myktm.it
Mandrake
Messaggioda Mandrake » 3 ago 2011, 22:44
:| io avevo solo gli attrezzi in dotazione....sono quelle fregole che vengono e piuttosto che rimandare la tiri giuù anche a mano la candela.. :D
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 6 ago 2011, 22:37
Sei sempre il solito :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
