Quanti km con gomma "liscia"??
Luke
Messaggioda Luke » 28 mag 2011, 17:26
Spiego: domani vorrei andare a fare un giretto modello "scampagnata" con un amico (strada, niente off). Sicuramente si parla di qualche centinaio di km. Problema: la scoprion AT posteriore al centro è liscia. Ma liscia liscia davvero, nel senso che non si vede più nemmeno l'ombra dell'intaglio. Sulle spalle ce ne è da vendere. Fatte tutte le premesse di sicurezza del caso relative alla tenuta (o meglio alla non tenuta) dello pneumatico (se vado mi metto tranquillo tranquillo a 'mo di passeggiata ed evito certamente di darci manate di gas)...secondo voi...mi azzardo ad uscire o lascio la moto in box? La mia paura principale è di bucare o di arrivare alla tela (e poi bucare...). Non ho idea di quanto possa "reggere" il pneumatico dopo essere...diciamo..."formalmente finito" :-)
Che dite??
Ciao!
KTM ADV 990 2007
ex KTM 950 SM 2006 - ex Honda (HM) CRF 450 SM - ex Aprilia Rs250
mchanic
Re: Quanti km con gomma "liscia"??
Messaggioda mchanic » 28 mag 2011, 18:16
:roll: Basta un temporale ...... :naughty:
mchanic@myktm.it
lucagian
Messaggioda lucagian » 28 mag 2011, 18:31
io fin quanto non sono alla tela al post. la uso, con piu' attenzione ma la uso naturalmente non mi allontano piu' di tanto e guido con una mappatura del polso modello rain :mrgreen: .
Messaggioda trivella » 28 mag 2011, 18:54
Zero kilometri per la tua sicurezza e degli altri :wink: :wink: :wink:
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 28 mag 2011, 21:29
trivella ha scritto:Zero kilometri per la tua sicurezza e degli altri :wink: :wink: :wink:
:s-quoto2:
in vita mia non sono mai arrivato nemmeno al limite di legge !!
e sinceramente non capisco la differenza economica a tenere una gomma fino alla tela e cambiarla quando è giusto
Luke
Messaggioda Luke » 28 mag 2011, 22:14
Grazie a tutti per il fb...domani vedo come mi sveglio.
A titolo informativo e non per aprire discussioni: (1) domani è previsto sole pieno. E semmai dovessi beccare un momento di pioggia basta fermarsi un attimo (2) non lo faccio certo "per scelta" o per risparmiare,lo faccio perchè le gomme nuove sono in consegna ma in ritardo e domani mi spiace tirare il pacco ad un amico più o meno neo-motorizzato a cui ho promesso un giretto ;-)
KTM ADV 990 2007
lucagian
Messaggioda lucagian » 28 mag 2011, 23:01
io le gomme le uso fino alla fine almeno al post visto che le pago tutte e non a meta',e ti diro' che con la gomma liscia dietro riesco anche a divertirmi facendo scivolare la moto e affinando anche la sensibilita'e il controllo, sempre in sicurezza. meglio le gomme liscie con prudenza che le gomme nuove e ..........
(poi chi puo' cambiarle prima che finiscano buon per lui).
andreinok
Messaggioda andreinok » 29 mag 2011, 7:28
lucagian ha scritto:io le gomme le uso fino alla fine almeno al post visto che le pago tutte e non a meta',e ti diro' che con la gomma liscia dietro riesco anche a divertirmi facendo scivolare la moto e affinando anche la sensibilita'e il controllo, sempre in sicurezza. meglio le gomme liscie con prudenza che le gomme nuove e ..........
se ti capita un imprevisto , secondo me , affini anche le doti di carrozziere .......
lucagian
Messaggioda lucagian » 29 mag 2011, 8:33
se ti capita un imprevisto dal carrozziere ci vai anche con le gomme nuove :wink: ..........
se non vuoi imprevisti devi andare in pista !!!!!! oppure girare con un escavatore.......
l'importante e' non dimenticarsi mai che la strada non e' la pista e soprattutto dentro citta' bisogna andar piano e' avere mille occhi per te e per gli altri . comunque ognuno e' libero di cambiare le gomme quando vuole.
ps: allora le moto con gomme da off non dovrebbero neanche pensare di mettere piede sull'asfalto.
andreinok
Messaggioda andreinok » 29 mag 2011, 13:49
ho detto "imprevisto" per non portare sfiga..... intendevo frenata, bagnato a terra, ecc ecc........ e non per ultimo un controllo da parte delle ff.o ......
il discorso delle tassellate , se sono omologate da strada, penso sia soggettivo..... le monto e so cosa aspettarmi...
del resto anche a girare con le gomme lisce so cosa aspettarmi......
18 anni penso che gli abbiamo compiuti tutti da un pò.....quindi......
lucagian
Messaggioda lucagian » 29 mag 2011, 14:13
ai detto una cosa molto giusta .....gomma liscia so cosa aspettarmi ......(quello che non ti aspetti ti succede anche con gomme nuove ...allora sono probblemi),credo il discorso sia tutto qui', e logico che se sei a fine gomma devi essere consapevole di come devi guidare....stesso discorso con gomme da off .
Messaggioda trivella » 29 mag 2011, 18:33
lucagian ha scritto:se ti capita un imprevisto dal carrozziere ci vai anche con le gomme nuove :wink: ..........
:shock: :shock: :shock: :shock:
scusa ma ti contraddici un po, se scrivi che non bisogna dimenticare che la strada non è una pista, xchè dall'altra parte scrivi che nel rettilineo per arrivare a casa andavi a 196 km/h......
e poi per tutti ricordatevi, non augurandolo mai a nessuno, che se dovesse succedere qualcosa e si ha ragione con la moto non in regola, ad esempio con gomme lisce, rischiate che non vi paghino una mazza e...cornuti e mazziati
stino
Messaggioda stino » 29 mag 2011, 19:12
L'unica strada che ti consiglio di percorrere è quella verso il gommista,un rischio inutile x risparmiare pochi Euro.
La moto frena meno e ha meno tenuta di strada ergo a parità di velocità molta meno sicurezza e se dovesse piovere sono razzi amari.
F3D3
Messaggioda F3D3 » 29 mag 2011, 19:40
:roll: :roll: :roll: quante storie... dopo la gomma c'è sempre il cerchio da poter finire :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
karotènite
Messaggioda karotènite » 29 mag 2011, 19:45
"effettivamente..........cambia sta c@..o di gomma !!! :giorno:
KTM adv 990-09-arancio
lucagian
Messaggioda lucagian » 29 mag 2011, 20:58
io non mi contraddico affatto, vuoldire che cerano le condizioni di farlo in sicurezza......comunque cambiati queste gomme e non se ne parla piu' !!!!!
sebastiano
Messaggioda sebastiano » 29 mag 2011, 21:04
trivella ha scritto:e poi per tutti ricordatevi, non augurandolo mai a nessuno, che se dovesse succedere qualcosa e si ha ragione con la moto non in regola, ad esempio con gomme lisce, rischiate che non vi paghino una mazza e...cornuti e mazziati
:s-quoto: :s-quoto2:
anche se non succede nulla e si viene semplicemente fermati da qualche controllore certosino :conce:
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 30 mag 2011, 9:52
da non dimenticare che se per sfiga succede qualche cosa l'assicurazine non risponde a allora son cazzi..............
Messaggioda trivella » 30 mag 2011, 15:47
lucagian ha scritto:io non mi contraddico affatto, vuoldire che cerano le condizioni di farlo in sicurezza......comunque cambiati queste gomme e non se ne parla piu' !!!!!
A capito tu ti fai il codice della strada a misura...scusa non avevo capito....a 196 km/h ,penso su strada statale, non è in piena sicurezza xche' puo esserci sempre l'imprevisto dietro l'angolo...cmq cavoli tuoi la vita è tua
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 30 mag 2011, 16:46
:roll: io gli ultimi due treni li ho cambiati con fuori i cavi d'acciaio :roll:
però al centro ce n'era ancora da vendere......
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
