990 SuperMoto nello Scudo
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 26 mag 2011, 10:41
Salve a tutti,
avrei bisogno di una dritta: secondo voi, una 990 SuperMoto può essere trasportata senza problemi con un furgone Fiat Scudo passo corto tetto standard; tenuto conto delle dimensioni del vano di carico che sono
  • lunghezza 2254 mm
  • larghezza 1600 mm (1245 tra i passaruota)
  • altezza 1449 mm
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
mr tonino
Re: 990 SuperMoto nello Scudo
Messaggioda mr tonino » 26 mag 2011, 11:09
io nello scudo ci ho caricato la superduke e ci è andata ''abbondantemente'', ora non conosco le dimensioni della tua moto, ma penso di si.
l'unica cosa che mi preoccupa è l'altezza, misura bene l'altezza del cupolino.
KTM 1190 RC8
Bagia
Messaggioda Bagia » 26 mag 2011, 11:15
mr tonino ha scritto:io nello scudo ci ho caricato la superduke e ci è andata ''abbondantemente'', ora non conosco le dimensioni della tua moto, ma penso di si.
:s-quoto2:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 26 mag 2011, 11:19
Anche il mio dubbio principale riguarda l'altezza (dato, peraltro, introvabile in rete)...
:eh:
Ci vorrebbe un felice possessore di SuperMoto disponibile ad armarsi di metro e prendere la misura.
:roll:
KTM 890 Adventure
Bagia
Messaggioda Bagia » 26 mag 2011, 11:21
Mad Max ha scritto:Anche il mio dubbio principale riguarda l'altezza (dato, peraltro, introvabile in rete)...
:eh:
:roll:
oppure si può fare una proporzione sulla base di una foto: conoscendo la lunghezza si può ricavare l'altezza con una semplice equazione! :prof:
bhe magari non è precisa al millimetro ma al cm dovrebbe starci :wink:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 26 mag 2011, 12:41
Il problema è che non ho neppure il dato esatto della lunghezza...
Partendo dal valore di interasse della SMT (1505 ± 15 mm) e aggiungendo due volte il raggio del cerchio da 17" (432 mm) si arriva a 1937 ± 15 mm.
Dando per scontato che la SM abbia dimensioni analoghe e le ruote siano le cose più sporgenti della moto... rimarrebbero ancora 317 ± 15 mm da giocarsi tra pneumatici e margine residuo sul pianale.
:gasp:
KTM 890 Adventure
Bagia
Messaggioda Bagia » 26 mag 2011, 12:59
dunque..da libretto la SM ha un'interasse di 1505 mm e altezza sella (senza carico) di 875mm..
a me viene un'altezza di 1213mm ai serbatoietti del freno e della firzione (quindi senza specchi)
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 26 mag 2011, 13:20
1213 mm sarebbe perfetto... ma come hai fatto a risalire all'altezza complessiva da quella della sella?
:roll:
KTM 890 Adventure
Bagia
Messaggioda Bagia » 26 mag 2011, 13:33
Mad Max ha scritto:1213 mm sarebbe perfetto... ma come hai fatto a risalire all'altezza complessiva da quella della sella?
:roll:
con l'equazione che ti ho detto prima..sapendo che la sella è alta 875mm e sulla mia foto mi risulta 8,3cm e misurando che i serbatoietti in foto sono a 11,5 cm con l'equazione 875:8.3=x:11.5 calcoli il valore di x = (875x11.5)/8.3 = 1213 (arrotondato)
xò a fare il secchione di turno mi faccio quasi schifo!! :rotlf:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 26 mag 2011, 13:54
Ottimo, giacchè hai una foto sottomano, potresti applicare la stessa proporzione per estrapolare anche il dato della lunghezza massima?
:wink:
KTM 890 Adventure
Bagia
Messaggioda Bagia » 26 mag 2011, 15:02
Mad Max ha scritto:Ottimo, giacchè hai una foto sottomano, potresti applicare la stessa proporzione per estrapolare anche il dato della lunghezza massima?
:wink:
la lunghezza è la stessa della SMT che hai calcolato tu prima perchè ho visto che hanno lo stesso interasse
F3D3
Messaggioda F3D3 » 26 mag 2011, 16:55
E se smontassimo la ruota anteriore, così siam sicuri che ci stia :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mad Max ma la tua mucchina sale di quota... con che l' hai caricata :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 26 mag 2011, 17:27
F3D3 ha scritto:E se smontassimo la ruota anteriore, così siam sicuri che ci stia :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nel furgone ho la morsa; smontare l'anteriore sarebbe un peccato.
:roll:
Elio!
:lol:
KTM 890 Adventure
Gigius
Messaggioda Gigius » 26 mag 2011, 19:04
Io ho caricato un Adv su un nissan vanette solo togliendo il plexi...
L'sm dovrebbe essere più bassa dell'adv (credo) :roll: e lo scudo più o meno "grande" quanto un vanette...
Messaggioda trivella » 26 mag 2011, 19:22
al massimo smonta gli specchietti cosi recuperi cm
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 26 mag 2011, 22:09
Il venditore mi ha appena inviato le seguenti misure:
    • lunghezza 2170 mm
    • larghezza 910 mm
    • altezza 1300 mm (senza specchietti)
Non c'è molto margine, ma direi che ci dovrebbe stare...
:roll:
Ultima modifica di Mad Max il 26 mag 2011, 22:20, modificato 1 volta in totale.
KTM 890 Adventure
Gigius
Messaggioda Gigius » 26 mag 2011, 22:17
Togli gli specchi e non ci sono problemi...
Se poi la metti di traverso con la ruota davanti sterzata guadagni anche il lunghezza
Il mio nissan aveva 210 di lunghezza e l'adv è più lunga, ma messa come ti ho detto ci è entrata bene, anzi, con il portellone chiuso appoggiato alla ruota posteriore e la ruota anteriore puntata davanti era anche quasi praticamente immobile :mrgreen:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 26 mag 2011, 22:27
Grazie Gigius,
le tue parole mi sono di conforto.
Se entro giorno uno non riesco a trovare nessuno che mi dia un passaggio, vado su da solo con il furgone e buona notte al secchio!
:wink:
KTM 890 Adventure
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 2 giu 2011, 16:13
Aggiorno il topic per dovere di cronaca (e, magari, perchè l'informazione possa essere di aiuto a qualcun altro in futuro): la 990 SuperMoto nel Fiat Scudo passo corto tetto standard ci sta!
:sisi:
Le misure sono proprio al limite - pochi centimetri liberi in altezza al di sopra degli specchietti e praticamente a filo con le porte posteriori in lunghezza - ma si riesce a caricare e trasportare senza problemi.
:wink:
KTM 890 Adventure
Torna a KTM LC8 Supermoto
