Mezza scimmia...
Bro78
Mezza scimmia...
Messaggioda Bro78 » 20 apr 2009, 14:01
Ho una scimmietta appoggiata su una spalla...
magari potete aiutarmi a scacciarla...
Cominciamo dall'inizio,
al momento ho una SmR 950, con varie modifiche, tra cui filtro-scarichi-carburazione, un paio di cazzate estetiche tipo frecce del 990, portatarga, ecc..., manubrio orange, paramani, sella rifatta, cupolino 690, borse laterali morbide+telai, piasta+bauletto...
la moto é un giugno 2007, con circa 15'000 km.
All' inizio la usavo su tratte medio-brevi, con percorrenze medio-veloci, poi piano piano ho cominciato a fare giri sempre più lunghi, roba da 3-400 km al giorno, niente di troppo eccessivo, ma comunque su strade guidate tipo passi alpini e compagnia bella... mettendoci dentro ogni tanto un giro su più giorni.
Rispetto all'inizio mi sono calmato, la guida é meno tirata, non che vada a passeggio, ma evito staccate all'ultimo e curvoni da suicidio...
Da qui la scimmia che mi assilla: stop prendendo in considerazione qualcosa di un pò più comodo, con più serbatoio e più protezione dall'aria, che mi permetta di viaggiare con più agio, ovvero un'ADV (cosa non é bella la R????)
Chiaramente ci sono dei pro e dei contro:
+Autonomia
+Comodità chiappe
+Protezione aereodinamica
+Possibilità di fare qualche sterratino, magari un viaggetto in nord-Africa
+Moto nuova con garanzia
+15cv in più
-Scelta di gomme molto minore
-Meno performante in curva
-Meno freni
-Costo
-Mi roderebbe dar dentro la mia (valore affettivo)
-Peso maggiore
Voi cosa ne pensate, magari c'é qualcuno che ha fatto il cambio (Fonzarelli?) in passato e mi sa dare un impressione, magari qualcuno le ha guidate per bene tutte e due...
L'altra via potrebbe essere modificare ulteriormente la mia, magari mettendo una sella stile SmT e un serbatoio maggiorato.
Cosa ne pensate ?
tocram
Patato Moderatore
Re: Mezza scimmia...
Messaggioda tocram » 20 apr 2009, 14:15
ma la tua alternativa non potrebbe essere una SMT????
cosi puoi anche riutilizzare qualche pezzo che hai messo sulla tua SMR x kittare l'SMT
dovresti provarle entrambe se non l'hai già fatto. Ovviamente l'ADV non è una SM, ma in strada l'unico suo limite è il pilota che ci sta sopra
arzach
Messaggioda arzach » 20 apr 2009, 14:29
se non ti interessa fare fuoristrada.. resta sull'SM e valuta l'SMT
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 20 apr 2009, 14:39
guarda l'adv in curva è performante come una sm,.....il telaio è identico basta pensare che il progetto sm è nato da una adv con cambio cerchi e serbatoio......
per aver un consiglio adeguato contattta andrea che usa adv di un suo amico , lui ha una sd, ed in curva và in modo spetatcolare in doppia....poi c'è eddy , quando abbiam fatto il giro a fine marzo lui in doppia persona andava da panico....era uno spettacolo vederlo andare quindi non penso che sia meno performante....chiarito questo punto c'è il discorso autonomia, la tua a carburatori consuma un po di più rispetto al 990.... io ho la 990 sm e ti garantisco che con cupolino è abbastanza protettiva, di strada ne faccio molta con i vari giretti (considera che oltre a perdermi per arrivar ai vari punti d'incontro ) di solito faccio 700/750 km al giorno e non sono distrutto....
personalmente non posso consigliarti la smt perche non mi piace(de gustibus non disputandum est) però adv r è veramente uno spettacolo......
segui il tuo cuore e il tuo portafoglio che non sbagli mai....... :mrgreen: :mrgreen:
Bro78
Messaggioda Bro78 » 20 apr 2009, 15:20
Grazie per gli imput fino ad adesso,
specifico che l'SmT non mi interessa, troppo simile alla mia, se cambio cambio radicalmente...
sicuramente l'adv non va meno della SmR, al limite puoi arire meno a centro curva per via della diversa gommatura, ma non in modo sostanziale...
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 20 apr 2009, 16:22
Bro78 ha scritto:Grazie per gli imput fino ad adesso,
No no ferma. Se uno sa portare al limite una Adventure e una SM con l' SM vai in tutt'altra maniera secondo me. E con tutt'altra sicurezza! Io l' SM non l'ho mai guidata su questo può esser più preciso Arzach ma con un Adventure non potrai mai permetterti cose che si possono fare con un SM addirittura R....
Poi se dici che hai cambiato modo di guidare, allora la cosa cambia. Con l'Adventure ci puoi far cose indescrivibili. Io prima di cadere l'anno scorso entravo in curva pinzato e le gomme le consumavo fin sotto il bordo passando tanti altri con moto sulla carta più performanti. Poi lì bisogna veder chi è più bravo o più incoscente (o incosciente?). Ti dico, se vuoi una moto con cui andar forte, comodo, stracarico e protetto e con senso di felicità nel cuore allora Adventure.
Se invece vuoi una moto da cardiopalma ma di sicuro meno comoda e meno poliedrica allora vai di SM
arzach
Messaggioda arzach » 20 apr 2009, 16:57
Eddy ha detto tutto giusto.
Aggiungo per esperienza diretta:
Io sono passato da un SM950 a un ADV 950. (ok l'SM l'ho ancora ma al momento non è assicurata.. e non l'ho venduta proprio per la paura di sbagliare).
Per ora ti dico che l'adv è divertente, un aeroplano al confronto dell'SM. Il cupolino ti permette velocità impressionanti rispetto all'SM perchè senti meno l'aria. La discesa in piega è diversa ma non è lentissima. Certo gli ingressi dell'SM sono un'altra cosa... e in uscita scoda di più a causa della gomma più stretta.
Per la guida le vere sostanziali differenza sono due:
Freni. L'adv frena la metà di un sm. L'anteriore lo devi strizzare per staccare..
Pesi. L'adv è pesante davanti e quando freni si mette di traverso solo a guardarla.. quindi rispetto all'SM devi usare moltissimo il freno dietro.
Il risultato è che devi cambiare stile di guida e io ci sto lavorando.. Abituato com'ero ai motard (640 e poi 950) facevo curve lente e molto strette. Con l'ADV devi frenare prima e raccordare di più.
Dalla sua l'ADV non stanca e quindi le trasferte te le mangi. Inoltre quando rallenti resta una moto godibile.. mentre l'SM quando cali il ritmo soffre.
Il punto è che su strada le si usa per fare le stesse cose.. quindi alla fine o una o l'altra
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 20 apr 2009, 17:04
ma la SUPERDUKE A COSA SERVE? :mrgreen:
ORANGE COW BOY
arzach
Messaggioda arzach » 20 apr 2009, 17:05
è il K da bar, Creg
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 20 apr 2009, 17:20
..menomale.. ho comprato la moto giusta :mrgreen:
ORANGE COW BOY
dduke
Messaggioda dduke » 20 apr 2009, 18:30
io io io,
sono passato dall' SD (2005, il modello per uomo per intenderci) all'ADV 990. Perche'?
1) come te ho cambiato stile di guida, iniziava a farmi paura la guida con SD una volta presa confidenza (il, che e'
sempre relativo) quindi ho puntato sull ADV per andare piu' piano
2) Come te ho iniziato ad avere voglia di fare qualche viaggetto con zainetta a seguito, e per l'ADV ... e' il suo pane diggiamocelo
3) ho iniziato ad avere voglia di fare qualche sterratino, sono gia' uscito una volta con gli amici del forum, e mi hanno portato in un campo da guerra :twisted: ma fa niente, un'altra volta faro' uno sterratino
Quando ho preso la moto pero' ho avuto difficolta', almeno nei primi tempi. In curva arrivavo sempre lungo, la frenata, come detto dagli altri e' molto diversa. Il 21" all'anteriore ha un'impronta diversa, che agli inizi di da meno feeling. Detto questo, una volta che ci hai preso l'abitudine e impari a "conoscerla", la parte finale del mio punto 1) va a puttane :mrgreen:
In bocca al lupo per la scelta, e comunque provala prima di fare il passo.
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 20 apr 2009, 21:10
arzach ha scritto:Eddy ha detto tutto giusto.
qualcuno ne dubitava forse?
arzach
Messaggioda arzach » 21 apr 2009, 9:16
io, ad esempio.
Nitro
Messaggioda Nitro » 21 apr 2009, 9:25
io, ad esempio.
anche io e anche io come Creg sono un barista :mrgreen:
I'm A Lesbo - nitro@myktm.it - XVI.III.MMX - Non arriva neanche un pò di musica quando qui manchi tu.(Ciao Papà) - SSCN 1926
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 21 apr 2009, 20:11
siete due miscredenti...
fidatevi di me, so sempre quel che faccio!!!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 22 apr 2009, 0:36
Eddy ha scritto:siete due miscredenti...
A si????? E qui cosa min....ia stavi facendo???? Erano 15 minuti che grattavi sul piatto :rotella:
Per non parlare poi di questo.... no eddy!! Non puoi scendere di li in moto.....
ma in volo si :twisted: :lol:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 22 apr 2009, 13:39
:oops: :oops: :oops:
Và che però sei un po' bastardo é Bù-Bù....
Nitro
Messaggioda Nitro » 22 apr 2009, 13:59
scientificamente i mancini sono più gay degli altri :mrgreen:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 22 apr 2009, 15:12
Nitro ha scritto:scientificamente i mancini sono più gay degli altri :mrgreen:
sì, ma io sono l'eccezione alla regola... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
e poi che c@zzo te l'ha detto che son mancino?! mi stai spiando? mi tieni d'occhio? devo dormir preoccupato?! :shifty:
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
