Le calze fai da te per le forcelle. PERFETTE
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 20 apr 2011, 22:42
Ecco qua già collaudate, a dir poco perfette.
Ho pagato 15 € la tela + s.s. Le ha cucite mia madre e io le ho montate.
Sotto sono aperte mentre sopra come potete vedere sono sigillate. Sotto le ho bloccate con le pernetti dei para steli. Io vengo dalle calzette in neo-preme pagate 20 € della ktm, queste sono di un altro pianeta. Non diminuiscono la scorrevolezza, non mandano in emulsione l'olio delle forcelle, non si spaccano i para steli per l'ingombro....sono ottime.
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
tocram
Patato Moderatore
Re: le calze fai da te per le forcelle. PERFETTE
Messaggioda tocram » 20 apr 2011, 23:46
foto sistemate, non si vedevano :wink:
ma che materiale è?
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 21 apr 2011, 8:07
tela per aquiloni acrobatici, impermeabile al 100%
http://www.giochivolanti.it/shop/index. ... age=logoff
WLF
messi six days
Messaggioda messi six days » 23 apr 2011, 14:33
ma a che ti serve?
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 27 apr 2011, 9:27
messi six days ha scritto:ma a che ti serve?
MA COME A CHE TI SERVE DAI!
WLF
messi six days
Messaggioda messi six days » 27 apr 2011, 17:31
boh io non le ho mai avute e non riesco a capire casa facciano di utile... se nessuno le ha... poi se mi sbaglio scrivimelo spiegando i motivi
voglio solo capire i benefici che porta non criticarti :wink:
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 28 apr 2011, 14:22
messi six days ha scritto:boh io non le ho mai avute e non riesco a capire casa facciano di utile... se nessuno le ha... poi se mi sbaglio scrivimelo spiegando i motivi
TI SPIGO:
1- ti proteggono il paraolio e para polvere da fango acqua sporca.....
2- non vanno ad eccitare (emulsionare) l'olio della forca per lo strofinio....come le calzette in neo preme
3- costano poco, e sono facili da fare, con una spesa di 15 € si fanno 20
4- non ti devi preoccupare di lavare la moto subito al rientro, al contrario il fango si asciuga sullo stelo e il giorno dopo sicuro i para oli perderanno
5- non riducono la sensibilità
questi sono quelli + importanti
spero di averti chiarito le idee
se hai domande falle :D
ciao
WLF
Tomac
Messaggioda Tomac » 28 apr 2011, 14:29
I benefici della calza sono nell'impedire alla polvere/terra/fango di attaccarsi sulla superficie dello stelo che .. quando la forca scorre, provoca la rigatura del paraolio e/o del fodero con fastidiosi trafilaggi di olio, inoltre preserva la stessa superficie da qualsiasi botta (qui però dovrebbe essere in neoprene per lavorare bene).. :wink:
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 28 apr 2011, 16:07
condivido anche sul neoprene riguardo le botte, ma alla ktm i para steli sono chiusi :D
WLF
Fra
Messaggioda Fra » 29 apr 2011, 9:44
Nessuno le ha? :rotlf: :rotlf: :rotlf:
qui chi gira in inverno le ha, le hanno tutti... altrimenti si cambierebbero i parolii ogni 3 uscite!!
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Tomac
Messaggioda Tomac » 29 apr 2011, 10:32
spectrum90 ha scritto:condivido anche sul neoprene riguardo le botte, ma alla ktm i para steli sono chiusi :D
Diciamo che sono più protetti rispetto ai precedenti, però hanno varie aperture in cui la sassata può sempre arrivare .... :wink:
messi six days
Messaggioda messi six days » 30 apr 2011, 17:01
se vi provocano tutti questi problemi con i paraoli allora capisco anche se cmq io con 13.000 km non ho mai avuto un problema alla forcella, anzi se non sbaglio non ho mai fatto cambiare nemmeno l'olio e i paraoli li ho puliti pochissime volte perchè sono molto duri da togliere senza l'attrezzo apposta. ah anche io a colte vado con buone quantità di fango... sarò fortunato! :mrgreen:
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 1 mag 2011, 14:10
ma hai presente come sono quelli nuovi della ktm? é impossibile i sassi di certo non vanno da dietro a avanti. Al massimo + possibile che cadendo sui sassi esempio in un fiume si possono avere problemi ma non credo.
WLF
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 1 mag 2011, 14:12
messi six days ha scritto:se vi provocano tutti questi problemi con i paraoli allora capisco anche se cmq io con 13.000 km non ho mai avuto un problema alla forcella, anzi se non sbaglio non ho mai fatto cambiare nemmeno l'olio e i paraoli li ho puliti pochissime volte perchè sono molto duri da togliere senza l'attrezzo apposta. ah anche io a colte vado con buone quantità di fango... sarò fortunato! :mrgreen:
ma come diamine fai? sei proprio fortunato, anche qualche dubbio su i tuoi percorsi li tengo, e lecito :D :cincin:
WLF
Fra
Messaggioda Fra » 2 mag 2011, 8:35
dipende da cosa ci fai, se fai casa/bar non è un problema... :rotlf:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
messi six days
Messaggioda messi six days » 3 mag 2011, 16:51
guarda io la uso solo per fare enduro mai asfalto, ma probabilmente dalle mie parti non si trovano mai condizioni fangose come dalle vostre parti. anche perchè abito a sanremo e fortunatamente non piove troppo e non ci sono mai temperature troppo rigide...
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 3 mag 2011, 18:04
messi six days ha scritto:guarda io la uso solo per fare enduro mai asfalto, ma probabilmente dalle mie parti non si trovano mai condizioni fangose come dalle vostre parti. anche perchè abito a sanremo e fortunatamente non piove troppo e non ci sono mai temperature troppo rigide...
tutto spiegato
WLF
Fra
Messaggioda Fra » 4 mag 2011, 9:24
Bè, mica tanto... se fa enduro in liguria, dovrebbe emulsionare l'olio delle forcelle in 1000 km, non in 13.000... io mi perplimo... :shock:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
messi six days
Messaggioda messi six days » 5 mag 2011, 17:17
In 1000 km? scherzi?
FEFE
Messaggioda FEFE » 5 mag 2011, 17:29
Scusate ma quanti di voi usano le calze o qualcos'altro per riparare lo stelo forcella da fango o pietre oltre ai normali parasteli?
Spectrum non è una critica al tuo lavoro,ma vorrei capire se effettivamente servono. :byebye:
