ADV '09 Problema: la moto scoppietta
fabione990
Messaggioda fabione990 » 14 apr 2011, 9:01
ADV 2009 mappa ultimo grido,
mi capita una cosa strana quando mi fermo per esempio ad un semaforo e rimango fermo almeno una quindicina di secondi quando riparto e giro la manopola del gas la moto scoppietta,ma solo se do poco gas, tende a spegnersi se non gioco con il gas e la frizione,se invece parto deciso nessun problema idem se prima di partire do un colpetto di gas a quel punto riesco a partire anche con un filo di gas.
il minimo è sempre regolare e da fermo in folle se do un filo di gas si sentono chiaramente degli scoppi (piu che scoppi sono sbuffi) se aumento il gas tutto regolare.
mercoledi la porto dal conce,ma cosa diavolo puo essere ?
dico una stupidata se penso che ci sia qualcosa che butta dentro aria quando la moto è ferma tipo aria nei colletori per questioni di inquinamento o robe simili.....??
KTM LC4 640
KTM 950 SUPERMOTO
KTM 990 ADVENTURE & GAS GAS 300 EC
francosuper
Re: Problema: la moto scoppietta
Messaggioda francosuper » 14 apr 2011, 10:47
Hai su gli Akra catalizzati o quelli senza cat?
fabione990
Messaggioda fabione990 » 14 apr 2011, 11:13
non ho Akra la moto è originale.....
KTM LC4 640
KTM 950 SUPERMOTO
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 14 apr 2011, 14:23
magari serve solo fargli l'autoapprendimento....
fa così
da fredda mettila sul centrale e accedila solo premendo il pulsante di avviamento, non toccando l'acceleratore.
lasciala girare da sola così per 10 min circa, fin che non parte la ventola.
in questo modo la centralina si riassetta e magari si sistema da sola :wink:
se non succede niente vai dal conce
fabione990
Messaggioda fabione990 » 14 apr 2011, 14:54
Ciao Toc,
L'auto apprendimento è la prima cosa che ho fatto ma non ha risolto nulla..... :crycry: :crycry:
KTM LC4 640
KTM 950 SUPERMOTO
Geec
Messaggioda Geec » 14 apr 2011, 17:45
A me succede che si metta a scoppiettare nelle steccate, in decelerazione; inizialmente pensavo fosse colpa della stagione fredda, anche se, l'inverno scorso, non era successo. Ho fatto anch'io l'autoapprendimento, ma senza risultato. Portata a tagliandare a metà febbraio, rimappata per precauzione, ma il conce non ha rilevato nulla di che. Poichè la cosa continua (anzi, mi sembra che peggiori), devo prendere un appuntamento per riportarla dal conce; telefonicamente, però, mi ha detto che, escludendo problemi alle candele, potrebbe essere proprio qualche "sfiato" o qualcosa del genere che faccia entrare più aria di quello che serve e che dia questo problema... Ovviamente la deve vedere... Forse giovedì riesco a portargliela e ti faccio sapere....
Fammi sapere anche tu cosa dicono a te.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
francosuper
Messaggioda francosuper » 15 apr 2011, 9:48
Hai scritto d'avere la mappa ultimo grido e gli scarichi originali... che tipo di mappa hai? Non è che hai fatto caricare la mappa per gli scarichi? Se si il problema è quello! Cmq dubito che il meccanico possa aver fatto questo errore...
fabione990
Messaggioda fabione990 » 15 apr 2011, 10:01
la mappa è l'ultima disponibile per ADV pony originale caricata ai primi di ottobre.......
KTM LC4 640
KTM 950 SUPERMOTO
fabione990
Messaggioda fabione990 » 26 apr 2011, 9:26
sabato ho ritirato la moto dal conce,
riallineati i corpi farfallati e installato nuova Mappatura decisamente piu fluida e con un freno motore meno invasivo on/off scomparso........
KTM LC4 640
KTM 950 SUPERMOTO
Geec
Messaggioda Geec » 27 apr 2011, 21:53
e quindi hai risolto ? non scoppietta più ?
fabione990
Re: ADV '09 Problema: la moto scoppietta
Messaggioda fabione990 » 28 apr 2011, 14:06
si si risolto,non scoppia piu...
KTM LC4 640
KTM 950 SUPERMOTO
Geec
Messaggioda Geec » 7 mag 2011, 19:09
e invece, a me, continua a scoppiettare..... ritirata oggi, messa la nuova mappatura per gli Akra (quella uscita in questi giorni, per intenderci...); la moto gira "più rotonda" e anche ai bassi, è migliorata tantissimo... persino la temperatura, mi sembra, meno "critica" (la ventola si è accesa pochissime volte e neanche a tutti i semafori....), ma sti cavolo di scoppietti continuano in maniera antipatica..... :crycry:
Ma, se posso chiedere, dall'alto della mia ignoranza, :oops: , i corpi farfallati potrebbero avere qualche influenza su questo problema ?
:mrgreen:
fabione990
Messaggioda fabione990 » 18 mag 2011, 11:37
nel mio caso erano gli unici responsabili,
è stato fatto il riallineamento e il problema per ora è stato risolto.
KTM LC4 640
KTM 950 SUPERMOTO
robynonu
Messaggioda robynonu » 18 mag 2011, 21:50
Ciao. Ho avuto lo stesso problema a 5000 km... rimappata, ma il disturbo si e' ripresentato dopo poco.
Il conce, in occasione del tagliando dei 7500 ha "scrostato" i corpi farfallati, sostituito i filtri carburante
(eran veramente lerci - non so se per benzina sporca o morchia nel serbatoio), rimappata ed ora
gira come un orologio (ci ho fatto altri 8000 km).
La mia moto e' ancora tutta originale.
ciao
enrico
Messaggioda enrico » 21 mag 2011, 7:57
fabione990 ha scritto:sabato ho ritirato la moto dal conce,
Il riallineamento lo fanno elettronicamente senza smontare nulla oppure devono agire di viti ecc...??
Hai il codice della mappa buona installata?
Quanto ti è costato l'intervento?
firebladexrr
Messaggioda firebladexrr » 5 apr 2015, 18:42
Allora costo zero . anche xchè il cavo è mio e lo presto al mio mecca.
Poi la mappa è quella akra 2011 su tuneecu
X qualsiasi cosa chiedi
vitino75
Messaggioda vitino75 » 16 apr 2015, 15:02
firebladexrr ha scritto:Allora costo zero . anche xchè il cavo è mio e lo presto al mio mecca.
Scusatemi..ho bisogno io di essere "aggiornato"..
Ma di che nuova mappa parlate?
Io ho adv R con akra senza cataliz e sas e relativa mappatura ma fatta nel 2009,anno di acquisto della moto.
Quindi...ad oggi c e un'altra nuova mappa??
