prova pirelli sgorbion trail
gms
Messaggioda gms » 1 apr 2011, 8:44
alllllora,
come anticipato ieri ho ritirato l'adv con i pirelli sgorbion trail, eccovi le prime impressioni. ieri ho fatto una quarantina di km per togliere un po' di patina, quindi niente pieghe estreme per il momento, però i punti fondamentali:
1) fino a 200 (oltre con il maxia 52l non conviene) dritta come un fuso, nessuna oscillazione (n.b. su 4 treni di gomme sgorbion precedenti solo uno non oscillava, gli altri 3 era come stare in giostra appena passati i 180).
2) non ho sentito quella eccessiva "velocità" a scendere in piega, riportata da qualcuno sulle continental e che temevo di trovare anche su queste; anzi, le ho trovate molto intuitive, morbide a scendere in piega.
3) qualche "dubbio" con il gommista sulla pressione gomme: i libretti vari riportavano valori diversi e soprattutto moto diverse. alla fine abbiamo optato per 2.3 ant e 2.6 post. ora vedo come va e poi valuto. se avete consigli sono bene accetti.
4) pieghe non ne ho ancora azzardate (la patina si sente, eccome se si sente) però l'avantreno mi è sembrato molto preciso in curva, non aveva esitazioni.
5) tempo a scaldarsi. questo è un bel dubbio: io ho cercato di scaldarle per quasi 10 minuti zizzagando e in effetti sembrava che ci mettessero abbastanza a dare confidenza, ma ripeto, penso sia dovuto alla patina.
ordunque, se il tempo si mantiene bello dopo pranzo probabilmente mi "sparo" in val Roya fino a mentone e ritorno, così vedo in curve strette come si comporta.
comunque le prime impressioni sono positive, sono molto belle esteticamente, confortevoli in marcia e non oscillano nonostante il mio ant che è più quadrato del cubo di rubik. (a proposito, sapevate che berlusca è un genio? ha fatto il cu.o di ruby(k) in 5 minuti... :rotlf: :rotlf: :rotlf: )
vi aggiorno (se torno vivo dalla Roya)
ciacià
gms
violentino grossi
Re: prova pirelli sgorbion trail
Messaggioda violentino grossi » 1 apr 2011, 9:04
Le pressioni che sono riportate a libretto, sono quelle di omologazione per i carichi e velocita' della moto..mentre se si ricercano le migliori prestazioni occorre scendere di molto..per una dual come l'ADV senza carichi e senza passeggero io gonfio a 2 anteriore e 1.9 il posteriore..avendo la camera, con una guida sportiva la gomma si scalda molto e la pressione sale parecchio..0.4 atm nel mio caso il posteriore..sono pressioni che vanno benino anche in off..
Nai taim vord cempion
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 1 apr 2011, 12:46
:shock: a 2 l'anteriore e a 1.9 il posteriore..........?!
figa io con le conti senza camera viaggio a 2.4 all'anteriore e a 2.6 al posteriore come da libretto KTM........ :shock:
dici che è troppo?!
countach
Messaggioda countach » 1 apr 2011, 14:21
tienici informato sulle sensazioni delle trail e sulla durata!!!
per la pressione delle gomme..è molto soggettiva...io d'estate tengo la pressione un pelo + alta che mi piace di + avere tutto l'insieme un pò + rigido, mentre con autunno e inverno abbasso anche a 1.8 per avere una maggiore impronta a terra (occhio ai cambi di direzione però :P )
Chi va piano....arriva tardi!!!
gms
Messaggioda gms » 1 apr 2011, 17:19
azzzzz questa discussione sulla pressione ora mi apre un mondo di dubbi (come se non ne avessi abbastanza). in effetti anche il gommista che la sa lunga, aveva un po' di incertezza, data soprattutto dal tipo di gomma (stradale) sul tipo di moto (enduro). comunque mi ha detto di tenere d'occhio, ovviamente, a parte le sensazioni e i gusti, anche il consumo, che è l'indicatore principale dell'uso/pressione corretto.
per quanto riguarda invece il mio giretto in Roya purtroppo oggi non ce l'ho fatta (ed è un peccato perchè la roya è un test molto completo, asfalti diversi, rettifili, curve strette, curvoni...c'è di tutto) ma non appena faccio un giro degno di tal nome vi faccio un resoconto completo. per il momento rimane quanto detto ieri, a prima impressione mi sembrano molto buone e migliori delle scorpion su strada, però voglio provarle soprattutto su bagnato e asfalto sporco, dove le scorpion erano davvero un punto di riferimento IMHO.
sulle pressioni... se quelle di eddy sono alte, le mie...cosa sono???? ma cosa volete, sarà che mi piace avere qualcosa di duro sotto... :mrgreen: :mrgreen:
countach
Messaggioda countach » 1 apr 2011, 17:36
solitamente con le camere si tengono a pressione un pò + alta riespetto alle tubeless perchè la camera da un valore non effettivo della pressione all'interno della gomma...
cmq ripeto: è molto soggettiva la pressione delle gomme!
a parità di moto e assetto 2 piloti possono avere differenze di pressione gomme quasi di 0.5 bar!!!
F3D3
Messaggioda F3D3 » 1 apr 2011, 18:43
Io non riesco a guidare con pressioni superiori all' 1.8 atm, sennò mi sembra che l' anteriore chiuda troppo in curva, poi mi piace sentire la gomma spiattellarsi sempre in curva.
CuP69
Messaggioda CuP69 » 1 apr 2011, 21:22
ma a livello di tenuta su strada cosa cambia fra un 2,6 e un 2,0 pro e contro
F3D3 ha scritto:...sennò mi sembra che l' anteriore chiuda troppo in curva...
...ti dirò, io invece questa sensazione l'ho avuta dopo aver settato la forca "all sport", mi sa che ritornerò al settaggio standard dando + 2 clic solo in compressione ...l'effetto "beccheggio" in frenata riesco a smorzarlo ...basta dosare il freno post
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
violentino grossi
Messaggioda violentino grossi » 2 apr 2011, 6:03
Con una pressione sui 2.4 la moto è piu' precisa e nei curvoni pompa di meno..diciamo che se il percorso è veloce, sopra i 100 all'ora potrebbe andare..ma se giri in montagna difficile fare piu' degli 80 di media..allora con 2.0 hai una maggiore aderenza e non senti la flessione del pneumatico per la relativa bassa velocita'..poi la gomma si scalda di piu' e dove la temperatura dell'asfalto è bassa..questo aiuta..altra considerazione è che noi montiamo delle gomme tubeless con camere..una TL ha una carcassa piu' rigida di una TT e aggiungendo anche la camera si irrigidisce ulteriormente..e gradisce, quindi, delle pressioni piu' basse..io parlo di guida sportiva..per andare a spasso, magari in due meglio piu' aria nelle gomme..
porrolo
Messaggioda porrolo » 6 apr 2011, 18:31
Ciao , non è che metteresti delle foto? mi piacerebbe vedere come stanno esteticamente... :D
gms
Messaggioda gms » 6 apr 2011, 20:55
ciao!
lupus in fabula: guarda, senza dirlo a nessuno, ma proprio a nessunonessunosoprattutto a colleghi di lavoro...domani mattina parto in due per un "giretto" cn.roya.nizza.costa.provenza.rientroalpiovunquelanevelopermetta... penso di rientrare tra due/tre giorni, così vi dico tutto, autostrada, sporco, tornanti etc.
esteticamente gli faccio delle foto sicuramente, anche se ne trovi già su internet da qualche parte. personalmente un po' effetto lo fanno, vederle così stradali con i cerchi da 18/21... ma quell'effetto lo faceva già la moto di Eddy con le sue. bon, tra un paio di giorni posto tutto, foto, impressioni e tut il rest
ciausssss
...e per terminare con la "gaffe" che ho fatto con qualche collega...auguro a tutti un BUON WEEK END (il mercoledì... :roll: :roll: :roll: )
ciaciauss
gms
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 6 apr 2011, 21:26
della serie:
GSMCulo!!!
gms
Messaggioda gms » 6 apr 2011, 21:50
seeee ditela verità...quella cosa lì, scritta così in piccolo che a momenti ci lascio gli occhi...un po' rode eehhhh????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ribadisco, per i non anglofoni: buon fine settimana atutti!!!! ci si rivede lunedì :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Eddy ha scritto:della serie:
GSMCulo!!!
gms
Messaggioda gms » 6 apr 2011, 22:11
..ufff che dilemma...sto facendo l'itinerario... ma sono molto indeciso...di autostrada non ho voglia di farne tanta, però dopo la roya penso di fare fino a nizza in autostrada, così vedo come vanno pure li, poi pensavo di fare un po' di costa, dormire da qualche parte e poi buttarmi verso l'interno, ma non ci sono molte info su cosa sia aperto e cosa no... l'idea è di tornare dal colle della maddalena (l'arche), ma vediamo come va, in provenza, dopo 20 anni che ci vado, riesco ancora a perdermi...
aaaaah che dura la vita...che dilemmi che dilemmi.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
non vedo l'ora....sbraaaaammmmmmmmmmm
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 7 apr 2011, 6:07
mavaffancu...ore và!!! :grr:
vuoi un consiglio? l'autoroute falla fino a "La Boca" l'ultima di Cannes e poi fatti tutto l'Esterelle :wink: ...da limare le pedane :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioda Dade » 7 apr 2011, 6:42
gms ha scritto:5) tempo a scaldarsi. questo è un bel dubbio: io ho cercato di scaldarle per quasi 10 minuti zizzagando e in effetti sembrava che ci mettessero abbastanza a dare confidenza, ma ripeto, penso sia dovuto alla patina.
il riscaldamento delle gomme lo fai con una prolungata serie di accelerazioni e frenate... zigzagare non produce gli stessi risultati... :wink:
Messaggioda Dade » 7 apr 2011, 6:46
CuP69 ha scritto:ma a livello di tenuta su strada cosa cambia fra un 2,6 e un 2,0 pro e contro
in generale la gomma gonfia (alla pressione corretta) fa sì che le sospensioni facciano le sospensioni e la gopmma la gomma... se più sgonfie flettono anch'esse e introducono variabili non richieste nell'azione smorzante della sospensione.... In linea di massima quindi più la gomma è rigida (gonfia) più la sospensione è libera di fare il proprio lavoro correttamente...
Come conseguenza la precisione di guida è intutivamente migliore. si riduce il rischio di perdite di aderenza poco progressive, la gomma non introduce vibrazioni allo sterzo e non ultimo l'usura è più regolare....
CuP69
Messaggioda CuP69 » 7 apr 2011, 7:38
...azz! io nel frattempo avevo abbassato a 2,1 post e 2 ant :roll:
Messaggioda Dade » 7 apr 2011, 8:04
Ti dirò di più la leggenda urbana che quando fa freddo la gomma si tiene più sgonfia per scaldarla meglio è -appunto- una leggenda... ad una pressione giusta il cerchio di Kamm è più stretto, grava più peso su una zona più piccola della carcassa e quindi la gomma si scalda più in fretta :wink:
violentino grossi
Messaggioda violentino grossi » 7 apr 2011, 10:48
Certo..alla pressione giusta c'è l'aderenza giusta..la precisione giusta ecc..in teoria..poi bisogna anche dire qual'è la pressione giusta..
