[AIUTO]porta targa
andy73
[AIUTO]porta targa
Messaggioda andy73 » 7 mar 2011, 19:12
Scusate per la foto rovesiata ma ormai l'ho caricata così :roll: :roll: io ho questo problema, (MK1)vorrei rimontare il porta targa originale perchè con gli scarichi LEO le frecce ed il porta targa che il precedente proprietarie toccano,quindi che devo comprare?
io ho comprato un porta targa originale usato e uno aftermarket, ma non riesco a capire come si monta prima il pezzo originale per capirsi il "becco" sotto il faro e poi il porta targa aftermarket della Lightech :crycry: :crycry: :crycry:
qualcuno di :ugeek: :ugeek: mi può inluminare :idea: :idea: :pray: :pray: :pray:
grazie
Ultima modifica di andy73 il 7 mar 2011, 19:37, modificato 1 volta in totale.
mr tonino
Re: [AIUTO]porta targa
Messaggioda mr tonino » 7 mar 2011, 19:24
eccomi qua, allora il portatarga lightech si monta direttamente sotto il ''becco''.
per montare il becco mi sa che devi smontare tutto il sottosella xke dovrebbe essere in un solo pezzo.metti una foto del becco se puoi.
KTM 1190 RC8
andy73
Messaggioda andy73 » 7 mar 2011, 19:29
agevolo l'immagine :lol: :lol: :lol:
andy73
Messaggioda andy73 » 7 mar 2011, 19:30
ma secondo me manca ancora qualcosa,adoro i puzle ma quia vedo dura :crycry: :rotlf: :rotlf:
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 7 mar 2011, 19:36
io il becco non l'ho mai avuto(per questo ho venduto il portatarga) ma dalle foto sembra che il portatarga vada dal lato dove c'è la tua mano,ci sono i 4 fori e si dovrebbe inserire li', per il montaggio del becco non saprei...aspettiamo qualcuno che lo ha... :oops:
KTM 1190 RC8
andy73
Messaggioda andy73 » 7 mar 2011, 19:40
mr tonino ha scritto:io il becco non l'ho mai avuto(per questo ho venduto il portatarga) ma dalle foto sembra che il portatarga vada dal lato dove c'è la tua mano,ci sono i 4 fori e si dovrebbe inserire li', per il montaggio del becco non saprei...aspettiamo qualcuno che lo ha... :oops:
dove ho la mano da quello che capisco e la parte dove si attacca la targa quindi escludo che vada la,altrimenti la targa sarebbe praticamente per :rotlf: :rotlf: terra,ma il tuo dove era fissato?
andy73
Messaggioda andy73 » 7 mar 2011, 19:47
per capirsi io vorrei farla in questo modo :D meglio la seconda 8)
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 7 mar 2011, 19:54
infatti, cosi dovrebbe venire a lavoro ultimato...
KTM 1190 RC8
andy73
Messaggioda andy73 » 7 mar 2011, 20:01
però quello originale che ho io, non ha luce della targa così,è possibile che varii da mk1 a mk2? :shock: :shock:
Helmut
Messaggioda Helmut » 7 mar 2011, 20:05
è molto semplice,il tuo sottocoda è stato tagliato per questo non ti tornano i conti,manca un pezzo.
se vuoi rimontare l'originale devi prendere un sotto coda nuovo.
però nel power parts dovrebe esserci un pezzo di carbonio che si adatta
andy73
Messaggioda andy73 » 7 mar 2011, 21:17
:crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :balls: :balls: :balls: ci metto un po di etermit e risolvo il problema :rotlf: :rotlf:
Messaggioda Dade » 7 mar 2011, 21:20
non vorrei dire una stupidata ma il pezzo in carbonio cui riferisci è una semplice copertura del tegolino (la si incolla sopra quello di plastica)....
Helmut
Messaggioda Helmut » 7 mar 2011, 22:08
ho controllato,è una cover
andreajsp
Messaggioda andreajsp » 7 mar 2011, 22:21
Helmut ha scritto:è molto semplice,il tuo sottocoda è stato tagliato per questo non ti tornano i conti,manca un pezzo.
:s-quoto2: infatti io ho preso un altro sottocoda originale già tagliato cosi il mio è rimasto intero :wink:
dopo il terremoto,le trombe d'aria e l'alluvione ora cosa arriverà ?
ecco... il corona
andy73
Messaggioda andy73 » 7 mar 2011, 22:26
con pazzienza ne cercherò un sotto codone completo :roll: :roll: :roll:
Messaggioda Dade » 7 mar 2011, 23:23
Helmut ha scritto:ho controllato,è una cover
ah ecco mi pareva :mrgreen:
Xman
Messaggioda Xman » 8 mar 2011, 9:28
E cmq io mi sbaglierò ma il pezzo di porta targa originale non è per la SD normale ma per la coda della R :roll:
beccodipapera
Messaggioda beccodipapera » 8 mar 2011, 19:25
Xman ha scritto:E cmq io mi sbaglierò ma il pezzo di porta targa originale non è per la SD normale ma per la coda della R :roll:
Così all'apparenza mi sembra di confermare!!
Sls.
Hyperized Brembo Kid is coming!
andy73
Messaggioda andy73 » 8 mar 2011, 19:48
Sls.
servono altre foto più esaurienti per capire se è per l'R o normale?
andreajsp
Messaggioda andreajsp » 8 mar 2011, 20:15
è della R :twisted:
ecco... il corona
Torna a KTM LC8 Super Duke
