Tagliando 22.500...
ShakaMan
Tagliando 22.500...
Messaggioda ShakaMan » 27 gen 2011, 19:47
Ciao ragazzi, lancio una proposta, anche se magari poi cadrà nel vuoto...io ci provo cmq..
devo fare il tagliando dei 22.500....
devo fare un cambio olio, con relativo filtro...la moto è fuori garanzia e avevo due idee in testa:
1) risparmiare qualche soldino
2) imparare qualcosa di più sulla mia moto
La mia idea era quella di farmi il tagliando da solo..
ma ho un paio di problemi..
1) non conosco per nulla lc8 e non so dove mettere le mani e come..e ho paura di fare qualche casino..
2) non ho gli strumenti tecnici per farlo...(chiave dinamomentrica per serrare poi eventuali dadi, viti..ecc...ecc..cavalletti vari....)
quindi lancio la mia proposta..magari c'è qualcuno in zona milano che è abituato a farsi i tagliandi da solo...ha gli strumenti e a voglia di darmi un mano...
in cambio offro pizza e birra... :mrgreen: ....mi spiace...non ho le tette e non faccio lavoretti di bocca..quindi vi accontentate di una pizza da spontini.. :mrgreen: :mrgreen:
so che è una richiesta un po' anomala..ma magari uno deve già mettere le mani sulla sua..e io ne approfitto, per fare il lavoro con la supervisione di qualcuno che l'ha già fatto..
...ok..magari in 200 mi risponderete di portarla dal mecca...almeno ci ho provato cmq.. :mrgreen:
lespaul
Re: Tagliando 22.500...
Messaggioda lespaul » 27 gen 2011, 19:51
L'ideale a mio parere, per iniziare, è avere il manuale officina dove tutto è spiegato. La seconda cosa fondamentale è avere un luogo ben illuminato (perdere viti e oggetti smontati è un attimo) e con una buona attrezzatura. Con questi elementi a mio parere nulla è impossibile.
Per un tagliando standard è più che sufficiente un cavalletto posteriore senza sbattersi troppo.
lespaul
andy_s
Messaggioda andy_s » 1 feb 2011, 18:51
curiosità a quanto si cambiano le candele
ho sempre fatto per via della garanzia il tagliando in concessionario....
Messaggioda Dade » 2 feb 2011, 8:05
15.000 km
massimo
Messaggioda massimo » 2 feb 2011, 9:55
ShakaMan, quello che devi fare è ben descritto nel manuale d'uso e ti servono chiavi da 6-8-10 e una più grossa per la vite sotto il motore che non ricordo la misura + bacinella ; non ti serve altro!
fai le cose con calma e sicuramente non troverai nessun intoppo, quando chiudi le viti fallo senza applicare troppa forza, lava i filtri in rete metallica con la benzina.
ShakaMan
Messaggioda ShakaMan » 2 feb 2011, 14:26
massimo ha scritto:ShakaMan, quello che devi fare è ben descritto nel manuale d'uso e ti servono chiavi da 6-8-10 e una più grossa per la vite sotto il motore che non ricordo la misura + bacinella ; non ti serve altro!
ok ragazzi...se non mi sentite per un po' vuol dire che sono annegato in un mare d'olio, schiacciato sotto il karotone!! :mrgreen:
cross196
Messaggioda cross196 » 2 feb 2011, 17:00
per il solo cambio olio ti serve:
-varie chiavi per viti
-2 rondelle di rame che si compra dal concessionario a 1,5 euro cad.
-filtro olio che viene sui 10 euro
-X litri di olio ( sull'SM ne vanno circa 3,5 sul SD non so)
pulire le 2 reti metalliche e magari anche il filtro aria non sarebbe male.
per le candele invece è già un po' un casino, ma dovresti averle già fatte ai 15mila
cmq c'è fabio che lavora da giglioli, chiedi a luiiiiiiiiiiii ahhahahaha.
ps: il manuale officina lo trovi qui
http://motardergroup.forumfree.it/?t=53528913
Gasssss
ShakaMan
Messaggioda ShakaMan » 2 feb 2011, 17:03
cross196 ha scritto:per il solo cambio olio ti serve:
Grazie Cross!!..
si...sicuro che vado da Giglioli.....è un ladro!!
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 2 feb 2011, 19:26
shakaman peccato che scrivo dalla lontana terronia se no ti aiutavo io volentieri!
KTM 1190 RC8
cross196
Messaggioda cross196 » 2 feb 2011, 20:51
non ho detto di andare lì, ma intendevo dire di chiamare fabio che ti dice tutto per filo e per segno
Gasssss
Bagia
Messaggioda Bagia » 2 mar 2011, 8:00
ciao ragazzi!
anche io mi appresto ad effettuare il primo tagliando al SD-R:
due domandine facili-facili.. :mrgreen:
1 - la moto nn ha ancora 7500 km ma questo è il 3° anno di vita, il precedente proprietario nn ci ha mai messo mano e io l'estate scorsa l'ho usata abbastanza...che dite lo faccio cmq un tagliandino?!?!
2 - nel caso..quale di questi filtri è il migliore??
http://cgi.ebay.it/KTM-950-990-1190-RC8 ... 519817151d
http://cgi.ebay.it/KTM-950-990-1190-RC8 ... 35ae155b21
Duff
Messaggioda Duff » 2 mar 2011, 8:55
mi associo alla domanda di bagia..
non sapevo minimanete che il filtro olio avesse quella forma li :shock:
e quando l'ho visto in rete non l'ho comprato aimè!!
adesso ho solo 4 litri di olio...
maaa quanti se ne beve ??? 2.5 ?? :roll:
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 2 mar 2011, 9:12
io ho preso l'originale, 8€, è tipo l'hilofiltro in cartone, l'altro invece è in metallo?
KTM 1190 RC8
Bagia
Messaggioda Bagia » 2 mar 2011, 9:14
mr tonino ha scritto:io ho preso l'originale, 8€, è tipo l'hilofiltro in cartone, l'altro invece è in metallo?
eh si, sembrerebbero uni in cartone e uno in metallo...ma quale dei due sarà il migliore?!?!
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 2 mar 2011, 9:26
ah non ne ho idea...considera che oltre a quello ci sono gli altri due piccolini in metallo che pero' puoi anche solo pulire invece di cambiarli.
KTM 1190 RC8
Bagia
Messaggioda Bagia » 2 mar 2011, 9:34
mr tonino ha scritto:ah non ne ho idea...considera che oltre a quello ci sono gli altri due piccolini in metallo che pero' puoi anche solo pulire invece di cambiarli.
ah si?? e dove stanno questi altri due?!?
ma poi..ci sono x caso delle ranelle di chiusura o roba simile da sostituire xkè si rompono/consumano??
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 2 mar 2011, 9:45
sul libretto di uso e manutenzione è spiegato bene, in effetti uno di questi si trova all'uscita del serbatoio dell'olio, l'altro si trova nel carter dx.
io ti consiglio di cambiare tutte le rondelle che sviterai.
mi permetto di consigliarti di prendere il KIT cambio olio LC8 di mamma ktm, costa 25€ e ti da i 3 filtri e le relative rondelle/guarnizioni, così sei tranquillo :wink:
http://cgi.ebay.it/KTM-KIT-FILTRI-OLIO- ... _500wt_922
KTM 1190 RC8
Bagia
Messaggioda Bagia » 2 mar 2011, 10:41
ah bhe il kit è perfetto!
ora mi resta da capire se è il caso di farlo comunque o apsettare i 7500 km..
Duff
Messaggioda Duff » 2 mar 2011, 15:22
Bagia ha scritto:ah bhe il kit è perfetto!
non è tanto x i km.. tanto x il fatto che almeno una volta l'anno l'olio va cambiato!!!
male non le puo fare.. e non ti costa neanche moltissimo
cmq sta storia dei filtrini mi sembra un filo piu complicata del classico cambio olio delle jappo..
vedrò il da farsi nei prox mesi.. al massimo la porto da qualche amico piu bravo di me :crycry:
Bagia
Messaggioda Bagia » 5 mar 2011, 8:31
si guarda..pure io nn sn molto scafato in qst cose anzi..oltretutto ho un fratello meccanico bravo ma con poca pazienza che dovrà tenermi d'occhio: già sò che verrò spesso fustigato ed insultato! :?
Torna a KTM LC8 Super Duke
