O2 sensor - ???
pippopupazzi
O2 sensor - ???
Messaggioda pippopupazzi » 10 feb 2011, 11:48
Ciao ragazzi,
ho letto sulle varie mappe per PC3 e da qualche altra parte che non ricordo, che c'è un kit per eliminare i sensori O2...
ehm... qualche anima buona... spiega gli eventuali vantaggi/svantaggi?
che cazz fa il sensore? controlla la temperatura dell'aria? la quantità?
mr tonino
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda mr tonino » 10 feb 2011, 11:54
E’ il sensore, detto anche sonda lambda, che fornisce alla centralina che controlla l’alimentazione del motore informazioni relative alla quantità di ossigeno presente nei gas di scarico. In questo modo l’elettronica può mantenere un’ottimale composizione della miscela aria-benzina.
in parole povere ''smagrisce'', la puoi eliminare anche per via elettronica utilizzando il tune ecu.
vediamo se ho indovinato! :mrgreen:
KTM 1190 RC8
pippopupazzi
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda pippopupazzi » 10 feb 2011, 13:00
Grazie!.. mi è un pelo più chiaro ora..
sapere che si possono disabilitare con Tuneecu è una gran notizia.. cosi evito di comprare il kit per bypassare i sensori (sono ancora in attesa del cavo e poi mi metterò a smanettare sul software delle meraviglie)...
CLONE71
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda CLONE71 » 10 feb 2011, 18:58
a me risulta che la sonda lambda e il sensore aria siano due cose diverse.
il sensore aria misura la temperatura dell'aria (aria più fredda contiene più ossigeno). La sonda lambda misura la presenza di benzina incombusta.
entrambe mandano segnali alla centralina per carburare al meglio.
non capisco perchè eliminare questo sensore, al massimo ingannarlo come fa la memjet sarebbe positivo, arricchendo la miscela....ma l'eliminazione mi sfugge.
pulcinella
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda pulcinella » 11 feb 2011, 16:29
CLONE71 ha scritto:a me risulta che la sonda lambda e il sensore aria siano due cose diverse.
I sensori O2 vanno eliminati fisicamente come tutte le altre cose
tipo il SAS e l'EPC.
...almeno io sono di questo parere :wink:
@pippo: se vuoi te li faccio io :wink:
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda Dade » 13 feb 2011, 9:47
mr tonino
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda mr tonino » 13 feb 2011, 9:58
:D ho vinto qualche cosa??
KTM 1190 RC8
bartman
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda bartman » 10 feb 2012, 14:43
io dopo 13246 post ancora non ho capito:
1) Si può eliminare ANCHE SOLO tramite TuneECU (senza comprare il kit: http://cgi.ebay.it/Oxygen-sensor-elimin ... 0661396181 ? )
2) Se uno lo disattiva da TuneECU è la stessa cosa se compri i cosini senza modificare la mappa?
2) Dov'è posizionato nella 990 sm/smt/smr ?
KTM 1290 Super Adventure S EX: KTM 990 SMT
@ldo
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda @ldo » 11 feb 2012, 13:38
:roll: io invece non capisco il vantaggio di voler eliminare dette sonde :roll: .....a parer mio si può solo peggiorare la carburazione oltrecchè mandare fuori dal codice i valori di co2 :roll: .....mmaaah...de gustibuss.... :roll:
moto del passato:
mr tonino
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda mr tonino » 11 feb 2012, 14:06
@ldo ha scritto::roll: io invece non capisco il vantaggio di voler eliminare dette sonde :roll: .....a parer mio si può solo peggiorare la carburazione oltrecchè mandare fuori dal codice i valori di co2 :roll: .....mmaaah...de gustibuss.... :roll:
perche' le sonde hanno il ''compito'' far regolare la carburazione per restare in norma antinquinamento, se modifichi la mappatura le devi eliminare.
bartman ha scritto:io dopo 13246 post ancora non ho capito:
1)si
2)si
3) segui il percorso dei collettori e le trovi, abbi fede :mrgreen:
KTM 1190 RC8
@ldo
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda @ldo » 11 feb 2012, 16:32
:roll: già, ma oltre questo ti controllano anche la quantità di aria/benzina necessaria per una carburazione ottimale :roll:
moto del passato:
mr tonino
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda mr tonino » 11 feb 2012, 16:36
no, dipende, carburazione ottimale sempre ai fini dell'inquinamento...se carichi la mappa akra (ad esempio) vengono disattivate elettronicamente.
KTM 1190 RC8
@ldo
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda @ldo » 12 feb 2012, 8:47
:roll: lascio la discussione a gente più erudita di me in materia :roll: il mio livello tecnico si è fermato che basta un positivo e negativo per far accendere una lampadina :oops:
moto del passato:
bartman
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda bartman » 12 feb 2012, 19:50
1)si
2)si
grazie tante! adesso va un po' meglio! ;)
Torna a KTM LC8 Super Duke
