Consumo olio
Cooperman
Consumo olio
Messaggioda Cooperman » 13 apr 2009, 21:24
gran moto...per l'amor del cielo...nessuno lo mette in dubbio...ma possibile che consumo 1kg ogni 1000km di olio dandoci dentro ? :roll:
marco bacci
Re: Consumo olio
Messaggioda marco bacci » 6 mag 2009, 19:53
anche la mia occhio e croce consuma così!!! mauro alias giant dice che è tutto normale, e tutti quelli che conosco che la hanno consumano così
La potenza è nulla senza controllo, ma se c'è è meglio
LuKTM
Re: Consumo olio
Messaggioda LuKTM » 6 mag 2009, 21:37
1 kg ogni mille mi sembra eccessivo... io sono sul mezzo... forse qualcosa meno...
Stillo
Re: Consumo olio
Messaggioda Stillo » 6 mag 2009, 22:13
La mia vecchia RD ne consumava di più :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
NeoEffe
Re: Consumo olio
Messaggioda NeoEffe » 7 mag 2009, 11:59
io 1300km per 4 etti
Xbox Live = NeoEffe
m3xican
Re: Consumo olio
Messaggioda m3xican » 7 mag 2009, 12:03
La KTM (cosi mi dice sempre Beat!) da come "normale" un consumo fino a 1 kg di olio ogni 1000 km!
ken
Re: Consumo olio
Messaggioda ken » 7 mag 2009, 18:50
Cao, dopo un intervento effettuato dal conce Corti di Albavilla sembrerebbe che la mia SM950 abbia ridotto i consumi dell'olio di parecchio.
Ti posso assicurare, e chi mi ha conosce lo può garantire che la mia motoretta prima si beveva 1,2/1,5 Kg di olio ogni 1000 Km, e l'anno passato dopo un giro tirato di 600 Km si era bevuta 1 Kg di olio, praticamente viaggiava a miscela, mentre i consumi accettabili anke viaggiando sostenuti si aggirano dai 300 ai 600 gr.
L'intervento a parte quello di sost. alcune parti tra cui il tubetto di controllo livello olio è stato quello di cambiare l'olio,non più il 10w/50 ma ha inserito il 20w/60.
Parlando con un responsabile KTM chiesi il perchè di ciò e molto cordialmente mi spiegò che una delle cause poteva dipendere dal fatto che i cilindri dei kappa sono di un materiale molto duro e quindi le fasce fanno fatica a seguire la conformazione dei cilindri.
Re: Consumo olio
Messaggioda trivella » 7 mag 2009, 21:40
IO CON SM 950 R ultimo rabbocco 7/8 etti per 1364 km prima ero sui 900/1000 km per kg e poi dipende dal percoso in citta va a miscela
Stillo
Re: Consumo olio
Messaggioda Stillo » 8 mag 2009, 6:48
Allora mi devo preoccupare io, visto che la mia SM990 ne consuma poco.
Per il piano ma pieni ho fatto 2500km (quasi tutti ad andatura tranquilla) senza rabboccare.
Tornato a casa mancava all' appello circa 600g di olio :wink:
Drake
Re: Consumo olio
Messaggioda Drake » 9 mag 2009, 20:05
Stillo ha scritto:Allora mi devo preoccupare io, visto che la mia SM990 ne consuma poco.
sui 990 il consumo cala parecchio dopo i 7500 km... almeno nella maggioranza dei casi è stato così...
membr1 del Feroce Racing Team
samnov
Re: Consumo olio
Messaggioda samnov » 26 mag 2009, 19:03
praticamente e' un due.....tempi
TERNI-KTM 990 SM BLACK
excalibur90
Re: Consumo olio
Messaggioda excalibur90 » 27 mag 2009, 9:17
a 20mila km viaggi sui 300 gr.. per mille km pero' esce un buon fritto..
ci si deve abituare. sulla mia precedente hornet 900 ho cosumato 300 gr in 50mila km
Ultima modifica di excalibur90 il 28 mag 2009, 16:41, modificato 2 volte in totale.
smforever
Re: Consumo olio
Messaggioda smforever » 27 mag 2009, 17:32
excalibur90 ha scritto:a 20mila km viaggi sui 300 gr.. per mille km pero' esce un buon fritto..
ci si deve abituare. sulla mia precedente hornet 900 ho cosumato 300 gr in 500mila km
Hai fatto 500mila km sull'Hornet 900 :shock: :shock: :shock: :shock:
Ma in quanto tempo?
Ma sul 950 se tollerano sino a un kilo ogni mille non vale la pena di fare direttamente miscela all'1% :D
Solo perchè non ci sono più i distributori di miscela come ai vecchi tempi :D :D
2006-2022 SM/SMR 950 teppismo a carburatori
2022 - SDK 1290 R la Bestia 3.0 :twisted:
ulvisma
Re: Consumo olio
Messaggioda ulvisma » 28 mag 2009, 10:28
BERNHARD ha scritto:Il motore LC8, in tutte le sue derivazioni, CONSUMA OLIO LUBRIFICANTE.
STOP.
Lo brucia nelle camere di combustione insieme alla miscela di aria e benzina.
STOP.
Questo consumo non è elevato, e per giunta è la conseguenza di una scelta fatta dai progettisti ideatori del motore.
STOP.
Credere che questo consumo sia un difetto del motore è UN ERRORE di molti utenti.
STOP.
DOPPIO CLICK A TUTTI!
P.S. ATTENZIONE: i fantomatici lubrificanti miracolosi -i cui venditori promettono CAZZATE irripetibili- sono responsabili di danni gravissimi.
Tipo fasce che s'incollano sulla superficie dei pistoni, o peggio pure...
Qui trovate tutta la dscussione.... viewtopic.php?f=68&t=1287&hilit=olio :wink: :wink: :wink:
Torna a KTM LC8 Supermoto
