filtro aria bmc
mr tonino
filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 12 gen 2011, 17:39
ragazzi dopo gli scaricozzi e prima di rimappare col tune ecu :D ho comprato il classico bmc, in questi giorni mi appresterò a montarlo.
sul libretto di uso e manutenzione della nostra moto non dice una mazza in merito al filtro aria, qualcuno sa darmi qualche delucidazione e magari ha qualche foto??
è una cosa fattibile in ''fai da te''?
a leggere il foglieto della bmc sembra che ci vogliano gli ingegneri della ferrari per metterlo :D
KTM 1190 RC8
andy_s
Re: filtro aria bmc
Messaggioda andy_s » 12 gen 2011, 17:42
l'operazione non è complessa
smonti il serbatorio, ma forse si riesce anche solo sollevandolo)
e sotto c'è la cassa filtro
smolli tutte le viti superiori e togli il comperchio
li trovi il filtro che andrai a sostituire con il tuo Bmc
poi rimonti il tutto
Ultima modifica di andy_s il 13 gen 2011, 17:29, modificato 1 volta in totale.
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 12 gen 2011, 17:59
vanno smontati i cornetti di aspirazione? è complesso?
KTM 1190 RC8
andy_s
Re: filtro aria bmc
Messaggioda andy_s » 12 gen 2011, 18:33
a memoria mi sembra che devi ruotarrli di e poi escono...non mi ricordo se a sx o a dx...prova
devo comunque a breve togliere il mio per lavarlo ecc
se non l'hai fatto ancora ti aggiornerò su come fare
ciao :mrgreen:
Giorgio SD
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Giorgio SD » 12 gen 2011, 18:45
L'operazione è molto semplice, il serbatoio basta sollevarlo, io in un'oretta ho fatto tutto.
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 13 gen 2011, 9:29
ed invece per quanto riguarda le guarnizioni adesive? dove si devono mettere?
KTM 1190 RC8
pippopupazzi
Re: filtro aria bmc
Messaggioda pippopupazzi » 13 gen 2011, 10:30
Ciao a tutti...
qui le istruzioni complete.. :-)
viewtopic.php?f=12&t=1173&start=0
Alex
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 13 gen 2011, 10:45
grazie mille! peccato che sto forum è piu' ingrippato di un 2 tempi! non si apre il link mi chiede il log in all'infinito...aspettero' che gli passa :mrgreen:
KTM 1190 RC8
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 13 gen 2011, 11:05
oh finalmente è visibile! bel lavoro complimenti! ma per superduke è tutto uguale?
KTM 1190 RC8
pippopupazzi
Re: filtro aria bmc
Messaggioda pippopupazzi » 13 gen 2011, 11:20
yes... tutto uguale!
vedrai che è una stupidata... gli austriaci a volte mettono le cose nei posti più scomodi del mondo... a volte invece ti facilitano le cose.. :-)
Il documento non è merito mio...ma è stra-utile... :-)
vedrai che pataccone il fitro originale...
Ale
Helmut
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Helmut » 13 gen 2011, 11:24
L'ho montato pure io quel filtro,è una stupidata,alzi il serbatio,stacchi il sensore aria dall'airbox ,questo con attenzione,sviti tutte le vitine ed apri la scatola,con la manina fai una leggera pressione verso il basso e giri i cornetti che si sfilano,togli il filtro originale,prendi il nuovo,ci spalmi l'olio in dotazione lo lasci asciugare qualche oretta e lo monti,ora fai tutto all'invero ed il gioco è fatto.
Ti consiglio,se non lo hai già,di comprare un solvente per la ulizia filtri,purtroppo questo non basta soffiarlo,lo devi lavare.
viewtopic.php?f=52&t=278&hilit=+modifiche+superduke+2009
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 13 gen 2011, 11:34
nella scatola non è uscito l'olio! il filtro non è gia bello e pronto??
KTM 1190 RC8
Helmut
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Helmut » 13 gen 2011, 11:45
mr tonino ha scritto:nella scatola non è uscito l'olio! il filtro non è gia bello e pronto??
no,c'è il suo olio da mettere
http://www.bmcairfilters.com/washing-ki ... 3_7_1.aspx
http://cgi.ebay.it/KIT-PULIZIA-BMC-FILT ... 1c188d8b4b
http://www.forum206.it/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=8274
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 13 gen 2011, 11:51
strano...sul foglietto con le istruzioni di installazione non dice niente in merito all'olio, anche i link ke hai messo si riferiscono al kit di lavaggio e rigenerazione del filtro,no?
riporto i passi delle istruzioni:
4:pulire e sgrassare le sedi dove verranno applicate le guarnizioni;
5: applicare la coppia di guarnizioni di diametro minore sul lato motore del filtro in modo da sigillare il filtro sui corpi farfallati.La rimanente coppia di guarnizioni deve essere applicata sul lato superiore del filtro.Ora il filtro è pronto per il montaggio.
KTM 1190 RC8
Helmut
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Helmut » 13 gen 2011, 12:20
consideralo come un mio consiglio personale
pippopupazzi
Re: filtro aria bmc
Messaggioda pippopupazzi » 13 gen 2011, 12:50
Anche quando l'ho preso io non c'era l'olio all'interno della confezione.
Cmq anche io consiglio di metterlo.. io l'ho preso "separato" dal filtro.. cosi ho la bomboletta li pronta e quando lo lavo poi ogni volta lo "ingrasso" per bene...
Alex
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 13 gen 2011, 12:51
:D ok, grazie.
ultima domanda e poi non rompo più :mrgreen: : mi consigli di mettere il frenafiletti sulle viti dell'airbox?
KTM 1190 RC8
Helmut
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Helmut » 13 gen 2011, 12:59
mr tonino ha scritto::D ok, grazie.
ma sei impazzito? :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Dade » 13 gen 2011, 13:19
ue ma guardate che il filtro è pronto per essere montato... non aggiungete altro olio che se no è troppo... :eh:
pippopupazzi
Re: filtro aria bmc
Messaggioda pippopupazzi » 13 gen 2011, 13:35
no no... niente frenfiletti...
il filtro come dice Dade è già pronto al montaggio quando lo compri; la questione dell'olio è solo per quando lo dovrai pulire la prima volta e le successive.
Da nuovo è già oliato!
te ne accorgi subito se passi la mano sopra lo dovresti sentire "umidiccio"
(come quando sogno di fare 1.19 a frakkia e mi sveglio tutto "umidiccio"... ahahahah)
Torna a KTM LC8 Super Duke
