E' arrivata ...finalmente
FEFE
Messaggioda FEFE » 13 dic 2010, 23:22
Ciao a tutti
questo pomeriggio finalmente ho ritirato il 530.
Provandola per 5 minuti,perchè senza assicurazione e bollo
ho riscontrato due problemini che non so se siano normali,nel senso che forse lo fanno tutte.
- Frizione che non stacca - motore al minimo inserisco la prima e ...opplà...la moto si spegne facendo un bello strappo.
-Freno posteriore - Il freno posteriore è praticamente inesistente o come si dice qui da me "non fa una sega"
Voi che dite? E' normale? Lo fanno anche le vostre?
F3D3
Re: E' arrivata ...finalmente
Messaggioda F3D3 » 13 dic 2010, 23:26
Se dopo 5 minuti ha già tutti questi difetti io la venderei all' istante senza nemmeno assicurarla :roll: :roll: :roll:
Fra
Messaggioda Fra » 14 dic 2010, 10:01
magari rodarla no, eh?
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Goblin DM
Messaggioda Goblin DM » 14 dic 2010, 12:23
Sul mio 450 non staccava quando faceva freddo. Quindi appena accendevo la moto, in questo periodo, se non la scaldavo almeno 10 minuti ma partivo dicendo "vado pianino, pianino che tanto si scalda", a quel punto tiravo la frizione, inserivo la prima e si spegneva.
Il freno dietro non mi ha mai dato problemi, solo che ha il difetto di non esser modulabile (l'originale)
Sono una persona unica, come tutte le altre.
MisterK
Messaggioda MisterK » 14 dic 2010, 13:10
E' normale! devi rodarla come dice Fra, anche i freni vanno rodati poi vedrai che funzionerà bene :wink:
albi
Messaggioda albi » 14 dic 2010, 15:27
io ho il 530 dai primi di settembre 2010 e inizialmente è un po' una palla per il rodaggio, devi stare calmo sia con i freni perchè le pasticche si devono assestare e il motore per almeno 15 ore non devi stressarlo. io non ho comunque per ora avuto problemi. ho cambiato l'olio per la prima volta dopo poco più 4 ore e mi piangeva il cuore tanto era limpido. il secondo cambo l'ho effettuato a circa 20 ore anche questa volta era abbastanza limpido, appena consumato dal limite superiore iniziale del vetrino di controllo. credo che queste moto quantomeno io non la sfrutto mai al max e i tempi si allungano. ti dico anche che le valvole il concessionario non me le ha volute registrare dopo le prime 4 ore e dopo circa 20 registrandole mi ha detto che erano ok. fammi sapere come ti trovi con la moto. prima di questa cosa avevi ?
albi
Messaggioda albi » 14 dic 2010, 15:29
mi sono dimenticato di dirti che la frrizione a freddo stacca poco, ma è un problema generale, quindi basta saperlo
Kla
Messaggioda Kla » 14 dic 2010, 18:42
Ciao due domande:
1) Cosa intendi esattamente per "frizione che a freddo stacca poco"?
2) Secolndo te è un problema riscontrabile anche su altre ktm? Ad es. anche sul 690 SM (con la cui frizione devo effettivamente litigare per i primi 10/15 min e poi va che è una meraviglia)????
Ciao
Kl@
SE NIENTE SI ATTACCA AL TEFLON, COME HANNO FATTO AD ATTACCARE IL TEFLON ALLE PADELLE?
corry
Messaggioda corry » 14 dic 2010, 19:57
FEFE ha scritto:- Frizione che non stacca - motore al minimo inserisco la prima e ...opplà...la moto si spegne facendo un bello strappo.
Prima di innestare la marcia, specie a freddo, è buona norma attaccare e staccare la frizione per 5-6 volte, oppure tenere tirata la frizione per qualche secondo, in modo da " scaldare " i dischi ed evitare ( o ridurre ) il classico sobbalzo.
FEFE ha scritto:-Freno posteriore - Il freno posteriore è praticamente inesistente o come si dice qui da me "non fa una sega"
Proprio " inesistente " ... non dovrebbe. Controlla se si fosse sporcato il disco con dell'olio o con qualche spray per lucidare le plastiche.
I motori da anni ormai escono belli che rodati, grazie anche al notevole progresso in materia di qualità dei materiali, dello loro lavorazioni, degli accoppiamenti delle componenti, della qualità dei lubrificanti, ma freni e frizioni ... no !
FEFE
Messaggioda FEFE » 15 dic 2010, 0:07
OK,grazie per le vostre risposte che mi hanno rincuorato e tranquillizzato,vedo che, un pò tutti mi dite di usarla un pò e questo è anche logico.
Ero un pò preoccupato,sapete, moto nuova,monto sopra metto in moto,metto la prima e....sbamm...spenta :aaargh:
due,tre volte :aaargh: :aaargh: poi l'ha presa e via.
Stamani ho chiamato anche il concessionario che mi ha praticamente detto le stesse cose,problema di olio freddo.
MisterK ha scritto:prima di questa cosa avevi ?
una XT600 dell' 86,che ho ancora e che terrò per sempre :love2:
