Quali consigli avete? cosa devo fare per chiudere la cassa filtro?
altre cose a cui devo fare attenzione?
illuminatemi
steve-o ha scritto:Quali consigli avete? cosa devo fare per chiudere la cassa filtro?
illuminatemi
ORANGE73 ha scritto:steve-o ha scritto:Quali consigli avete? cosa devo fare per chiudere la cassa filtro?
illuminatemi
vai di nastro telato queelo ammerigano per interderci, chiudi tutte le fessure dei fianchetti laterali dove ci sono le giunzioni di accoppiamento, e tutto attorno la sella con il telaietto posteriore...buon lavoro
steve-o ha scritto:ORANGE73 ha scritto:vai di nastro telato queelo ammerigano per interderci, chiudi tutte le fessure dei fianchetti laterali dove ci sono le giunzioni di accoppiamento, e tutto attorno la sella con il telaietto posteriore...buon lavoro
ok provvedero'!
grazie della dritta
ok provvedero'!
grazie della dritta
corry ha scritto:
- manopole in spugna : smorzano le vibrazioni del manubrio e sono più confortevoli ( non solo secondo me ) di quelle tradizionali.
- base appoggio cavalletto : allargala con una piattina; altrimenti sulla sabbia la moto non si regge sul cavalletto.
- sospensioni : questo è molto personale e dipende da " cosa " vai a fare; comunque sfilare le forcelle a filo delle piastre e qualche " click " a chiudere l'idraulica ( sia del mono che delle forcelle ), male non fà.
- catena trasmissione : evita assolutamente di ingrassarla e/o di usare grassi spray; la sabbia si attaccherebbe e ti smeriglierebbe tutto in un paio di giorni. Io la sgrasso per bene prima di partire e la tengo asciutta col borotalco ( si, lo sò, qualcuno schiatterà dalle risate ! ), tanto a lubrificarla ci pensa il grasso tenuto dagli o-ring !
- cassa filtro : isolata con la tela serigrafica, o in alternativa, ora si trovano le cuffie-filtro già pronte per l'uso su sabbia.
- rapporti : inutile ( se non dannoso ) usare i rapporti da enduro nostrano; vai di 15-48, il motore gira tranquillo e ti ringrazierà !
- gomme : mousse e Michelin Desert ( o Dunlup 739 a/t ); ma sulle gomme potremmo parlarne per ore ...
... cervello sempre collegato e divertiti anche per me !
fba ha scritto:steve non ho esperienza di deserto, ma ho girato tanto nelle piste sabbiose di cross e sulle spiagge, se non hai il vaso di espansione metti un tappo del radiatore più grosso (di bar) che ritarda l'apertura, e per il filtro aria (x esperienza personale)funziona meglio i copricapo ospedalieri, quelli che vengono usati in sala operatoria.
ingrassa cuscinetti di sterzo, boccole del forcellone, leveraggi (già non ci sono), perni ruota con grasso al litio e togli quello in esubero, quando torni pulisci tutto e ripeti l'operazione
se hai la possibilità soffia i radiatori
