Akra su Adventure 2010
vitino75
Re: Akra su Adventure 2010
Messaggioda vitino75 » 30 nov 2010, 21:20
katama ha scritto:
vitino75 ha scritto:ewwiwa la scoperta dell'acqua caldaaaaaaaaaaaaa :lol:
A leggere i commenti precedenti non mi sembrava poi così calda. :wink:
bè...è la prima volta ke leggo commenti "controcorrente"....anke i muki sanno ke gli akra sono un accessorio ahimè costosissimi ma quasi indispensabili...
E te lo dice ki ha fatto il salto dagli originali (pessimi) agli akra (divini) :wink:
katama
Messaggioda katama » 30 nov 2010, 21:29
E te lo dice ki ha fatto il salto dagli originali (pessimi) agli akra (divini) :wink:[/quote]
"rispetto agli originali, non avverto nessun miglioramento, forse solo un pelo di birra in più agli alti, ma il motore mi sembra abbia più freno ed anche più on/off...che mi dite? Grazie"
Forse ho male interpretato il quesito, mi era parso non proprio convintissimo di ciò che tu asserisci.
Comunque, era solo la mia esperienza che potrebbe tornar utile ai meno esperti, Saluti.
Moto avute:
Moto Guzzi 350 Imola II, Yamaha XT 600, KTM sm 640, KTM sm 690, attualmente KTM ADV 990
CuP69
Messaggioda CuP69 » 30 nov 2010, 21:32
katama ha scritto:Mi sono presentato proprio per poter rispondere a questo post.
Questo perchè dopo aver percorso 38000 Km con le akra proprio questa settimana ho fatto rimontare gli scarichi originali, per altro immacolati.
E proprio l'aver fatto il passaggio inverso mi ha permesso di quantificare la reale resa delle akrapovic, perchè non ci si aspetta nessun incremento di prestazioni, come invece sarebbe lecito facendo il passaggio standard/akra. In quest'ultimo caso probabilmente le aspettative spesso vengono tradite perchè si vorrebbe un tangibile incremento di prestazioni, visto la spesa sostenuta ma aimè non sembra essere tutto così scontato.
Eppure ora che sono a "scarico standard" la differenza la noto eccome ed è sostanzialmente dovuta alla evidente inferiore esplosività del motore.
Mi spiego,
con le akra, soprattutto con le marce basse, basta una manata di gas per avere un tiro prorompente, non di rado mi sono trovato con la ruota posteriore che voleva sorpassare quella anteriore :twisted: , con gli scarichi standard invece il motore è più progressivo, meno esplosivo, meno direttamente collegato alla manetta. La potenza alla fine non manca ma bisogna insistere più con l'acceleratore e salire di giri per fare quello che con le akra si farebbe con meno gas.
Questo comportamento può indurre in errore chi non è abituato all'uso dei scarichi più performanti credendo che abbiano aumentato l'effetto on off. In realtà non è così ma è proprio la maggiore reattività del motore a farlo credere. Ripeto che la cosa diventa evidente tornando agli scarichi originali.
NON E' POCO. L'ignoranza dell'erogazione akrapovic ora mi manca. :(
Inoltre la moto pesa tangibilmente di più, anche nelle manovre e uso le marmitte come termosifoni per scaldare il garage. :D
Spero di essere stato eloquente. :wink:
Ciao katama come mai le hai tolte?
Premetto che non sono un eperto e da ignorante penso che sostituire il pignone con uno con uno più piccolo e montare il comando gas rapido (quindi avendo il gas più corto) potrebbe già dare una "svegliata" nell'erogazione con una cifra irrisoria se paragonata a quella per l'acquisto degli akra.
Ciao
Peppe
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
katama
Messaggioda katama » 30 nov 2010, 21:49
Ciao Peppe,
accorciare i rapporti da sicuramente maggiore verve alla moto. Ho sperimentato questa cosa con le due LC4 avute in precedenza ed è stato lampante il miglioramento in accelerazione. Però come avrai già intuito in questo caso c'è il rovescio della medaglia che corrisponde ad un innalzamento del numero di giri a parità di velocità, in verità non esagerato ma pur sempre tangibile.
Durante i lunghi viaggi preferisco tenere il motore non troppo su di giri per questo motivo io ho scartato l'idea ma a seconda dell'utilizzo della moto ritengo che sia un'efficace soluzione.
Per quanto riguarda il gas rapido invece lo sconsiglio perchè comunque l'erogazione del motore rimarrà la stessa spalancando il gas, con il suo utilizzo si otterrebbe però un notevole incremento del già presente effetto on off.
Perchè ho montato gli scarichi originali:
Perchè non ho quasi mai guidato le tre moto KTM avute in questa configurazione, ma sempre con le akra.
Paradossalmente non sapendo come potesse andare la moto con gli scarichi originali, complice l'ormai elevata rumorosità delle akra, ho deciso di montarle per vedere come cambiava la musica, in attesa della revisione delle marmitte tolte.
In fondo le ho comunque pagate, prima o poi le dovevo usare. :rotlf:
Moto avute:
vitino75
Messaggioda vitino75 » 1 dic 2010, 0:44
katama ha scritto:bè...è la prima volta ke leggo commenti "controcorrente"....anke i muki sanno ke gli akra sono un accessorio ahimè costosissimi ma quasi indispensabili...
Comunque, era solo la mia esperienza che potrebbe tornar utile ai meno esperti, Saluti.[/quote]
e allora diciamo ke è la prima volta ke sento un commento del genere...ma nella vita non si finisce mai di imparareeee :wink:
katama
Messaggioda katama » 6 dic 2010, 8:40
Uno dei motivi fondamentali per cui ho tolto le akrapovic per passare agli scarichi originali è stato quello di togliermi la soddisfazione e la curiosità per ciò che riguarda la voce consumi carburante.
Potrà sembrare un'ovvietà quello che mi accingo a scrivere ma così non è; Più volte ho chiesto lumi a gente comune ed a tecnici specializzati d'officina tra cui due ufficiali KTM sulle differenze di consumi tra le due configurazioni e mediamente la risposta è stata che non ci sono grandi differenze perchè a seconda dell'utilizzo, del regime di rotazione, ecc una consuma più dell'altra e viceversa. Normalmente con le akra avrei registrato un consumo leggermente maggiore ma nulla di più.
Bene ora posso dare la mia risposta per esperienza personale:
Mediamente la mia moto in configurazione originale percorre almeno 2 Km al litro in più, ergo avendo percorso finora 38000 Km ho speso circa 600 Euro di carburante in più.
Le akra hanno un consumo quantificabile in circa il 15% superiore rispetto alle standard.
Ad ognuno la propria scelta... ma consapevoli del risultato.
Salutoni, :wink:
Moto avute:
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 6 dic 2010, 18:03
ma non son mica le akra che consumano :rotlf: e' la mappa akra ktm che e' grassa, quello si :wink:
ORANGE COW BOY
Messaggioda trivella » 6 dic 2010, 20:36
katama ha scritto:Uno dei motivi fondamentali per cui ho tolto le akrapovic per passare agli scarichi originali è stato quello di togliermi la soddisfazione e la curiosità per ciò che riguarda la voce consumi carburante.
Salutoni, :wink:
stra :s-quoto2: :s-quoto2: il creg
Per quel che riguarda la mia a carburatori nonostante l'aumento di cv e il netto incremento di spinta non ho notato questo 15% in piu' di consumi secondo me si aggira intorno al 7/8%.
katama
Messaggioda katama » 14 dic 2010, 18:09
CREG ha scritto:ma non son mica le akra che consumano :rotlf: e' la mappa akra ktm che e' grassa, quello si :wink:
Ma va??? non si finisce mai di imparare...
Tornando ad argomenti che potrebbero aiutare chi cerca informazioni per potersi poi regolare di conseguenza, da parte mia posso solo confermare che SULLA MIA MOTO, COL MIO STILE DI GUIDA E CON LE MAPPATURE INSERITE DALLA MIA CONCESSIONARIA DI FIDUCIA, il consumo medio con le akra si attesta proprio sul 15% in più.
E posso anche asserire che sono contento di averle tolte perchè fondamentalmente non ho bisogno di incrementi di prestazioni ma mi fanno molto comodo quei 2 Km al litro in più.
Salutoni.
Moto avute:
vitino75
Messaggioda vitino75 » 14 dic 2010, 20:39
il non avere gli akra sulle nostre belve...equivale ad avere un coito interrottoooo :mrgreen:
rocco cl
Messaggioda rocco cl » 18 dic 2010, 14:39
Allora vuol dire che non ci capisco un c.... con le Akra.. sento la differenza anche quando tolgo i db killer...quindi per logica, qli originali, che sono "attuppati" (come si dice dalle mie parti) che funzionano da catalizzatore(euro 3) dovrebbe cambiare l'erogazione. Purtroppo non lo ricordo perche con gli ultimi lo utilizzata per poche ore. Per sempre Akra.....
dduke
Messaggioda dduke » 18 dic 2010, 15:10
rocco cl ha scritto: con le Akra.. sento la differenza anche quando tolgo i db killer....
:s-quoto: e dico che per me, ai bassi regimi scarica come una bestia! con i dbk montati diciamo che "allunga" un po
CuP69
Messaggioda CuP69 » 18 dic 2010, 16:20
...ecco lo sapevo :scimmia: :scimmia: :scimmia: mannaggia a me che sono tornato in questo topic
...tra l'altro con la moto in garanzia sono "obbligato" a montare akra :grr:
scaty74
Messaggioda scaty74 » 18 dic 2010, 21:19
mi intrometto solo per rappresentare ciò che mi ha detto oggi il conce KTM di Brescia (MOTOGAMMA): con gli Akra bisogna fare subito la rimappatura .....ci sono stati dei casi in cui la moto è presa fuoco :crycry:
dduke
Messaggioda dduke » 18 dic 2010, 23:43
scaty74 ha scritto:mi intrometto solo per rappresentare ciò che mi ha detto oggi il conce KTM di Brescia (MOTOGAMMA): con gli Akra bisogna fare subito la rimappatura .....ci sono stati dei casi in cui la moto è presa fuoco :crycry:
andando a memoria, quei pochi casi di incendio erano riferiti a moto con scarichi originali e con la mappatura per akra, non il contrario!
vitino75
Messaggioda vitino75 » 19 dic 2010, 3:18
[quote="scaty74"]mi intrometto solo per rappresentare ciò che mi ha detto oggi il conce KTM di Brescia (MOTOGAMMA): con gli Akra bisogna fare subito la rimappatura .....ci sono stati dei casi in cui la moto è presa fuoco :zing: :zing:
ironmax
Messaggioda ironmax » 19 dic 2010, 18:38
ma c'è qualcuno che ha montato le MIVV?
che ne pensate??
KTM EXC 400
Messaggioda trivella » 19 dic 2010, 21:07
Confermo le parole di Dduke........ che è anche piu' logico e possibile
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 26 gen 2011, 14:19
un domanda, ma gli con o senza DB killer hanno due mappature diverse o esistono solo la mappatura con e senza AKRA?
Gli AKRA in questione non hanno il catalizzatore e la moto è un ADV ERRE del 2010.... grazie
KTM 250F/790R
cammellostanco
Messaggioda cammellostanco » 26 gen 2011, 14:54
C'è solo 1 mappa, CON e SENZA. Il Dbkiller non comporta l'utilizzo di una mappa diversa, a meno che non te la faccia tu....
I MIVV bellissimi, ancora di più tutti neri...e costano niente...Peccato che non siano omologati e facciano cadere la garanzia...
