fori sul telaio x paramotore
ginolino54
Messaggioda ginolino54 » 18 nov 2010, 17:17
ciao sono felice possessore ktm 300 2 tempi del 2008 vorrei montare il paramotore ,ma o scoperto che sul telaio presso il forcellone vi erano 2 fori coperti da tappini di plastica tolti non anno il filetto x fissare la piastra qualcuno sa dirmi come devo fare x fissarla grazie a tutti ciao giorgio
corry
Re: fori sul telaio x paramotore
Messaggioda corry » 18 nov 2010, 19:02
ginolino54 ha scritto: ... vi erano 2 fori coperti da tappini di plastica tolti non anno il filetto x fissare la piastra ...
Ce l'hanno, ce l'hanno !
Sono fatti apposta per la piastra !
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 18 nov 2010, 23:21
Se togli i tappini troverai i fori filettati :wink:
ginolino54
Messaggioda ginolino54 » 19 nov 2010, 17:38
grazie ragazzi x il vostro suggerimento ,tolti i 2 tappini sono riuscito ancora grazie .secondo voi mi anno cambiate le gomme e non anno messo i fernacopertoni x che con le moose non servono è vero secondo voi ciao giorgio
Messaggioda jenk » 19 nov 2010, 22:46
Con le mousse non servono i fermacopertoni (alcuni li mettono ugualmente).
Se la ruota gira sul cerchio, non si strappa la valvola della camera d'aria (che non c'è).
ginolino54
Messaggioda ginolino54 » 19 nov 2010, 23:58
grazie jenk mi ai tolto un pensiero ,visto che alcuni miei amici mi dicevano che il ferma copertone serviva, visto che tutti e 3 l anno montato, quindi secondo tè non faccio l operazione di smontare le gomme ? ciao giorgio
Messaggioda jenk » 20 nov 2010, 1:05
L'avevo messo solo alla posteriore della LC8 ADV (troppa potenza da gestire) .... sul set off portato in Tunisia con le mousse.
Sul mono MAI messo e mai un problema.
Alcuni pensano all'eventuale stallonamento dovuto alla "pressione" bassa, diciamo a mousse usate, quasi alla fine (l'ideale per la stagione invernale), per quello lo montano.
MisterK
Messaggioda MisterK » 20 nov 2010, 10:29
Non ho mai montato le mousse ma ho visto un amico che non riusciva ad andare avanti nella neve :shock:
penso che non avesse il fermacopertone, il cerchio girava e gomma ferma assolutamente
Io lo monterei
Messaggioda jenk » 20 nov 2010, 14:13
Mi sembra un'esagerazione che un pò di neve crei il problema che citi :shock:
Giro col mono più d'inverno che nel periodo bello (quando è pieno di rompib@lle, ciclisti, passeggiatori ecc.), quindi neve e ghiaccio li incontro spesso .... mai avuto problemi.
ORANGE73
Messaggioda ORANGE73 » 20 nov 2010, 23:33
con le mousse nuove nn c'e' bisogno del fermacopertone, come si deteriorano lo devi montare sia d'avanti ke dietro esperienza personale :wink:
ADV 950 S MY 2OO5 IL BISONTE
525 EXC MY 2006 LA GAZZELLA
XR 400 R 1996 IL MULO
MisterK
Messaggioda MisterK » 21 nov 2010, 11:33
L'ho visto con molto bene, gli ero dietro fermo a un metro
magari le aveva consumate? non saprei, comunque per fare un km ci ha messo 20 minuti!
corry
Messaggioda corry » 21 nov 2010, 14:35
Ci sono " correnti filosofiche di pensiero " molto contrastanti a tal proposito.
A mousse nuove, in effetti il fermacopertone potrebbe essere superfluo. Con l'usura ... potrebbe essere utile.
Un particolare che molti tralasciano è quello di tappare con del nastro americano i fori sul cerchio lasciati vuoti dal mancato utilizzo del fermacopertone. Se non sigillati, da quei fori iniziano ad entrare acqua e soprattutto sporco che deteriorano la mousse.
Si è scoperto poi, che alcune mousse non hanno lo stesso profilo della carcassa interna del pneumatico e che, a montaggio effettuato, restavano dei " vuoti ", in pratica la mousse non aderisce perfettamente alla gomma, accelerando il degrado.
Ad esempio, Michelin garantisce che i suoi pneumatici da enduro ( e credo anche i cross ) sono disegnati per ospitare perfettamente le mousse Michelin che, con altre marche di gomme, rischiano di non combaciare.
Molto importante è il corretto montaggio della mousse, che deve essere fatto a regola d'arte e con abbondante grasso siliconico.
Fra
Messaggioda Fra » 22 nov 2010, 13:27
Quoto, meglio tappare i buchi col nastro americano. Il fermacopertoni lo consiglio anche per chi monta mousse di misura più piccola rispetto allo pneumatico
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
