tunning SD
@ldo
tunning SD
Messaggioda @ldo » 12 nov 2010, 19:02
stavo pensando di cambiare qualcosina qua e là sul mio DukeSkywalker :mrgreen: .....volevo domandare a voi dotti in materia.....se il blocco piedini forcella/pinza freni della versione R si possono montare sulla versione normale? :think: .....è puramente per una questione estetica, il nero gli dona 8) .....se si, magari riesco a trovare il gruppo usato, magari da qualche moto incidentata?.....che spesa devo preventivare più o meno? :roll:
moto del passato:
Drake
Re: tunning SD
Messaggioda Drake » 12 nov 2010, 20:58
Ma tu sei pazzo!!! Ti verrà a costare un capitale... Fai come me.. Prendi lo scotch brute mi sembra che si scriva così... E una bomboletta di nero opaco e fai il lavoro .. Io ho fatto così e sono due anni che l'ho fatto e tiene molto bene ... Ora sono con l'iPhone poi ti posto delle foto del lavoro... Io ci ho fatto piedini forca, pinze , y del motore , e tutto il motore :-) e tiene benissimo!!!
membr1 del Feroce Racing Team
@ldo
Re: tunning SD
Messaggioda @ldo » 13 nov 2010, 5:46
mmmmm :think: ....mah....non sò quanto tenga.....eppoi immagino che comunque hai smontato tutto?....come hai fatto a fare lato interno, e angoli? :think: ....e anche l'Y?...hai dovuto smontare tutto? :think:
moto del passato:
lvl990duke
Re: tunning SD
Messaggioda lvl990duke » 13 nov 2010, 10:14
mizzica secondo me verniciare a bomboletta non è il massimo, e la tenuta men che meno, a meno che non gli abbia dato la prima mano con il primer.
Re: tunning SD
Messaggioda Dade » 13 nov 2010, 11:51
verniciatura a polvere!!!!
@ldo
Re: tunning SD
Messaggioda @ldo » 13 nov 2010, 13:11
Dade ha scritto:verniciatura a polvere!!!!
ecco cosi già meglio :wink: ma per far ciò occorre comunque smontar tutto e portare i pezzi dal carrozziere, e i miei atrezzi in garage sono martello/scalpello e 4 chiavi spaiate :roll: nonchè le mie capacità meccaniche non son di altissimo livello :oops: senza considerare che per smontare la ruota ant. servirebbe quantomeno il cavalletto da cannotto, mentre io ho solo quello basso :roll:
moto del passato:
Xman
Re: tunning SD
Messaggioda Xman » 13 nov 2010, 20:18
La verniciatura a polvere è si molto resistente ma dovresti disassemblare tutta la forcella per verniciare solo i piedini perchè in genere portano i forni a 250 gradi per cuocere la polvere e ai vari componenti delle forche non penso faccia proprio bene tutto sto caldo, e inoltre la verniciatura a polvere fa un discreto spessore cosa da non sottovalutare nel rimontaggio... quindi devi mascherare tutto per bene diciamo che la via di mezzo è la classica verniciatura bi-componente con catalizzatore poi ci vanno tutti i vari agrappanti... cmq è un lavoro che ho fatto lo scorso inverno ed è venuto bene e resistente...
@ldo
Re: tunning SD
Messaggioda @ldo » 13 nov 2010, 21:30
scusate l'ignoranza :roll: ....ma non si possono smontare i piedini dalla forca una volta tolta la ruota? :roll: ...non vedo la necessità di dover smontare tutta la forca :think: ....e una volta smontati si potrebbe valutare anche il processo di anodizazzione?.....o no? :think: ......sto sparando cavolate?
moto del passato:
Re: tunning SD
Messaggioda Dade » 13 nov 2010, 22:59
non prendertela, ma al momento il tuo livello di pressapochismo è tale che la tua impresa sarebbe destinata al fallimento per enne motivi.... :wink:
fai fare il lavoro ad uno specialista, la cui manodopwera ed esperienza avrà un prezzo, ma il cui supporto porterà a risultati certi e positivi.... :up:
Helmut
Re: tunning SD
Messaggioda Helmut » 14 nov 2010, 0:34
non è facile smontare i piedini,o meglio non è come smollare un bullone
Re: tunning SD
Messaggioda Dade » 14 nov 2010, 8:41
già... è anzi abbastanza complesso, ci vuole la pistola ad aria calda ed una opportuna morsa con cui tenere fermo lo stelo senza però schiacciarlo. Il piedino di solito non viene mai via con facilità...
@ldo
Re: tunning SD
Messaggioda @ldo » 14 nov 2010, 12:57
si, ovviamente farò fare il lavoro da qualcuno più esperto ed atrezzato :wink: era solo per capire che atrezzatura serviva e procedimento :mrgreen: e di conseguenza farmi un'idea della spesa :think:
moto del passato:
Drake
Re: tunning SD
Messaggioda Drake » 19 nov 2010, 13:25
bhè pensatela come volete.. e fatevi un sacco di seghe mentali... io ho imparato dal migliore!!! Mike!!! i suoi lavori molto famosi in giro.. li facevano così.. e ripeto poi ognuno può decidere di buttare via i propri soldi come vuole ma io sono due anni che vado in giro e nn si è ancora rovinato nulla.... e poi per fare i piedi forca smonti la ruota, le pinze ,incarti lo stelo lo passi con lo scotch brite e dai un paio di mani di bomboletta.... un bel 10 euro di lavoro... e il risultato è ottimo!!! smontare le Y è una sciocchezza... ne fai una alla volta così nn rischi disassamenti... e via... per anodizzare boo....perchè in realtà nn vengono perfettamente nere... ma tendono al grigio.. poi bisogna passare più volte un panno con dell'olio per farlo diventare nero...ah ultima cosa... nn c'è verniciatura che tenga sui piedi forcella con tuttii i sassolini sparati...
cmq se interessa questo è il risultato...
buon lavoro :wink:
@ldo
Re: tunning SD
Messaggioda @ldo » 19 nov 2010, 14:15
MIZZICCA!! :shock: :shock: ma ti sei tirato giù tutto il motore per verniciare tutto?! :shock: ...complimenti davvero, per tutto il lavoro! :clap: :clap: :giorno: se questi son i risultati credo che proverò anch'io cosi, anche se non viene perfetto...ma almeno la spesa è quasi nulla :roll: ...mi basterebbe forcellone e pinze/piedini :roll:
moto del passato:
ilario33
Re: tunning SD
Messaggioda ilario33 » 27 nov 2010, 23:07
schsa ma lo scotch brite è la spugna verde per i piatti :?: :?: :?:
Re: tunning SD
Messaggioda Dade » 28 nov 2010, 23:36
ilario33 ha scritto:schsa ma lo scotch brite è la spugna verde per i piatti :?: :?: :?:
esatto!
Drake
Re: tunning SD
Messaggioda Drake » 29 nov 2010, 13:25
esatto!
viene usata anche per quello... in colorificio di solito ne hanno due tipi di grana una rossa e una grigia... usate la grigia
questa:
può essere usato per molte cose... come pulire i sollettori.. guardate...
Prima
Dopo
:wink:
fox_039
Re: tunning SD
Messaggioda fox_039 » 29 nov 2010, 20:32
Domanda: quanto "durano" i collettori lucidi prima di diventare di nuovo opachi?
Re: tunning SD
Messaggioda Dade » 29 nov 2010, 21:13
Domanda quanto olio di gomito ci vuole per tirarli così lustri? :head:
elleR
Re: tunning SD
Messaggioda elleR » 29 nov 2010, 23:00
Drake, nella terza foto la moto è in piedi per magia o c’è qualche trucco (filo di nylon)? :rotlf:
Torna a KTM LC8 Super Duke
