NUOVO CUPOLINO ADV RALLY
sebastiano
Messaggioda sebastiano » 6 nov 2010, 15:21
era un po di tempo che una :scimmia: mi frullava nella testa, ne avevo già parlato...
adesso è giunto il momento :mrgreen:
dopo una lunga travagliata e allucinata gestazione mi è apparso :DD: :DD: :DD:
ED ECCO A VOI.............
:drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum: :drum:
IL NUOVO CUPOLINO ADVENTURE RALLY DAKAR BY SEBASTIANO DESIGN
è una fusione tra il cupolino originale, quello della TT, e quello della 690 rally....
un' ipotetico prototipo:
per non stravolgere la moto mi sono basato su quello originale :mrgreen:
che ve ne pare?
il problema ora è reperire i due faretti sovrapposti e trovare un produttore :mrgreen:
sebastiano
che ve ne pare?
Messaggioda sebastiano » 6 nov 2010, 15:33
dopo la delusione per l' uscita dell' ultima ADV dakar mi son messo a lavoro e ho crato il nuovo design secondo me :mrgreen:
nella sezione LC8 tutto il resto....
millino 67
Re: NUOVO CUPOLINO ADV RALLY
Messaggioda millino 67 » 6 nov 2010, 15:39
Bello :) io mi prenoto già adesso magari tutto bianco opaco :?: vai avanti col progetto
karotènite
Re: che ve ne pare?
Messaggioda karotènite » 6 nov 2010, 15:47
"Ma non lo vedi che è tutto uno scarabocchio !
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Complimenti :giorno:
KTM adv 990-09-arancio
Luk
Re: che ve ne pare?
Messaggioda Luk » 6 nov 2010, 16:12
....molto bello :)
La lana vergine si ottiene dalle pecore brutte ?
KTM 990 ADV Orange M.y. 2010
dduke
Re: che ve ne pare?
Messaggioda dduke » 6 nov 2010, 16:15
:clap: :giorno:
Re: che ve ne pare?
Messaggioda jenk » 6 nov 2010, 16:36
Bello :)
Un'ibrido di alcune realizzazioni (950 Rally, Touratech, 690 Rally .... e copie più o meno fedeli).
fba
Messaggioda fba » 6 nov 2010, 21:45
molto molto molto bello :up:
Messaggioda trivella » 6 nov 2010, 21:53
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 8 nov 2010, 23:27
bello seba!!!!!!! e se trovasimo il modo da metterlo sul faro originale in modo da farlo sembrare doppio faretto? :D :roll: :|
ORANGE COW BOY
sebastiano
Messaggioda sebastiano » 8 nov 2010, 23:56
CREG ha scritto:e se trovasimo il modo da metterlo sul faro originale in modo da farlo sembrare doppio faretto? :D :roll: :|
:roll: ci avevo pensato, basterebbe applicare una mascherina con 2 fori ma poi :? il fascio di luce verrebbe smerdato ecc... :( insomma esce una cagata pazzesca.
l'ampiezza massima della sezione frontale è di 19 cm che si riducono nell' estremità superiore a 16cm, e quella inferiore, che coincide con la base del faro a 8,5 cm.
questo che ho pensato parte da 8 cm, espansione massima a 19 e finisce a 16,4 cm con cuvatura verso l' esterno però, come modelli rally, e 4 cm meno dell' originale (54 cm) quindi 50 cm
ho fatto relativi modelli in cartone :mrgreen:
quello definitivo è quello che si vede postato sopra.
come carrozzeria ci siamo :mrgreen:
sto sperimentando il corpo faretti sovrapposti :mrgreen:
PS: cmq sono dell' avviso che: su ADV bisogna eliminare il faro originale :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 9 nov 2010, 0:14
ecco, io coi cupolini e' meglio che evito :| :o :roll: :lol: :rotlf:
ORANGE COW BOY
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 9 nov 2010, 0:32
CREG ha scritto:ecco, io coi cupolini e' meglio che evito :| :o :roll: :lol: :rotlf:
:up: approvo
bello Seba :wink:
ieri all'EICMA ho visto quello della turatech con il doppio faro e sicuramente moooooooooooolto bello!
peccato per il prezzo
Ivano78
il bulgaro
Messaggioda Ivano78 » 9 nov 2010, 10:42
Complimenti!! Se riesci a produrlo io te lo prendo sicuramente anche grezzo da verniciare.... :clapclap:
Messaggioda jenk » 9 nov 2010, 22:57
Rene un ragazzo Olandese ha messo il doppio faro al cupolino simil Rally che ho realizzato.
Ricorda di averlo preso da un ragazzo Tedesco a circa 350€ l'anno scorso.
Mi ha passato il contatto, devo provare a sentire i costi e la disponibilità??
sebastiano
Messaggioda sebastiano » 10 nov 2010, 9:48
jenk ha scritto:Mi ha passato il contatto, devo provare a sentire i costi e la disponibilità??
se puoi, te ne sarei molto grato jenk :D
io per ora son fermo a prove con faretti e cazzetti vari, dovrei "forgiare" un supporto: misura, taglia, salda, trova viti, bulloni ecc, ecc, troppo sbattimento.
questo in foto sembra ben fatto, ma li fa lui o sono di qlc firma?
allora ricapitolando :think: :think: :think: doppio faro ca 350€ + ca 200€ (a voler esagerare) il cupolino= +- 550€ :?
per una realizzazione fai da te non è il massimo, ma almeno è un pezzo esclusivo :mrgreen:
Messaggioda jenk » 10 nov 2010, 19:02
OK in serata provo a scrivere al Tedesco.
Ti aggiorno appena ho notizie :wink:
sebastiano
Messaggioda sebastiano » 10 nov 2010, 22:49
:up: thanks!
:idol: :idol: :idol: ti stimo troppo fratello jenk
F3D3
Messaggioda F3D3 » 10 nov 2010, 23:10
Seba il tuo inno alla creatività è lodevole, ma se il fine ammonta a 500 pippi... è più o meno al costo del TTECH.....
Ps se realizzi con meno ti seguo a ruota :up: :up: :up:
sebastiano
Messaggioda sebastiano » 10 nov 2010, 23:37
F3D3 ha scritto:Seba il tuo inno alla creatività è lodevole, ma se il fine ammonta a 500 pippi... è più o meno al costo del TTECH.....
il TTECH è caro, ma (secondo me) è la soluzione "migliore" :D
con questo post non cerco proseliti o acquirenti :mrgreen:
lungi da me il voler commercializzare...........
ho condiviso con voi st' idea solo per vederci + chiaro, per avere maggiori dritte-info-consigli ecc :mrgreen:
il tutto è a mie spese, e quanto esce o non esce non me ne frega.................
poi se il risultato piace ed è gradevole: metto a disposizione per tutti i dati ecc per la realizzazione :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
