E' possibile che sul manuale di un 950 sm non ci siamo indicazioni su come settare il precarico?
C'è solo segnato quanto dev'essere (9 mm che dovrebbero corrispondere a 9 giri).
Dade ha scritto:spiega nella tua testa com'è la differenza tra la quantità di precarico ed il come settarlo...
Dade ha scritto:... ricorda che il precarico si misura dal tutto svitato ...
Dade ha scritto:scusa ma quanto pesi?
akilao ha scritto:Io peso 77kg e sul 950 tenevo sempre il precarico post standard. E anche l'idraulica, altrimenti con assetto troppo rigido oltre a perdere trazione, la ruota post si inchiodava ancora più facilmente.
Gigiobu ha scritto:Comunque domani o dopo proverò ad allentare i gradi di compressione e di distensione
dell'ammo per vedere se cambia qualche cosa. E speriamo che il tizio che l'aveva prima,
nel metterla tutta a pacco, non abbia snervato la molla
Gigiobu ha scritto:Riportato compressione e distensione a settaggio standard e risolto problemino
coda che non ritornava
Per precarico molla invece, ora l'ho a 25 mm e mi trovo bene! E per dirla tutta ho
visto altre karotone 950 sm che l'hanno allo stesso mio settaggio
