Dade ha scritto:45 più o meno tutti i piedini ktm...
madoctor ha scritto:ragazzi non serve la dinamo basta segnare il punto dove sono serrate le viti con vernice gialla come in originale e poi riserrarle fino a quel punto.......non facciamo i sofisticati
Dade ha scritto:madoctor ha scritto:ragazzi non serve la dinamo basta segnare il punto dove sono serrate le viti con vernice gialla come in originale e poi riserrarle fino a quel punto.......non facciamo i sofisticati
la mia vernice gialla se n'è anadata via dopo 6 mesi.... ora la moto ha 3 anni....
Dade ha scritto:mic se proprio sei preoccupato usa della loctite blu dove prescritto....
Sul manuale ci sono tutte el coppie di serraggio e se necessita il tipo di frenafiletti da usare... ma realmente pennarellare la vite non serve a nulla
Dade ha scritto:micbrugo ha scritto:
si loctite blu (240) ma poca poca altrimenti poi devi metterci una bomba per svitarla...
Q.B.
Comunque basta scaldare per smollarla e svitare facile
Dade ha scritto:prima o poi una pistola ad aria caldoa me la dovrò comprare pure io...
ah, si dà il caso che mi siano capitati tra le mani du litri di Castrol SRF.... l'ambroais del liquido dei freni... mi sa che li metto sul mercatino... se qualcuno non me li intercetta prima...
Vinz ha scritto:Dade ha scritto:prima o poi una pistola ad aria caldoa me la dovrò comprare pure io...
e lo dici solo dopo che ho preso l'rbf 600
