problemi spia abs e segnlazione spia fi
Re di Hokuto75
Messaggioda Re di Hokuto75 » 5 apr 2009, 9:23
ciao ragazzi ieri giratina in moto e comparsa di due piccoli problemini....
1-spia abs che rimane sempre accesa(parto e si spegne e dopo poco rimane accesa)
2-spia fi che lampeggia segnalando errore 11(sensore pressione assoluta cilindro anteriore) con il contagiri che ogni tanto svalvola sui 3000-4000 giri saltando di 300-500 giri
consigli? può dipendere magari dalla benzina? comunque in settimana la porto dal meccanico anche per riparare la pompa freno che mi hanno rotto qualche tempo fa :evil:
Ultima modifica di Re di Hokuto75 il 5 apr 2009, 10:40, modificato 1 volta in totale.
la determinazione è una qualità fondamentale per un uomo
è completamente inutile che ti dica chi sono...quando uno muore i suoi ricordi scompaiono con lui
ktm adventure 990 07
Bu-BU EL Franz
Re: problemi....
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 5 apr 2009, 10:24
In questi casi non hai che da andare di corsa dal conce. Purtroppo non ti so aiutare con la spia abs perchè non ce l'ho....
Re di Hokuto75 di solito non si mette mai un titolo così generico, non aiuta a capire di cosa si parla ne chi ti può aiutare ne chi magari cerca soluzioni allo stesso problema. :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Re di Hokuto75
Re: problemi....
Messaggioda Re di Hokuto75 » 5 apr 2009, 10:41
modificato il titolo :wink:
volevo aggiungere che la moto si accende subito,nessuna incertezza nella marcia ne rumori od odori strani...
Bu-BU EL Franz
Re: problemi spia abs e segnlazione spia fi
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 5 apr 2009, 10:53
Grandissimo re di HOkuto :up:
TitanioInside!
Re di Hokuto75
Messaggioda Re di Hokuto75 » 6 apr 2009, 12:56
nessuno sa dirmi niente?? :cry: è capitato solo a me?
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 7 apr 2009, 5:18
Potrebbe essere da resettare la centralina...per l'EFi.(deve farlo il concessionario dal PC)
La spia dell'ABS, potrebbe anche solo essersi spostato il sensore che non legge la ruota fonica...
a me era capitato quando mi hanno montato l'anteriore al contrario in concessionaria.... :shock:
Re di Hokuto75
Messaggioda Re di Hokuto75 » 7 apr 2009, 11:54
potrebbe essere che succede perchè è rimasta senza batteria per un pochino di tempo? comunque dopo le feste di pasqua la porto in officina...ma il mio dilemma è:"farò danni a viaggiare da Siena ad Arezzo così?"
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 7 apr 2009, 14:54
la spia dell'abs rimane accesa anche a me ogni tanto, ma me ne frego......
prima prova che devi fare è il soft reset della centralina:
stacca la batteria
riattacca la batteria
accendi la moto senza toccare nulla ( gas, freni ecc. ) e lascaila accesa 15 minuti abbondanti.
dopodichè spegni e riaccendi, se il problema persiste scagliati con forza dal conce brandendo una chiave del 30 e gridando bestemmie in ostrogoto!!
Scusate ma io posso!
Re di Hokuto75
Messaggioda Re di Hokuto75 » 8 apr 2009, 9:00
ok testerò questa soluzione e vi faccio sapere
