EXC 250 Switch per centralina
Goblin DM
Messaggioda Goblin DM » 30 set 2010, 20:04
argomento di cui sicuramente se nè parlato abbondantemente, comunque ho bisogno di consigli. Come ben sapete ho un KTM EXC 250 2T del 2010, vorrei prendere il bottone per lo switch della doppia mappatura. Quello powerparts non mi piace perché è enorme e costa troppo per il lavoro che deve fare. Per ora ne ho trovato solo uno di Motocross Marketing http://www.crosshop.eu/bottone-On-Off_W0QQidZ3386QQformatZdettaglioQ145phpQQlinguaZIT però non so se va bene :( quindi vi pongo queste domande:
qualcuno di voi ne ha uno simile?
qualcuno ha comprato un bottone che non sia quello powerparts e si sente di consigliarmelo?
Sono una persona unica, come tutte le altre.
Re: EXC 250 Switch per centralina
Messaggioda jenk » 30 set 2010, 21:14
Un comando simile (per non dire identico) lo monto sulla mia EXC 250f :)
corry
Messaggioda corry » 30 set 2010, 22:07
Goblin DM ha scritto: ... qualcuno ha comprato un bottone che non sia quello powerparts e si sente di consigliarmelo?
Senti, mi viene in mente una cosa: usare il comando delle frecce :roll: ... no ???
Messaggioda jenk » 30 set 2010, 22:32
corry c'è chi l'ha fatto ....
non io.
Goblin DM
Messaggioda Goblin DM » 1 ott 2010, 8:32
ci ho pensato anche io al comando delle frecce... il problema è che non lo trovo più :rotlf:
Bè Jenk, a sto punto mi sa che compro questo se a te funziona
Goblin DM
Messaggioda Goblin DM » 1 ott 2010, 12:44
dimenticavo: Jenk, è complicata da montare?
Messaggioda jenk » 1 ott 2010, 17:59
Non l'ho fatto di persona, ho approfittato di altre mofiche sostanziose che dovevo fare alla moto da un preparatore.
Goblin DM
Messaggioda Goblin DM » 1 ott 2010, 20:03
mmmmm bè, spendo sti 16 euro e vedo com'é da fare. Appena mi arriva vi faccio sapere se è fattibile farlo da solo 8)
Messaggioda jenk » 1 ott 2010, 20:09
In teoria basta scollegare le due spinette già presenti e collegarle allo switch.
Come detto sopra, non l'ho fatto di persona.
Goblin DM
Messaggioda Goblin DM » 2 ott 2010, 17:45
jenk ha scritto:In teoria basta scollegare le due spinette già presenti e collegarle allo switch.
lo pensavo anche io, però mi è già stato detto che gli spinotti del bottone non sono uguali a quelli K e che quindi dovrei toglierli e comprarne due che vadano bene
Goblin DM
Messaggioda Goblin DM » 29 ott 2010, 15:00
ah dimenticavo: ho montato lo switch! Il problema è che devo trovare un terreno bello fangoso per capire se funziona davvero oppure no. Sabato scorso nei tratti impestati mappatura hard o soft non cambiava nulla questo perché il terreno aveva comunque un buon grip. però a questo punto non so se l'ho montato correttamente e se quindi mi stacca/attacca la centralina :rotlf: . Vediamo con l'arrivo dell'inverno come andrà.
