Si non dev'esere molto diversa dalla mia ex PCIII...
Bene, buono a sapersi...
lespaul ha scritto:In effetti non avevo pensato al kit sas...devo proprio toglierlo?
lespaul ha scritto::mrgreen:
MA davvero? A me risultava sui 200€...per il montaggio potrei farlo io senza problemi e portarla a mappare...ma mi sa tanto che col montaggio erano 200 cucuzze...senza non saprei. Altro che carogne in putrefazione, sento odore di carota nel sedere.pulcinella ha scritto:Direi Avvoltoio!! Mangi le carogne in putrefazione!
...direi nulla! Se è onesto NON DEVE CHIEDERTI NEANCHE UN EURO!!!
filippo82 ha scritto:al max ,se e' un miserabile ,ti chiede 20 euro!
personalmente non ho mai pagato nessuna mappatura qui a milano
anche perche non e' che deve fare chissa che,a moto fredda attacca lo spinotto della centralina al pc
e scarcica dentro i nuovi parametri,poi la lascia 15 min accesa per fare l'apprendimento
facci sapere
CREG ha scritto:per REALTUBE taglia i db killer io ho segato il tubo interno a raso, tromba meglio e cannona in rilascio con fiamma serale
PER FILIPPO, CIAOOOOOOOOOOOOOOOOO
narnonet ha scritto:CREG ha scritto:per REALTUBE taglia i db killer io ho segato il tubo interno a raso, tromba meglio e cannona in rilascio con fiamma serale
Quanto casino fa in più rispetto ai DbKilleri integri?
E se ti fermano vigili, polizia ecc e ti cacciano la paletta dentro gli scarichi non dici che capiscono al volo che sono stati tagliati?
Ciao
andy_s ha scritto:
secondo me se dovessero darti l'eventuale multa per questo è contestabile....
ciao
ciao
Concordo, infatti i DB degli akra (almeno dei miei che sono evo omologati) sono dritti e la paletta credo ci passi.
ciao
NO ma infatti... quello che volevo far capire era che se i caramba mettono dentro il manico della paletta, normalmente scorre nel DB Killer per 10-15cm, mentre se li tagli la paletta dopo l'entrata è libera di ruotare perchè non è costretta a seguire la direzione del DB killer...
Capito cosa intendo?
Ciao
pulcinella ha scritto:Ma perché non fai tutto tu?
L'unica cosa un po' più rompipalle è il sas, ma c'è una bella guida di drake83 (la moglie di andrea ) su come toglierlo
Io che non sono una cima l'ho fatto in 1h!
Così ti farai fare solo la mappatura
...poi se non vuoi tribolare allora fai muovere l'economia
lespaul ha scritto:Ehm...dimenticavo che ho il problema della garanzia...ecco perchè non me lo faccio io
