Collettori e scarico 530/525
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 17 set 2010, 11:44
Qualcuno sa la differeza tra i due scrichi? Cerco di spiegarmi, uno scarico completo per il 525 va su un 530 e viceversa oppure c'è qualcosa che lo impedisce?
Scusate ma io posso!
bschenker
Re: Collettori e scarico 530/525
Messaggioda bschenker » 17 set 2010, 12:37
Sono sempliciamente due motori fondamentale differenti!
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 17 set 2010, 12:51
quindi la risposta è no?!?
allora devo capire lo scarico che ho a casa per che moto è.....
Tomac
Messaggioda Tomac » 20 set 2010, 5:55
Come dice Besch i due scarichi sono completamente diversi, quello del 525 ha il collettore sdoppiato che si riunisce subito dopo una piccola "Y".. quello dei motori 2008 in poi è a collettore singolo ... metti una foto del tuo così vediamo tutti :wink: :wink:
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 20 set 2010, 10:41
auz appena riesco lo faccio!
Messaggioda jenk » 21 set 2010, 20:55
Tomac sulla EXC 450 '04 il collettore non era sdoppiato (sulla mia), lo era su quelle pre '04 e forse da quelle '06.
Non ricordo le 525 :?
Tomac
Messaggioda Tomac » 22 set 2010, 6:47
jenk ha scritto:Tomac sulla EXC 450 '04 il collettore non era sdoppiato (sulla mia), lo era su quelle pre '04 e forse da quelle '06.
Jenk, tutte le EXC fino al 2007 compreso hanno il collettore sdoppiato (che esce dal cilindro) , fino alle 2003 il doppio collettore continuava sino al silenziatore, dal 2004 il doppio collettore si univa appena fuori dal cilindro....
Il collettore singolo è comparso con i motori 2008.... :nerd:
Messaggioda jenk » 22 set 2010, 18:26
Mi sà che ricordo male :roll:
Forse mi condiziona il leo che avevo montato ....
non ricordo se manteneva la prima parte dell'originale.
