Bauletto adv
Ribo
Bauletto adv
Messaggioda Ribo » 6 set 2010, 13:36
Ciao a tutti!
Prossimamente dovrei andare a fare un giro comprendendo anche un po' di off tipo strada dell'Assietta e colle delle Finestre (penso che sia off leggero) per cui la mia domanda è: Posso fidarmi a montare il bauletto rigido (originale ktm) o mi conviene comprare una borsa morbida altrimenti mi si spezza tutto?!?
Non ho le valigie laterali e l'ultima volta lo zaino in spalla mi ha dato un po' fastidio..
Se la risposta dovesse essere "compra la borsa morbida!!!".... cosa posso acquistare e quali accessori servono?
tocram
Patato Moderatore
Re: Bauletto adv
Messaggioda tocram » 6 set 2010, 16:47
intanto dipende da quanta roba gli metti dentro e dal relativo peso.
se tutto nella norma non dovrebbe succedere niente, ma ti consiglio di usare una borsa e legarla al portapacchi-sella.
per fare fuoristrada leggero, la cosa migliore sono le borse (rigide o morbie l'è istess) laterali, perchè tengono basso il baricentro :wink:
striker
Re: Bauletto adv
Messaggioda striker » 6 set 2010, 18:32
Legare lo zaino alla piastra del baule?
Come già detto, la resistenza meccanica della piastra dipende dal carico.
Comunque oltre al problema rottura c'è anche quello della guidabilità della moto.
Già su strada odio andare in giro con il baule carico, figuriamoci in off.
tocram
Patato Moderatore
Re: Bauletto adv
Messaggioda tocram » 7 set 2010, 13:35
striker ha scritto:Legare lo zaino alla piastra del baule?
se non ci metti carichi esagerati non succede assolutamente niente, anche perché il carico un po' stà sulla piastra e un po' sulla fine della sella.
per la guidabilità, meno peso e meno ingombro c'è meglio è......
nonnobiker
Re: Bauletto adv
Messaggioda nonnobiker » 7 set 2010, 13:44
sull'adv dovrebbero proibire il bauletto.....
poi ognuno fa come c.. gli pare!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
africa twin 650 - ktm adv 950 - tiger 800 - gs1200 - ktm adv 1190
Re: Bauletto adv
Messaggioda jenk » 7 set 2010, 18:02
Borsa tra sella e portapacchi, possibilmente stagna :wink:
Tomac
Re: Bauletto adv
Messaggioda Tomac » 8 set 2010, 9:47
nonnobiker ha scritto:sull'adv dovrebbero proibire il bauletto.....
:s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2:
Ribo
Re: Bauletto adv
Messaggioda Ribo » 8 set 2010, 10:06
Il bauletto è un regalo....
penso che non l'avrei mai comprato.
Vendesi Bauletto!!! qualcuno lo vuole?!?!?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mi attrezzerò un qualche maniera.....
tocram
Patato Moderatore
Re: Bauletto adv
Messaggioda tocram » 8 set 2010, 12:49
:oops: si ma è comodo x fare viaggi in moto......
strydog
Re: Bauletto adv
Messaggioda strydog » 9 set 2010, 11:24
:s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2:
E' un insulto al buongusto :mrgreen:
klw
Re: Bauletto adv
Messaggioda klw » 10 set 2010, 14:07
Io dico sempre che è tanto brutto quanto comodo.
Mai potrei avere una moto senza top case. Poi magari lo monto poche volte, ma quando serve offre una comodità incomparabile con qualunque soluzione tipo sacca stagna / zaino.
Non sono un esperto di off, ma se fai strade bianche credo che il top case sia ininfluente o quasi, se invece fai off più serio allora tutte quelle botte bene non gli fanno e rischi di rompere qualcosa. Quindi, anche visto il costo del top case con attacchi, opterei per la sacca morbida.
Giambi
Re: Bauletto adv
Messaggioda Giambi » 13 set 2010, 20:53
Ribo ha scritto:Il bauletto è un regalo....
Niente di più sbagliato togliere il bauletto o peggio......sputare sul piatto che mangi!
Anch'io tengo il bauletto sia in strada normale sia per uscite off (non impegnative poichè non mi sento sicuro) eppure ho adottato un sistema che mi permette inoltre di tenere sopra la telecamera per le riprese in HD.
Bauletto della zega....l'ho forato nella parte inferiore ed ho messo due vitone autofilettanti che non permettono nessun rollio allo stesso.
E' logico che sei devo toglierlo ci metterò un minuto in più, ma visto che mi fa un egregio servizio.........
Ribo...pensaci!
Ribo
Re: Bauletto adv
Messaggioda Ribo » 14 set 2010, 7:30
Ovviamente stavo scherzando......
Il bauletto lo tengo e lo uso in strada! è capiente e comodo, io ho quello di "plastica" della ktm. però in okk mi sono attrezzato con borsa e rete elastica.
GianniADV
Re: Bauletto adv
Messaggioda GianniADV » 18 set 2010, 17:23
Non riesco a guararla col bauletto ma la uso più dell'auto e quando la rete non ce la fa, allora uso questo "portapizze"
E' il trekker 46lt. della GIVI.
http://img718.imageshack.us/img718/4302/image213lt.jpg
Ridimensiona l'immagine a 800x600 max GRAZIE
gms
Re: Bauletto adv
Messaggioda gms » 23 set 2010, 15:47
io ce l'ho più grosso... ho il maxia 52l, roba tipo station wagon... sarà inguardabile e in off...offff.re un rollio degno di una bagnarola in tempesta, però intanto ci carico pc portatile, giacca e casco e ci sta tutto sans problemes... ma vogliamo mettere la comodità nel quotidiano e nei viaggi lunghi?? certo, quando lo togli...ti accorgi di avere un'altra moto sotto il c.lo :roll: :roll:
Giambi
Re: Bauletto adv
Messaggioda Giambi » 27 set 2010, 13:01
gms ha scritto:io ce l'ho più grosso... :roll: :roll:
Tutti lo dicono!
gms
Re: Bauletto adv
Messaggioda gms » 27 set 2010, 13:55
eheheh ma era in tema con lo "spirito" del forum :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tutti lo dicono!
