Rapporto Finale!
paolotto68
Rapporto Finale!
Messaggioda paolotto68 » 7 set 2010, 12:08
Ciao ragazzi,
volevo chiedere se qualcuno di voi ha provato di montare la corona da 37 denti, col pignone da 16??
vi faccio questa domanda, non tanto per sapere come và la rapportatura, ma per sapere se per caso la catena forzi troppo sul pattino superiore,
visto che col 16/38 gira già un pò al limite!! :roll: :wink:
PAOLOTTO
KTM SD 990 HYPERMOLLATA
Re: Rapporto Finale!
Messaggioda Dade » 7 set 2010, 12:37
cosa intendi per "forzare"? con 16/37 aumenti l'interasse, hai più catena a disposizione... In ogni caso io l'ho provato al mugello e mi è parso fin troppo lungo come rapporto... direi decisamente autostradale.
paolotto68
Messaggioda paolotto68 » 7 set 2010, 12:44
Dade ha scritto:cosa intendi per "forzare"? con 16/37 aumenti l'interasse, hai più catena a disposizione... In ogni caso io l'ho provato al mugello e mi è parso fin troppo lungo come rapporto... direi decisamente autostradale.
temo mi consumi troppo il pattino superiore, perche ho paura che non girino allineati, corona e P...!!!
Capisci cosa intendo?
Ps: mi servono quei 5 mm di ruota più indietro!!!
PAOLOTTO
Messaggioda Dade » 7 set 2010, 13:06
paolotto68 ha scritto:temo mi consumi troppo il pattino superiore, perche ho paura che non girino allineati, corona e P...!!!
continuo a non capire... :? L'allineamento lo devi curare sui registri tu o chi ti rimonta la ruota dopo aver cambiato la corona...
lespaul
Messaggioda lespaul » 7 set 2010, 13:20
e qual'è l'ideale per il mugello? La standard?
lespaul
Messaggioda Dade » 7 set 2010, 13:28
io avevo il 17/39 ed era lungo per me... forse il 16/38 resta il miglior compromesso... :think:
Vinz
Messaggioda Vinz » 7 set 2010, 14:16
:scimmia: :scimmia:
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
pulcinella
Messaggioda pulcinella » 7 set 2010, 14:22
Per me 17/38 ma magari il 17/39 se esci lento dalla bucine è un pelo meglio.
Vinz! Ti aspettiamo al prossimo TnT del Mugello! 8) 8)
paolotto68
Messaggioda paolotto68 » 7 set 2010, 18:25
Non intendevo l'allineamento laterale, cmq fa niente!!! :?
PAOLOTTO
Messaggioda Dade » 8 set 2010, 1:32
eh mizzega spiegati meglio allora! O diversamente!! Perchè non riesco a vedere nessun problema oltre il disallineamento laterale... :think:
polifemo
Messaggioda polifemo » 8 set 2010, 11:41
Secodo me intendeva la distanza tra catena e batticatena "quello fissato sul forcellone" , variando i denti della corona o del pignone si allontana o si avvicina dal pattino e quando si accelera la catena in tensione vibra con conseguente "sbarbattamento" sul pattino .......
Giusto ???
paolotto68
Messaggioda paolotto68 » 8 set 2010, 11:43
polifemo ha scritto:Secodo me intendeva la distanza tra catena e batticatena "quello fissato sul forcellone" , variando i denti della corona o del pignone si allontana o si avvicina dal pattino e quando si accelera la catena in tensione vibra con conseguente "sbarbattamento" sul pattino .......
Giusto ???
Grande!!! :wink:
PAOLOTTO
Messaggioda Dade » 8 set 2010, 12:07
Giusto ???
Grande!!! :wink:
:eh: :eh: :eh: :eh: ma è un banale pezzo di plastica da 5 euri.... quand'anche si usurasse lo cambi.... non vedo il problema, a parte che poi a seconda di come si muove il forcellone la catena poggerà più o meno sul pattino.... :think:
paolotto68
Messaggioda paolotto68 » 8 set 2010, 18:26
Dade ha scritto::eh: :eh: :eh: :eh: ma è un banale pezzo di plastica da 5 euri.... quand'anche si usurasse lo cambi.... non vedo il problema, a parte che poi a seconda di come si muove il forcellone la catena poggerà più o meno sul pattino.... :think:
Oggi ho montato la corona ed ho visto che non è questo il caso, ma in alcuni casi, quando il tiro catena va a gravare troppo sul pattino (e non è x i 5 Euro del pattino) si rischia di arrivare a segnare il forcellone, se non si tiene controllato il consumo del batticatena..... ma ripeto, da come ho visto non è questo il caso!!! :wink:
PAOLOTTO
Messaggioda Dade » 8 set 2010, 21:11
Bè però di che casi parli? PErchè ragionando con un po' di buonsenso come fa un ingegnere a progettare una moto in cui il pattino di protezione tra catena e forcellone diventa un componente soggetto a forte usura tanto da necessitare un controllo periodico dello spessore... :? Oddio tutto può essere però mi sembra strano... :think:
Torna a KTM LC8 Super Duke
