Dubbio su Tagliandi KTM
Macs
Il discepolo di Eddy
Messaggioda Macs » 1 set 2010, 13:06
Non sapevo dove scriverlo... allora lo metto qui...
Ho bisogno di un parere... ma non sulle questioni tecniche! :wink:
Devo fare il tagliando alla mia SMT dei 15.000km e mancano 11 mesi alla scadenza della garanzia.
Sono molto dubbioso se fare tutto da me e perdere questi "11 mesi" o fare almeno questo e poi salutarli definitivamente (fai da te).
Il dubbio nasce da...
- non mi piace e non mi fido del conce
- l'altro conce ufficiale è a 50km, ma per me è come portare la moto da un perfetto sconosciuto
- non voglio regalare 400e al conce
- non mi lasciano entrare in officina, quindi i lavori verranno fatti?
- odio che mettano le mani sulla mia moto
- ho tutta l'attrezzatura a casa, mi piace fare i lavori (non apro solo il motore e forche)
- non mi interessa fare i tagliandi per tenere il valore dell'usato
- preferisco fare i lavori da solo o dal mio meccanico dove sto a guardare, almeno so cosa e come è stato fatto
Voi al posto mio posto cosa fareste?
Poi in termini di legge... la garanzia decade completamente o solo in parte?
se ad esempio mi va in tilt la strumentazione... cosa c'entra questa con il tagliando?
La strumentazione si può paragonare ad un televisore... o va o non va... non è che devi farci manutenzione.
steve-o
Puzza
Re: Dubbio su Tagliandi KTM
Messaggioda steve-o » 1 set 2010, 13:40
per evitare casini ti consiglierei di andare dal conce... 11 mesi sono tanti... una volta scaduta te li farai tu :wink:
per controllare se fanno vermente i lavori potresti preparare delle "trappole" :roll: :mrgreen:
ulvisma
Messaggioda ulvisma » 1 set 2010, 13:46
Quoto lo sFizzero.... :wink: :wink: :wink: :wink:
SM 950 Black '05
Vinz
Messaggioda Vinz » 1 set 2010, 13:47
anche io ti consiglio di andare dal conce quegli 11 mesi li hai pagati... :wink:
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
francosuper
Messaggioda francosuper » 1 set 2010, 17:58
Il mio meccanico è differente :P ... mi fa assistere all'operazione e intanto mi spiega che sta facendo :wink: ... un grande :idol: :idol: :idol:
bschenker
Messaggioda bschenker » 1 set 2010, 20:36
Non so come la cosa vieni trattato in Italia.
Un punto importante a fare il servizio da una agenzia ufficiale. Soltanto cosi e possibile riuscire di avere qualche posibilita dopo la fine della garanzia avere change per una partecipazione da parte KTM.
Esempio: A tutti LC8 con segnato tutti servizi (almeno una al anno indipendente dei KM) siamo riuscito avere ancora garanzia per la pompa del acqua.
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 2 set 2010, 12:14
ascoltate GRANDE MEKKANIKO di SFIZZERA :mrgreen:
ORANGE COW BOY
Macs
Messaggioda Macs » 2 set 2010, 12:49
Al max faccio ancora questo...
ma il prossimo (dovrebbero poi mancare pochi mesi) lo salto ed inizio il fai da te.
La cosa che fa girare le balle, oltre al costo, e che vorrei vedere i lavori perchè mi è bastato l'esempio dell'olio.
Non puoi mettermi l'olio "scadente" e farlo pagare a prezzo di quello sintetico.
A me non piace discutere... rimango + incazzato di prima...
normalmente quando tentano di fregarmi... sparisco e non mi vedono +!
Solo che in questo caso non posso farlo... al max preparerò qualche "trappola" come consiglia il buon Steve.
Per il discorso fuori garanzia... dipende dai km che fai... io ne faccio + di 15.000 l'anno... vuol dire almeno 2 tagliandi...
Con quello che risparmio facendomeli io... prendendo l'esempio della pompa dell'acqua... me la comprerei con i soldi che risparmio.
Poi non tutti i concessionari sono così, se trovassi uno che mi fa entrare in officina e che son sicuro di quello che fa...
allora sarei molto + invogliato a far fare qualcosa anche a loro.
lespaul
Messaggioda lespaul » 2 set 2010, 15:34
Ma possibile che sono l'unico che per un tagliando completo (quello con controllo del gioco valvole e punterie) ha speso 250€? Tra l'altro fatto davanti a me, quindi l'ha fatto. 4 o 5 ore di lavoro totali.
Non sono moto così' difficili...400€ è molto.
lespaul
Macs
Messaggioda Macs » 2 set 2010, 15:39
lespaul ha scritto:Ma possibile che sono l'unico che per un tagliando completo (quello con controllo del gioco valvole e punterie) ha speso 250€? Tra l'altro fatto davanti a me, quindi l'ha fatto. 4 o 5 ore di lavoro totali.
Io ho pagato 250e per il tagliando normale...
con olio neanche sintetico e dei cambi filtro un po' "sospetti" :roll:
Capisci adesso l'incazzatura? :evil:
lespaul
Messaggioda lespaul » 2 set 2010, 15:44
Si da' molto fastidio.
lespaul
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 2 set 2010, 16:10
macs vieni a farlo a milano di sabato, così ci vediamo e ti osservi tutto il lavoro oppure andiamo tutti a lugano ;)
Scusate ma io posso!
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 2 set 2010, 17:30
Io 290€ per tagliando + controllo valvole, mi sembra onesto.
@Macs : Ma perchè non provi a cambiare meccanico? io per esempio l'ho fatto e mi sono trovato bene, al primo tagliando fatto presso l'officina del concessionario dova ho acquistato la moto (uff. KTM) non mi ha soddisfatto sia per il modo di fare che per altre cosette che non sto a specificare, cosi mi sono rivolto altrove (sempre officina KTM) e mi sono trovato bene, intendiamoci, nessuno regala niente, però ho trovato serietà e prezzi nella norma mettendo l'olio che dico io, e volendo credo che sarei potuto anche rimanere li a guardare.
Se non hai un idea precisa di dove andare ti consiglio di fare qualche telefonata ad officine KTM più vicine a te, chiedendo il costo del tagliando, io feci cosi, e ho pattuito il prezzo prima senza sorprese.
Le differenze di prezzi possono essere anche notevoli, ti faccio un esempio, il conce dove ho acquistato la moto per mettermi la mappa akra (scarichi comprati da me a mezzo internet) chiedeva €100 :shock: , l'officina cui mi sono rivolto dopo €40, e con 60€ poi me li ha anche montati.
990 SuperDuke 06
francosuper
Messaggioda francosuper » 2 set 2010, 17:48
Non sei l'unico :wink: ... li fai a cagliari o vieni ad alghero?
lespaul
Messaggioda lespaul » 2 set 2010, 18:29
Alghero. A ottobre mi faccio un giro e la porto.
lespaul
lespaul
Messaggioda lespaul » 2 set 2010, 18:32
LukeDuke ha scritto:Se non hai un idea precisa di dove andare ti consiglio di fare qualche telefonata ad officine KTM più vicine a te, chiedendo il costo del tagliando, io feci cosi, e ho pattuito il prezzo prima senza sorprese.
Ottimo consiglio...chiederei anche di rimanere durante il lavoro. Così si vede subito se hanno qualcosa da nascondere.
Penso che 50km di distanza non siano nulla se devono mettere mano sulla mia moto...ne faccio 500 ogni volta che devo fare il tagliando. Ma almeno sto tranquillo.
lespaul
Macs
Messaggioda Macs » 2 set 2010, 19:32
Avete ragione... grazie mille! :wink:
Domani provo a fare una chiamata all'altro conce... e vediamo cosa mi risponde!
Se mi fa storie... al max mi metto in contatto con Arthuretto! :wink:
Infatti se l'altro conce mi fa assistere ai lavori... mi faccio un giretto di 50km... guardo i lavori e mi riporto a casa la bimba! :wink:
Geec
Messaggioda Geec » 2 set 2010, 20:29
Ciao Macs.
Se hai voglia, tienimi informato sull'evoluzione della cosa.....
Fra un pò dovrei fare il tagliando anch'io e visto che abbiamo il conce in comune..... :wink: :wink: :wink:
JollyRoger4973
Messaggioda JollyRoger4973 » 3 set 2010, 8:34
Ragazzi scusate, ma per le moto non dovrebbe valere come per le macchine la Direttiva Monti che dice che i tagliandi, cioè la manutenzione ordinaria, può essere eseguita anche in officine non autorizzate, purché rispondano a dei precisi requisiti tipo essere in possesso delle info di intervento (manuali d'officina) della casa, usare ricambi originali e così via?
Anche io sto pensando di portarla dallo stesso di LesPaul e Francosuper, però l'altro giorno parlandone nel negozio di moto dover mi servo solitamente (Viale Marconi, nelle vicinanze dell'officina che fa assistenza KTM, per chi conosce Cagliari) mi hanno detto che possono farla anche loro perchè siccome l'officina KTM è anche Yamaha e hanno sempre un sacco di lavoro, non si fanno problemi a "passare" le moto da tagliandare.
Sarebbe ovviamente più comodo e rapido, e mi eviterebbe di prendere un giorno di ferie per andare su (visto che lavoro anche il sabato).
Ciao!
PS: Les, ti ho inviato un PM. :wink:
lespaul
Messaggioda lespaul » 3 set 2010, 8:37
Quella che dici tu è un'officina ufficiale KTM, che serve sia il negozio Yamaha che quello KTM di Quartu :) Ma come hai detto è sempre piena di moto e l'officina è quasi a porte chiuse, il che non rende possibile che io stia li quando fanno i tagliandi.
Non mi è arrivato nulla :shock:
lespaul
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
