Giro di vite sui portatarga
saso
Messaggioda saso » 18 ago 2010, 16:50
"La circolazione con veicolo non munito di targa comporta l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo.
Per effetto della citata modifica normativa, sarà, perciò, ad esempio, sottoposto a fermo amministrativo il veicolo la cui targa è installata con inclinazione diversa da quella prevista dall'art. 259 Reg. C.d.S ovvero sistemata su un alloggiamento diverso da quello approvato in sede di omologazione del veicolo e che non rispetta Ie disposizioni dell 'art. 258 Reg."
questo recita la modifica all'articolo 100 del cds
quindi niente portatarghe artigianali e non omologati
e posizione fissa come da omologazione
e inclinata al massimo a 30 gradi
saso
saso
CREG
Zia PlatiCreg
Re: Giro di vite sui portatarga
Messaggioda CREG » 18 ago 2010, 17:10
che alla fine va anche bene....... a parte in enduro dove abbiam visto si rompono i portatarga originali.... :roll:
ORANGE COW BOY
LigaMx
Messaggioda LigaMx » 18 ago 2010, 17:56
CREG ha scritto:che alla fine va anche bene....... a parte in enduro dove abbiam visto si rompono i portatarga originali.... :roll:
:s-quoto2:
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 18 ago 2010, 18:49
ma esistono portatarga omologati??
originale a parte?
Messaggioda trivella » 18 ago 2010, 19:54
per quel che mi riguarda sul SMR non mi tocca ho originale e terro originale....
sul TTR in 3 anni di off anche se amatoriale mai avuto problemi con il portatarga originale mai rotto nemmeo la targa..sarà fortuna
Valz
Messaggioda Valz » 19 ago 2010, 0:39
trivella ha scritto:per quel che mi riguarda sul SMR non mi tocca ho originale e terro originale....
Col 690 enduro persa ( e poi per fortuna ritrovata ) già due volte . e non sono l'unico .
Valz
Messaggioda Valz » 19 ago 2010, 0:40
Persa per rottura del porta targa originale . :roll:
stichluca
Messaggioda stichluca » 19 ago 2010, 8:32
THE ONE ha scritto:ma esistono portatarga omologati??
originale a parte?
mi unisco alla domanda...non lo so neanche io
a me il portatarga dell' adv proprio non piace! un po piu snello e corto sarebbe meglio, ma a questo punto mi faro passare la voglia di cambiarlo!
TITANIO INSIDE!!!
Stichluca from Romania...
sono un motociclista rustico e ruspante!W la mia zainetta!
http//stichluca.spaces.live.com
stichluca@myktm.it
chi ha il pane non ha i denti!
F3D3
Messaggioda F3D3 » 19 ago 2010, 9:00
saso ha scritto:"La circolazione con veicolo non munito di targa comporta l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo.
saso
Leggendo sopra, credo di capire che proprio non si deve cambiare il portatarga originale, perchè omologato con la moto.
Ora voglio capire i Trial dove hanno il portatarga :think: :think: :think:
stichluca
Messaggioda stichluca » 19 ago 2010, 9:13
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
TITANIO INSIDE!!!
stichluca@myktm.it
Drake
Messaggioda Drake » 19 ago 2010, 17:45
Bhè allora se lo fanno anche in Grecia
Scusate la dimensione ma con l'iPhone nn son riuscito a ridimensionare
membr1 del Feroce Racing Team
gigioperini
Messaggioda gigioperini » 19 ago 2010, 17:54
ma i porta targa che io sappia non sono omologati...nel senso, neanche l'originale lo è...è semplicemente quello che esce con la moto...
per la questione gradi di inclinazione invece è un altro discorso (così come sul fato che il portatarga debba essere fisso) :cry:
superclod
Messaggioda superclod » 19 ago 2010, 18:17
gigioperini ha scritto:ma i porta targa che io sappia non sono omologati...nel senso, neanche l'originale lo è...è semplicemente quello che esce con la moto...
Esatto. In sede di omologazione viene controllata l'inclinazione della targa (appunto 30° rispetto alla verticale) e la giusta posizione della luce che la illumina. Nient'altro.
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 19 ago 2010, 18:19
Io l'ho persa due volte e ritrovata soltanto una :crycry: :crycry:
adesso è ritargata e montata sul supporto exc ( fuorilegge) con spessore per recuperere inclinazione, ma se mi fermano ....... non credo che siano 30°
:crycry: :crycry:
magus
Messaggioda magus » 19 ago 2010, 21:01
mhhh.......... io sull'SE ho montato un Rizoma ke aveva allegata una omologa.......... certo ke poi l'inclinazione deve essere nei limiti ke sono sempre esistiti........ :roll:
MaGuS
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 19 ago 2010, 22:48
mi sembra l'ennesimo trucchetto per romprere e fiondare multe.
per la questione dell'inclinazione sono daccordo,
ma per l'omologazione...... ba.....non è una struttura portante della moto, una volta che viene fissato non ci sono problemi, se non tra un po' chiederanno l'omologazione anche delle cinghie con cui fissiamo i bagagli....
io ho solo modificato il portatarga originale, spostando solo più in su la targa, e cambiando la luce targa, non dovrei avere problemi
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 19 ago 2010, 22:55
saso ha scritto:quindi niente portatarghe artigianali e non omologati
:rotlf: :rotlf: :rotlf:
gigioperini
Messaggioda gigioperini » 20 ago 2010, 8:29
di certo una cosa che viene controllata del portatarga è la presenza della "gemma" ovvero il catarifrangente rosso. Ecco questo ha una specifica omologazione e quindi se si cambia il portatarga bisogna mettere una gemma omologata.
stesso discorso per le freccie che devono essere tutte omologate
Ino
1%
Messaggioda Ino » 20 ago 2010, 10:44
tocram ha scritto:mi sembra l'ennesimo trucchetto per romprere e fiondare multe.
Purtroppo nessuno si sofferma mai a riflettere sul perchè di queste decisioni che tanto vi rompono le scatole.
Se saltano fuori queste trovate è solo ed esclusivamente perchè ci sono un sacco di motociclisti che trasgrediscono regolarmente le regole del cds e apportano le modifiche necessarie ad evitare che chi preposto al controllo possa poi recapitare la contravvenzione prevista.
Per tutte le rotture di coglioni che dobbiamo sopportare, dobbiamo ringraziare i furboni che credono di poter fare quello che vogliono a discapito della comunità senza pagarne il dazio.
Vi ricordate la storia del telepass?
I motociclisti non potevano averlo perchè tanti stronzi passavano appaiati quando la sbarra si apriva per una moto.
La scusa ufficiale era che i sensori non riuscivano a "leggere" il passaggio giusto, ufficiosamente usavo il telepass già da un paio di anni.
Hanno sostituito tutte le sbarre mettendo quelle a metà...anche ora si aprono, ma solo per evitare che qualcuno si faccia male (perchè in ogni categoria c'è il deficiente di turno!)
In alcuni caselli, invece, dove capitava più spesso quel fenomeno, la sbarra resta chiusa e la moto deve passare di fianco, come doveva essere in ogni casello.
E, ovviamente, anche qui c'è il coglione che si lamenta.
Però nessuno si lamentava del fatto che nel 2006, nei mesi estivi, gli utenti telepass avevano uno sconto del 10% sui pedaggi...ma come...gli automobilisti pagano meno delle moto solo perchè i motociclisti non possono utilizzare il telepass?
Quindi io devo prenderlo nel lisca per colpa dei bastardi che pensano di essere furbi?
Ma anche questa è passata senza che nessuno dicesse nulla.
Ma siamo abituati a lamentarci e dopo qualche tempo ci facciamo andare bene tutto, FMI in primis, sicchè....
p.s.
a proposito della gemma del post sopra...quanti di voi ce l'hanno sull'adv?
Le mie fotine
K...awa Verzys con Polini completa.
Messaggioda trivella » 20 ago 2010, 10:49
p.s.
:s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2: :s-quoto2:
:idol: :idol: :idol: :idol:
