vuoto di potenza
fabrix77
vuoto di potenza
Messaggioda fabrix77 » 30 mar 2009, 17:29
ciao ragazzi,
avrei un quesito da porvi:
ho un ADV 950 del 2004....ho notato un vuoto di potenza quando con una marcia tipo 4°/5° porto il motore vicino agli 8000g/min e poi di colpo mollo l'accelleratore e immediatamente riapro...quando riapro il gas non è immediata l'acceller ma c'è un vuoto di potenza.Dopodichè risale di giri e velocità....
cosa potrebbe essere?
nessuno mi ha saputo dare una risposta...il conce mi dice che è tutto ok....ma a me sembra così strano... :( :( :(
cosa ne pensate??? :?: :?:
Arthur Fonzarelli
Re: vuoto di potenza
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 30 mar 2009, 20:52
hai su gli scarichi originali?
dacci due notizie su com'è messa la tua moto.
Scusate ma io posso!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 30 mar 2009, 21:40
problemi di carburazione?
filtro aria e/o benzina sporco?
mancio
Messaggioda mancio » 31 mar 2009, 9:23
:mrgreen:
Ultima modifica di mancio il 12 ott 2010, 13:01, modificato 1 volta in totale.
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 31 mar 2009, 9:28
mancio ha scritto:membrane ghigliottine rovinate e/o membrane acv incollate/rovinate
ECCOLOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Io mi fiderei :geek:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
fabrix77
Messaggioda fabrix77 » 31 mar 2009, 9:44
ciao ragazzi,
io ho su ancora gli scarichi originali....
per quanto riguarda le membrane ghigliottinate non saprei rispondere perchè non mi sono mai spinto sino a quel punto.
Quindi potrebbe essere quello il problema?
c'è un modo per capire se dipende da quello?o bisogna per forza smontare i carburatori?
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 31 mar 2009, 9:54
fabrix77 ha scritto:ciao ragazzi,
E' sicuramente un problema di carburatore, ma io non avrei saputo dirti nulla di più.
Diciamo che mancio invece un po ne mastica e se lo dice lui con quella certezza io non starei a perdere troppo tempo a cercare altr cause.
Insomma ti tocca aprire il carb. Io lo farei aprire da uno che lo fa di mestiere per un bel controllo totale :wink:
TitanioInside!
fabrix77
Messaggioda fabrix77 » 31 mar 2009, 10:15
si mi sa che farò proprio così.....
grazie raga siete stati gentilissimi..... :D :D :D
mancio
Messaggioda mancio » 31 mar 2009, 10:48
:mrgreen:
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 31 mar 2009, 11:13
Mancio sei sempre super :idol:
TitanioInside!
fabrix77
Messaggioda fabrix77 » 31 mar 2009, 11:28
penso che sia la cosa migliore da fare...
un bel chek sui carburatori è proprio quello che farò fare....
la bimba ha circa 50.000km.
ho appena sostituito la frizione e fatto il tagliando dei 50.000km
sembra perfetta.a parte quel priblema di cui vi ho parlato....
spero non sia nulla di grave.... :oops: :oops: :oops:
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 31 mar 2009, 20:59
quando mancio parla di carburatori ....... :up:
