Consiglio su altezza riser.
kozmo
Messaggioda kozmo » 30 lug 2010, 11:54
Ciao a tutti, vorrei montare i risers per migliorare la comodità della guida in piedi; ho un ktm exc 450 2010 con manubrio di serie.
Sono alto 177 cm, che altezza dei riser mi consiglate?.
Grazie mille.
Wheel
Re: Consiglio su altezza riser.
Messaggioda Wheel » 30 lug 2010, 12:15
ti cosiglio di alzarli di 1 cm
io sono 1,70 ma mi piace cosi di serie il piu basso possibile
Slim
Messaggioda Slim » 30 lug 2010, 17:57
ciao, io sono 1,81 e ho un 530 mod 2010, quindi identico al tuo.
Ho messo i riser da 1 cm ed ora è molto meglio, sconsiglio più alti non tanto per la guida, ma per il fatto che se scendi dalla moto perchè ti sei impiantato in salita :oops: :oops: :crycry: , è molto più dura spingere sul manubrio se è diventato troppo alto :wink:
Slim
Messaggioda Slim » 30 lug 2010, 17:59
kozmo, non guardare le plastiche bianche, le ho cambiate solo perchè avevo nostalgia del K che avevo 25 anni fa (o di più ???....)
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 31 lug 2010, 0:25
Slim ha scritto:kozmo, non guardare le plastiche bianche, le ho cambiate solo perchè avevo nostalgia del K che avevo 25 anni fa (o di più ???....)
io lo avevo solo 18 anni fa......... :mrgreen:
MisterK
Messaggioda MisterK » 31 lug 2010, 8:17
Ciao, io sono 1.76 e mi trovo bene con l'altezza originale
Se stai inpiedi ok ma quando sei in curva con un manubrio alto fai più fatica a curvare
Gasolone
Messaggioda Gasolone » 31 lug 2010, 20:51
Io sono 1,82 ho un KTM 300 del 2005, riser da 20 mm e manubrio piega alta messo sulla verticale ... adoro tenere il toro per le corna!!
P.S. non sono tanto convinto che il manubrio alto ti mette in difficolta quando spingi la moto in salita ...la componente di spinta dal basso verso l' alto aumenta, aiutandoti a salire e a superare eventuali ostacoli ... penso
Slim
Messaggioda Slim » 1 ago 2010, 12:36
Gasolone,
pensandoci meglio potresti aver ragione. Non è probabiolmente vero in assoluto - forse è una sensazione "personale"
ciao
Messaggioda jenk » 1 ago 2010, 17:49
L'unico consiglio sensato è .... trova la tua misura :wink:
La posizione in moto è PERSONALE, come pensi sia possibile suggerire la posizione del manubrio??
Personalmente mi trovo bene abbassando le pedane (e alzando il manubrio), cosa che ad altri (abbassare le pedane) darebbe fastidio.
SOLO TU sai come ti piace guidare e controllare la TUA moto.
Questo è un punto in cui si deve sbatterci la testa (con le prove), come per le sospensioni.
Quello che va bene a me .... potrebbe non andar bene a te.
Gasolone
Messaggioda Gasolone » 1 ago 2010, 19:20
Concordo con tutto quello detto da Jenk, però penso che ognuno di noi che ha risposto, voleva solo dare un' indicazione di massima.
Forse il nostro amico non ha ancora capito da che parte muoversi ...
@ Jenk esistono in commercio pedane ribassate?
Soloitamente quando lavoravo da Rigo le facevamo noi ...
Messaggioda jenk » 1 ago 2010, 20:36
Gasolone ha scritto:Concordo con tutto quello detto da Jenk, però penso che ognuno di noi che ha risposto, voleva solo dare un' indicazione di massima.
Sì ovvio, anche se mi accorgo con quanto scrivi che può essere interpretato .... quanto ho scritto.
Gasolone ha scritto:@ Jenk esistono in commercio pedane ribassate?
Monto le fastway che avevo preso per la LC8 (con l'intento di abbassare e arretrare il baricentro).
Mi sono trovato alla perfezione e quindi le ho prese anche per la EXC.
Slim
Messaggioda Slim » 1 ago 2010, 21:38
Direi che le pedane arretrate (e magari un poco ribassate) sono da provare......
Avete indicazioni sul dove acquistarle (nord-ovest) ??
Messaggioda jenk » 1 ago 2010, 22:03
Le avevo prese in America qualche anno fa ....
dovrebbe esserci un importatore italiano (ora) in zona piemonte .... a memoria.
kozmo
Messaggioda kozmo » 5 ago 2010, 14:56
Ciao, il motivo della mia richiesta era solo avere qualche consiglio, dopo, come dice Jenk, occorre sperimentare.
Salutoni e grazie a tutti.
kozmo
