ecco il problema... col caldo (fino a maggio non lo faceva) il freno posteriore molla... aumenta tantissimo la corsa....
cosa posso fare ?
zerbaijan ha scritto:....
cosa posso fare ?
Arthur Fonzarelli ha scritto:ma perchè?!?!?!
cioè stai dicendo che usi il freno dietro?!? sulla ADV!?!?!?
Arthur Fonzarelli ha scritto:più che altro con l'abs dietro non blocca nemmeno, quindi è del tutto superfluo IMHO
calabrone67 ha scritto::shock: ah ecco a cosa serve quella pedivella in basso a destra!...è il freno posteriore,bene a sapersi.sai quando la venderò,tra gli "optionals" citerò anche il freno posteriore.
zerbaijan ha scritto:calabrone67 ha scritto::shock: ah ecco a cosa serve quella pedivella in basso a destra!...è il freno posteriore,bene a sapersi.sai quando la venderò,tra gli "optionals" citerò anche il freno posteriore.
occhio a dire così perchè se saputa usare può dare tanto aiuto sopratutto con bagagli in 2
m3xican ha scritto:Pure io ho avuto lo stesso problema sull'ADV.
Mi hanno cambiato la membrana di gomma e adesso (per il momento!) tiene.
In effetti, a mio parere, con passeggero e bagagli il freno posteriore é indispensabile!
steve-o ha scritto:ps: io uso principalmente il freno posteriore... nei tornanti e nelle curve strette e' indispensabile per stringere bene
steve-o ha scritto:m3xican ha scritto:Pure io ho avuto lo stesso problema sull'ADV.
membrana di gomma
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 10 ospiti
