potenza alla ruota ktm exc 530
Wheel
Re: potenza alla ruota ktm exc 530
Messaggioda Wheel » 9 lug 2010, 19:36
per me va sempre bene però mi devi dire quanta esperienza hai non vorrei portarti in posti brutti :D
Castelwheele
Messaggioda Castelwheele » 10 lug 2010, 10:25
io son nato in OFF... quando avevo 6 anni guidavo una mini cross 4 marce.. su x boschi e pinete... a 12 anni.. fantic 350 da trial•..•
poi mi son spostato in pista...
dici che son idoneo?
! LA PAURA INCUTE TIMORE--APRI IL GAS SENZA PUDORE !
------->ONE MIND____!____MANY MILES<-------
KTM530exc
Wheel
Messaggioda Wheel » 10 lug 2010, 19:47
boh dipende sempre dalle zone che fai e poi il tuo fantic è d epoca:D
Castelwheele
Messaggioda Castelwheele » 10 lug 2010, 21:31
si ma la vecchia scuola non tradisce :P sai quante ribaltate ho preso! pesavo 30 kg :rotlf:
KTM530exc
Wheel
Messaggioda Wheel » 11 lug 2010, 17:55
io avevo un swm 320 da trial k guidavo da quando ho 13 anni
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 15 lug 2010, 9:58
Albi ti rispondo io, ho visto sul banco da un mio amico, ha quasi 53 cv alla ruota,ma con scarico in titanio (io ho su l'akra..) senza db-killer e con una adeguata carburazione sono arrivato a 57/58 cv alla ruota.
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
albi
Messaggioda albi » 16 lug 2010, 13:19
ti ringrazio spectrum90, quindi la prova al banco, di cui ho riportato il grafico, è attendibile. con lo scarico dedicato la potenza aumenta sensibilmente, la cosa è poi gestibile ? Ti chiedo se il 530 sia una moto che regala soddisfazioni, io per ora mi sono orientato su questo modello anche se sono tentato dal 300 2 t anche se per ora ho qualche remora a causa della lagna nel fare la miscela e per le puzze dei fumi di scarico. il 4t mi da più sicurezza nella stabilità poi con un filo di gas si sale ovunque e ti permette di superare ostacoli con una certa calma e raginamento.
cioa albi
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 16 lug 2010, 15:27
sai una cosa, mi manca il rumore e il carattere incazzato del 2 T. Il trecento è una bella moto ma solo per l'enduro di certo non per fare motard. Io solo per questo non lo preso. Cmq ti posso dire che la mia puzza un po se stai dietro non so di cosa perchè non è ne di benzina ne di olio non ne magia, sembra di plastica forse è il filtro del finale, booo..
WLF
Castelwheele
Messaggioda Castelwheele » 19 lug 2010, 11:18
albi ha scritto:ti ringrazio spectrum90, quindi la prova al banco, di cui ho riportato il grafico, è attendibile. con lo scarico dedicato la potenza aumenta sensibilmente, la cosa è poi gestibile ? Ti chiedo se il 530 sia una moto che regala soddisfazioni, io per ora mi sono orientato su questo modello anche se sono tentato dal 300 2 t anche se per ora ho qualche remora a causa della lagna nel fare la miscela e per le puzze dei fumi di scarico. il 4t mi da più sicurezza nella stabilità poi con un filo di gas si sale ovunque e ti permette di superare ostacoli con una certa calma e raginamento.
cioa albi
quoto a pieno.....!
io ero indeciso se 450 o 530.. alla fine il numero ha fatto il suo effetto.. e devo dire che son pienamente soddisfatto anche se nn grida come il 2t... ma il rumore basso fa capire quanta potenza ha :P
KTM530exc
uncleroby
Messaggioda uncleroby » 14 mag 2012, 16:39
Il 530 my 2008 provato da FUORI aveva dato al banco 52 cv alla ruota contro i 47 circa del 450 my 2009.
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 16 mag 2012, 10:35
uncleroby ha scritto:Il 530 my 2008 provato da FUORI aveva dato al banco 52 cv alla ruota contro i 47 circa del 450 my 2009.
si si lo tengo pur io quel giornale, ma sta scritto, il motore pi+ potente è il ktm che arriva a 52kv con il ddb killer ed era la moto + silensiona tra tutte.
La usbi aveva gli stessi cv del ktm se non ricordo male, (non ho + il giornale) ma non teneva il db kiler ed era la + rumorosa.
ho già detto la potenza alla ruota del mio 530 tutta aperta.
WLF
