da albi » 7 lug 2010, 7:29
nel blog ho trovato cercando con "banchi prova" le curve di potenza del ktm exc 530. per ora non riesco ad inserirle in questo sito risulta però una potenza alla ruota appena sopra i 50 cv e una coppia appena sopra i 5 kgm in condizioni normali, con scarico dedicato leovince le cose cambiano poco a livello di cv, la coppia cambia un po', aumentando naturalmente. Non so comunque se la cosa è attendibile. Nelle riviste fuoristrada e xoffroad per ora non ho trovato una prova dedicata, forse dovrebbe essere stata fatta una comparativa in un vecchio numero di fuoristrada che comunque non posseggo, magari se qualcuno lo conosce ......... Comunque chiedo ha chi è possessore di una ktm exc 530 se la moto crea problemi, naturalmente ottemperando a tutta la manutenzione necessaria. Ho letto anche del livello olio, deve essere oltre la metà dello specchietto di controllo ma non al massimo, quindi dopo ogni uscita è necessario il controllo del livello. mi dicono che inizialmente la moto consuma un po' di olio, quindi massima attenzione altrimenti si brucia il motore.
Grazie albi
