Problema...
Cent
Problema...
Messaggioda Cent » 1 lug 2010, 8:17
Ok ragazzi, è durata meno del previsto...
Và bene che mi posso ritenere un ghiozzo sulla moto, ma speravo durasse di più...
Ieri nel tornare a casa, incomincia a farmi un rumore strano, molto strano nella parte posteriore del motore; all'altezza del pignone per intenderci, un ciottolio sinistro...
Cosa potrebbe essere? Frizione? Albero primario fottuto?
Olio motore c'è nn ha mai girato senza...
Si potrebbe essere allentato il dado di serraggio della frizione? a qualcuno è già successo con questo tipo di motore?
lc4 640 adventure my 2003
Cent
Re: Problema...
Messaggioda Cent » 2 lug 2010, 10:54
Aggiornamento; stamani ho aperto il semicarter sx (la frizione) e ho trovato limatura di ferro piuttosto grossa :cry:
Tolgo la frizione e vedo che gli ingranaggi di plastica ( :evil: )delle pompe dell'olio sono distrutti, e il cuscinetto dell'albero primario anche lui andato; sgabbiato, con le sferette in giro per il motore, che per altro non ho trovato :crycry:
ora mi toccherà aprire del tutto il motore alla ricerca delle sferette e a controllare tutti quanti i cuscinetti per vedere che non siano impiccati...
Qualcuno ha dei consigli utili da darmi?
Re: Problema...
Messaggioda jenk » 2 lug 2010, 23:01
Il consiglio l'hai scritto tu ....
aprire il motore e con l'occasione cambiare il possibile (cuscinetti e parti poco costose).
Insomma rigenerarlo :wink:
Bu-BU EL Franz
Re: Problema...
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 12 lug 2010, 22:53
Azzo che sfiga!
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Cent
Re: Problema...
Messaggioda Cent » 13 lug 2010, 7:33
Bu-BU EL Franz ha scritto:Azzo che sfiga!
A chi lo dici :crycry:
Per di più la mia concessionaria ktm più vicina è a 60 km da me e i pezzi gli arrivano sempre con qualche settimana di ritardo; è già 3 settimane che aspetto questi c@zzo di pezzi :evil:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: Problema...
Messaggioda Eddy » 13 lug 2010, 10:07
come qualche settimana di ritardo? ci dovrebbero metter 3 giorni :?
Arthur Fonzarelli
Re: Problema...
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 13 lug 2010, 10:32
:o
ma quanti km ha la moto scusa!?!?
Scusate ma io posso!
Cent
Re: Problema...
Messaggioda Cent » 13 lug 2010, 11:05
Eddy ha scritto:come qualche settimana di ritardo? ci dovrebbero metter 3 giorni :?
È già due settimane che aspetto i pezzi... :grr2: :grr1:
Arthur Fonzarelli ha scritto: :o
bè la moto ha 43000 Km, di solito consigliano di aprirlo a 45000 quindi più o meno ci siamo...
poi ho parlato con il capomeccanico del concessionario ktm dove mi servo e mi ha riferito che è un difetto piuttosto ricorrente in moto di quegli anni (lc4 intendo)
perchè il cuscinetto dell'albero primario era leggermente sottodimensionato; nei nuovi motori dpo il 2004 credo, questo problema era stato risolto...
In più il cuscinetto ha delle dimensioni che nn sono quelle "standard" infatti seguendo la sigla del cuscinetto si trova un cuscinetto diverso da quello che c'è montato; infatti le dimensioni dello standard sono 52/20/15, quello montato dalla ktm è un 52/22/15 qunidi è un cuscinetto lavorato cioè portato da 20 a 22... In sostanza invece di spendere 8 euro per un cuscinetto tradizionale ne devo spendere 65 euri :evil:
Torna a KTM LC4 Adventure
